sin presion de aceite https://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=13&t=154604 |
Autor: | roedor [ 19 Mar 2019, 10:59 ] |
Asunto: | sin presion de aceite |
Hola gente buenos días, ayer estuve revisando la camioneta para comprobar que realmente no tenía presión de aceite y no una falla en el sensor. La pregunta es, si la única opción es que la bomba esté rota o puede llegar a ser otra cosa, chupador, u otro sistema que pueda estar fallando? En caso de que tenga que cambiar la bomba, cuál recomiendan y si hay algún tutorial para el reemplazo. Muchas gracias, un abrazo |
Autor: | German Grüner [ 19 Mar 2019, 11:46 ] |
Asunto: | Re: sin presion de aceite |
Hola Roedor, si la falta de presión es permanente, mucho me temo que sea la bomba, pero recordá que la forma de falla suele ser el resbalamiento sobre una sección rectificada del cigueñal. Tendrás entonces que chequear, de haber pasado eso, cómo está el cigüeñal, si está marcado un zurco que pueda volver a permitir que la bomba nueva tenga nuevamente ese problema. Tenés que sacar la distribución para tener la confirmación, si se resbaló el engranaje su expansión también produce un daño a la carcaza de distribución, lo que puede darte la confirmación de todo este cuadro antes de llegar al engranaje de la bomba "patinado". En caso de daño la reparación incluye trabajo en el cigueñal Saludos |
