Caja automatica https://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=13&t=155451 |
Autor: | arq.gonzalofea [ 14 Ene 2020, 22:06 ] |
Asunto: | Caja automatica |
Cambie el aceite y filtro de caja de la disco. Puse un dexron 3 y ahora demora en pasar a segunda. En 10 años nunca hubo un drama. Puede ser que un dexron 4 tenga mayor expansión en caliente y deje de fallar? |
Autor: | pikigrillo [ 15 Ene 2020, 03:00 ] |
Asunto: | Re: Caja automatica |
Disculpe cabellero,hace 10 años que tiene una Discovery,,jamas entro al foro,ahora lo hace sin siquiera presentarse y pidiendo informes? Que actititud fea, gonzalo |
Autor: | arq.gonzalofea [ 15 Ene 2020, 12:01 ] |
Hola mi rey. Como estas? Dormiste bien? Soy gonzalo fea, te gusta mi apellido? |
Autor: | German Grüner [ 15 Ene 2020, 20:40 ] |
Hola Gonzalo, No tenés idea de que producto le habías puesto anteriormente? No creo que sea eso lo responsable del cambio pues apenas cambias unos 5 litros de un total de unos 20 cada vez que cambias aceite. Lo que sí fijate que el nivel lo tenes que leer con la caja marchando y ahi si, puede estar la macana. Saludos |
Autor: | arq.gonzalofea [ 17 Ene 2020, 15:50 ] |
Claro. Es lógico lo que decís germán, me llama mucho la atención. Saaaalvo que se haya desgastado algún disco y con el aceite nuevo haya saltado la falla. Gracias! |
Autor: | facundo 300tdi es [ 17 Ene 2020, 23:05 ] |
arq.gonzalofea escribiste: Claro. Es lógico lo que decís germán, me llama mucho la atención. Saaaalvo que se haya desgastado algún disco y con el aceite nuevo haya saltado la falla. Gracias! Luego de verificar el nivel como indicó German, si no se modifica la falla te queda agregar un aditivo llamado Lubegard https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... 080747f8d3 Si con eso no mejora o se va la falla casi con seguridad que tenes un problema en la válvula gobernadora que se ensucio o está marcada y hace un fallo como el que describis. En ese caso hay que desarmar y hacer un service de la caja que puede incluir el cambio de discos etc etc etc. Saludos |
