Fecha actual 31 Oct 2024, 21:59
Mi modelo Land Rover: Discovery 1
Mensaje sin leer Publicado: 13 Ene 2022, 10:29
Hola a todo feliz año nuevo .
Quiero aprovechar y pedirles ayuda ,tengo problema con el freno de mano de la disco1 lo desintale para cambiar un retenedor que va ahí y aproveche para cambiar las fibras del freno mano y ahora resulta que quedo con problema hace un golpeteo cuando voy a para en velocidad no tengo problema es solo cuando está en lento parece que se va a hacer un transforme vibra todo ,de ante mano agradezco cualquier sugerencia y recomendación. Saludos
Mensaje sin leer Publicado: 13 Ene 2022, 16:00
Está muy ajustada la zapata al tambor, dale más juego, liberala desde abajo con el tornillo (tobo 17mm)
Mensaje sin leer Publicado: 13 Ene 2022, 16:04
Gracias mi amigo .ya lo solte un poco y nada siempre sigue igual ¿ de casualidad tenes alguna foto como va armado ?
Mensaje sin leer Publicado: 13 Ene 2022, 19:50
Te recomiendo leer esteotro thread y probar si asi funciona. Si no funciona, hay algo suelto o roto
viewtopic.php?f=13&t=147663
