Consulta https://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=13&t=152769 |
Autor: | Leonel Gonzalez [ 21 Nov 2017, 19:39 ] |
Asunto: | Consulta |
La caja de cambios de miDiscovey 1 del 95 se le gastaron los frenos SÉ Le cambio los engranajes (frenos) y el mecánico quiere colocarle lubricante 75x75 no la fluidina que lleva. Que opinan? El dice que es mejor dado el desgaste general que tiene, está llegando a los 500mil Gracias |
Autor: | German Grüner [ 22 Nov 2017, 00:53 ] |
Asunto: | Re: Consulta |
Leonel, aca de este lado del charco a pesar de estar cerca tenemos lexico diferente. Mientras que de origen esta caja que es la R380 se llenaba con ATF dexron3 que nosotros le decimos lubricante para cajas automaticas, liquido hidraulico y hasta a veces liquido para direccion hidraulica, creo que eso corresponde a lo que vos mencionas como fluidina. Años mas tarde salió una hoja tecnica que indica el uso de un aceite llamado MTF94 que es algo parecido a lo que tu mecanico sugiere. No es por lo desgastada sino porque ese aceite demostró tener cualidades duperiores en el funcionamiento de los sincronismos y temperaturas de funcionamiento inferiores . Aqui hay datos de su tipo y contratipos exactos viewtopic.php?nomobile=1&f=10&t=152158&hilit=Mtf Saludos |
Autor: | cg [ 22 Nov 2017, 07:38 ] |
Leonel: A más de los comentarios que vierte Germán en cuanto al lubricante apropiado, te comento que yo coloqué TOTAL Transmission GEAR 8 75W80 Por otra parte, me permito sugerir que analices la posibilidad de hacer un mantenimiento más profundo a la caja y no limitarlo sólo al cambio de sincronizados. El hecho de hacer un desarme completo justifica reemplazar también los rodamientos y verificar el adecuado funcionamiento de la bomba. Con 500.000 km es dable esperar que muchos de los elementos tengan un desgaste tal que justifique su reemplazo aprovechando el desarme. |
