Caja de cambios LT 77 https://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=13&t=157485 |
Autor: | Gustavo Mendoza [ 29 Nov 2022, 14:50 ] |
Asunto: | Caja de cambios LT 77 |
Hola grupo, como están, desde ya saludos a todos y espero que estén bien, yo por mí lado después de un tiempo considerable logré juntar los repuestos para armar la caja de velocidades de la Discovery 1, el mecánico me ha pedido aceite y un aditivo para la caja, sabe cuál debería poner y que cantidad. Desde ya muchas gracias.... |
Autor: | cg [ 30 Nov 2022, 06:53 ] |
Asunto: | Re: Caja de cambios LT 77 |
Aceite: MTF (Manual Transmisión Fluid) aditivo: ninguno |
Autor: | Gustavo Mendoza [ 30 Nov 2022, 20:07 ] |
Hola gracias por contestar. El mecánico mecha pedido un aditivo, dice que es pará que quede sin ruido o zumbido?,; Cuántos litros de MTF?. Muy gracias nuevamente. Saludos |
Autor: | cg [ 01 Dic 2022, 06:39 ] |
Si la caja está bien armada, no debería tener ningún ruido o zumbido. La caja lleva algo así como 2.2 litros de aceite, si mal no recuerdo |
Autor: | Gustavo Mendoza [ 01 Dic 2022, 16:09 ] |
Hola, gracias por contestar y por la información saludos atte |
Autor: | LandCasco [ 01 Dic 2022, 21:48 ] |
A mí la verdad me dan un poco de miedo delegarle el armado de una caja a un "mecánico" q pide un aditivo y no sabe cuantos litros de aceite lleva la caja. En base a que manual la va armar? Porq en el manual de la caja debe decir cuánto aceite lleva. Y si la conoce de memoria y no necesita manual debería saber q tipo y cantidad de aceite lleva. No sé mí humilde opinión y sentido común |
Autor: | Gustavo Mendoza [ 01 Dic 2022, 22:10 ] |
Hola, si en materia de caja es jodido, lo cierto es que el mecánico es el que baja la caja, viene otro que se dedica especialmente a caja y la arma, espero que ande bien, le arregló la caja a una defender y quedó bien, pero viste siempre queda la duda... Gracias por el mensaje |
Autor: | Administrador [ 16 Dic 2022, 12:45 ] |
Yo mando a reparar cajas, transfers, diferenciales a unos tipos de Ciudadela que se dedican a eso, ni preguntan que lleva, ya lo saben. Y lo que cobran es relativamente poco para armar y desarmar. Repararon tambien la caja y transfer de mi Serie III, armaron bloqueadores (tenian varias cajas tiradas de ARB por ahi), digamos que conocen de memoria todo esto como se hace. |
