Fecha actual 28 Abr 2024, 21:02
Mi modelo Land Rover: Land Rover Discovery 300 TDI '97
Mensaje sin leer Publicado: 24 Jun 2019, 20:04
Hola gente, recién saliendo de trabajar, noté más duro el embrague y le costaba entrar a los cambios. Al llegar a casa, la marcha atrás no entraba ni a palos, y la terminé haciendo entrar a la fuerza.
La sensación es que no termina de desembragar. Alguna idea? Espero que no sea grave. Le acabo de cambiar el turbo, los inyectores, bomba de agua, viscoso y el kit de reparación de caja de dirección. Me está secando mi amante.
Silvio
Discovery TDI 300 ´97
Mensaje sin leer Publicado: 24 Jun 2019, 20:23
A mi se sucedio lo mismo en mi defe 300 tdi y el problema fue la horquilla que se rompió comenzo a endurecerce hasta que se fue el pedal al fondo cuando se rompio del todo .
En mi caso el problema se origino cuando el dueño anterior monto el embrague y no puso los "patines " que apoyan en el ruleman de empuje
Mensaje sin leer Publicado: 24 Jun 2019, 20:41
Buen dato Flavio, vamos a comenzar x ahí. A ver con que me encuentro
Silvio
Mensaje sin leer Publicado: 25 Jun 2019, 02:41
Mas que empezar diria que vas a terminar por ahi,porque si es la horquilla vas a tener que bajar las cajas :D
Yo empezaria por ver si no tenes perdidas Y/O si no baja el nivel del liquido
Mensaje sin leer Publicado: 25 Jun 2019, 23:20
bomba de embrague frita?mi D2 supo enloquecerme a mi y a mi mecanico luego de cambiar totalmente todas las partes luego de romper ruleman de empuje y la bomba nueva fallo...le puse la bomba vieja y quedo hecho una seda (pero por no creer en soluciones simples Marcos termino bajando 2 veces la caja)
Conectado
Mensaje sin leer Publicado: 26 Jun 2019, 01:33
Esta bien, como escribio Piki, hay que empezar viendo todo desde lo mas facil hasta lo mas dificil de solucionar.
Chequear el deposito de líquido, luego buscar perdidas (perdida=merma en la fuerza que el cilindro esclavo puede realizar). Al sacar para revisar el cilindro esclavo, mirar con espejito el estado de la horquilla por el agujero.
Mensaje sin leer Publicado: 26 Jun 2019, 07:28
He sabido de algunos casos en los que se "tapa" el buffer que está antes del bombín del embrague, justo debajo del filtro de combustible. Otra cosa más a revisar antes de bajar las cajas.
Claudio
Mensaje sin leer Publicado: 07 Jul 2019, 21:44
Buenas, les cuento que al final el problema era lo más complicado. Cambié el embrague completo y horquilla con refuerzo. Quedó mucho mas suave de lo que la tenía. Me gustó el cambio. Gracias x los consejos a todos. El taller de 10, hasta usó un estetoscopio para ver la horquilla.
Silvio
