[ 5 mensajes ] |
norbatti
Mi modelo Land Rover: Land Rover Discovery 1998
Publicado: 16 Abr 2019, 23:21 |
Hola buenas tardes, ante todo aprovecho para presentarme, me llamo Norberto y soy de la ciudad de Pinamar, tengo una Discovery TDI 98 desde hace ya casi tres años, creo ya me habia presentado anteriormente pero cambie la pc y no pude recuperar la contraseña asi que aca estamos de nuevo.
Ahora vamos a la consulta, vengo arrastrando un problema en el sistema de frenos que no me terminan de detectar. Hace unos meses era imposible casi frenar por que al pisar el freno este subia el pedal, consultanto me dijeron que podian ser los discos alaveados y los cambie junto con las pastillas, pero si bien no tengo la subida en el pedal ahora tengo cuando voy a mas de 60 o 70 km una vibracion en el volante al frenar. Queria consultarles si a alguno le paso lo mismo y si se les ocurra que puede ser, Hace unos dias encontre que el amortiguador de direccion esta detonado pero no se cuato puede influir esto, y tambien encontre que la bomba de freno esta perdiendo liquido, lo que aprovecho para consultar si la bomba se puede reparar o si hay que cambiarla. Otra cosa que me paso hace un par de dias en la montaña es que en una bajada la rueda que chilla al frenar y la siento que vibra (lado acompañante) parecia como que se bloqueo e hizo un ruido como si algo perdiera pero al revisar no encontramos nada.
Desde ya muchas gracias a todos aquellos que puedan aportar
Norberto
Registrado: 07 Ago 2007, 17:16 Mensajes: 8817 Ubicación: Boulogne, Buenos Aires, Rep. Argentina
Publicado: 17 Abr 2019, 00:30 |
Hola Norberto, estas en el foro de Range Rover... Fijate por donde esta perdiendo la bomba. Si la pérdida es exterior, por las gomas de acople del deposito al cilindro, no es funcionalmente grave y se consiguen en el mercado. Si la pérdida es dentro del cilindro hay que arreglarla cuanto antes y recien alli seguir con las ruedas. La descripcion indicaria que el defecto sigue estando en los discos.
Lumiz
Registrado: 07 Nov 2007, 20:47 Mensajes: 2415 Ubicación: Ciudad de México
Publicado: 17 Abr 2019, 21:42 |
Bienvenido Norberto Me inclino por los discos y el amortiguador, también revisa el caliper si hay algo con desgaste German Grüner escribiste: Hola Norberto, estas en el foro de Range Rover... Ya estamos en Discovery I...
_________________ Daniel - LU4DC
LNBOUVIER
Publicado: 18 Abr 2019, 09:08 |
norbatti escribiste: Hola buenas tardes, ante todo aprovecho para presentarme, me llamo Norberto y soy de la ciudad de Pinamar, tengo una Discovery TDI 98 desde hace ya casi tres años, creo ya me habia presentado anteriormente pero cambie la pc y no pude recuperar la contraseña asi que aca estamos de nuevo.
Norberto Los discos eran nuevos ?
Mono
Registrado: 08 Ago 2007, 18:48 Mensajes: 1050 Ubicación: Bahía Blanca
Publicado: 22 Abr 2019, 10:50 |
Hola Norberto ,si pusiste discos y pastillas nuevas seguramente tenés las mazas flojas . con respecto a la bomba si no pierde por donde te indica Germán te recomiendo colocar una nueva. saludos ,Mono.
[ 5 mensajes ] |
