Fecha actual 04 Jun 2024, 10:35
Mensaje sin leer Publicado: 27 May 2019, 10:03
días atrás noté durante la carga de combustible, que el playero tenía dificultad en dejar puesta la pistola de carga. Cuando observé de cerca ví que todo el caño se había ido hacia abajo, de manera que luego hasta costó roscar la tapa.
El problema era que se degradó la virola de goma que sujeta el caño de carga.
Bueno, conseguida una virola (genuina sería el código WLR000020),
y siguiendo las indicaciones del RAVE, limpiando las partes con sus 20 años de servicio llegué a dejarlo como nuevo. Luego de la siguiente foto igual lo seguí "acomodando" un poco mas, pero valga como referencia...
Mi teoría al ver semejante decomposición líquida de la goma era que tal vez el creciente contenido de biodiesel en el combustible, pudiera ser lo que aceleró esta descomposición, pero, viendo la foto de una Disco V8 de los amigos del norte, veo que es una cuestión de tiempo, nomas, es decir que a los 20 años es posible que le llegu o haya llegado a todos por igual este problemita.
Mensaje sin leer Publicado: 27 May 2019, 11:14
Buena data para tener en cuenta e ir prestando atencion. :grin: :D
Mi modelo Land Rover: Discovery TDI 1997
Mensaje sin leer Publicado: 27 May 2019, 15:16
Ahora me hiciste dudar y voy a ver como esta!!! gracias por la info!!!
The only easy day was yesterday
Mensaje sin leer Publicado: 29 May 2019, 11:32
Gracias Germán por compartirlo- :grin: :grin: :grin: :grin:
Solo agregaría para que modelos corresponde ese repuesto Part Number: WLR000020:
Modelos aplicables:
Defender vin XA159807 on
Discovery 1
Discovery 2
Range Rover Classic hasta 1994
Consulta: Compraste una V8 ROJA ???? :nuts: :nuts: :nuts: :nuts:
