Fecha actual 31 Oct 2024, 20:50
Mi modelo Land Rover: Land rover Discovery 1999
Mensaje sin leer Publicado: 21 Dic 2022, 15:25
Hola!, como están?, les paso a detallar un inconveniente que tengo con la disco, despues de lavarla toda me di cuenta al otro día que no me funcionaba ni el giro ni las balizas, después de un rato volvieron a funcionar, pero después de unos días volvieron a fallar, a veces andaba más rápido del lado derecho, hasta que dejaron de funcionar.
Revise las lamparitas y están bien, solo me queda revisar las traseras. Probé una por una.
Saque el destellador y lo abrí y no parece quemado a simple vista.
Compre uno alternativo por las dudas por que el original se dejó de fabricar pero la caja es más grande, en ese caso como puedo hacerle un adaptador o alargue sin tener que modificar la fusiblera?
Y será el destellador o algún corte en algún lado?.
Escucho ideas y muchas gracias!
Mensaje sin leer Publicado: 21 Dic 2022, 16:57
Para ubicarlo definitivamente no te sé decir ahora, pero para la prueba te puedes hacer unos pequeños empalmes con los terminales adecuados y enchufar CON CUIDADO cada uno en el pin correspondiente.
Eduardo Pérez
Canarias, España
Discovery 300 (96)
Mensaje sin leer Publicado: 21 Dic 2022, 19:34
Probaste si funciona la bocina? Si no funciona puede ser el fusibe, cosa que tienen en comun.
Mensaje sin leer Publicado: 21 Dic 2022, 19:42
popic1976 escribiste:
Hola, si, pensaba hacer eso, los pines son iguales y están a la misma distancia que el original, pero la caja es un poco más grande y no encastra
Mensaje sin leer Publicado: 21 Dic 2022, 19:45
Hola, si, revise los fusibles, habia leído en el foro lo de la bocina, y fue lo primero que probé y funciona bien.
Mensaje sin leer Publicado: 21 Dic 2022, 22:52
Yo tube durante 15 años un relay generico para el giro(ya me vino asi),jamas lo cambie,,siempre funcionoComo mencionan no entra en su lugar por ser mas grande(y supongo debe tener otra funcion especifica el original,porque con el generico destella tambien el del trailer en el tablero,que tengo entendido que eso deberia suceder cuando se quema alguna lampara del trailer,creo)asi que estaba empalmado con cables y fichas machos y hembras,esta ahi,,suelto,,no muy lindo de ver,pero bueno,,como la regla de los LR es si no se rompe se deja,,,jaja
Mensaje sin leer Publicado: 22 Dic 2022, 13:04
juanml escribiste:
Si te interesa, llamame, tengo el destellador original. En caso de querer probarlo, si no estas muy lejos, arreglamos y te venis.
Mensaje sin leer Publicado: 27 Dic 2022, 15:12
pikigrillo escribiste:
Hola!, y no se afloja con los caminos de tierra adaptandolo?
Mensaje sin leer Publicado: 27 Dic 2022, 15:18
Pedro_LP escribiste:
juanml escribiste:
Hola!, te mandé mp, saludos!
Mensaje sin leer Publicado: 03 Ene 2023, 13:51
juanml escribiste:
En solo 15 años,,,nunca
