Fecha actual 28 Abr 2024, 23:44
Mi modelo Land Rover: Land Rover Discovery I 1998 V8i AT
Mensaje sin leer Publicado: 14 Dic 2018, 09:05
hola gente,
tengo una perdida de aceite, que parece venir de la caja de transferencia o reductora, no se muy bien como se llama.
la consulta es, falta un bulon o tornillo ahi?
ven algo raro?
se le hizo la caja hace poquito, pero supuestamente, la caja de transferencia, solo repaso las varillas de la palanca.
Gracias!!
98' V8 AT
Mensaje sin leer Publicado: 14 Dic 2018, 12:38
Hola, el círculo verde es el eje intermedio de la caja de transferencia, eso está bien, pero el círculo rojo es un punto de fijación entre ambas cajas... se olvidaron de poner un tornillo!!!
Saludos Augusto
Mensaje sin leer Publicado: 14 Dic 2018, 14:28
Por lo que se ve es caja automática y en el círculo de arriba efectivamente falta un bulon que tiene que ser de un largo particular porque sino toca en los engranajes de la reductora. Además ese bulon hace de tapón ya que es pasante (igual que el de más abajo). Por el eje intermedio también puede perder pero ya implica cirugía mayor. Corregí el bulon faltante primero y después ves.
Mensaje sin leer Publicado: 14 Dic 2018, 16:44
Te contesto por aca,como te dijeron antes,es eso,le falta el bulon
viewtopic.php?f=269&t=152954
Ahi te puse el link para que veas lo que le comente,ese bulon NO debe tener mas de 35 mm o se traba la reductora!!!
DANIEL GRILLO ..."PIKI"
Es pasante la rosca,si no esta el bulon colocado te tira aceite a lo pavo,,,putealo tranquilamente al que te subio la caja :mad:
Mensaje sin leer Publicado: 15 Dic 2018, 00:58
A veces esas cosas tienen un origen no casual, o sea, puede no ser olvido de colocar el tornillo sino que esté roto el pedazo en la rosca y entonces como es un lugar que se ve poco no se gastaron en corregirlo... espero.que no!
