albertozapala escribiste:
Fotos por favor y descripcion de los materiales que usas y como la armas, me interesa mucho y tambien tengo la Disco I
Materiales
Madera que tenía en el galpón
Tornillos de ferretería
Algún retacito de caño cuadrado que también había por ahí.
Un par de bisagras pomelas
Esmalte sintético gris "land rover" je je je
Empiezo quitando los asientos traseros (8 tornillitos)
En donde van abulonados los asientos que saqué, coloco el anclaje de los soportes delanteros
Luego coloco la parte principal
Adelante queda sostenida con dos "patas" que en encajan en el anclaje que puse al principio.
Una pequeña correa con crique tensor impide que salte o se mueva lateralmente, y otra correa del mismo tipo impide el desplazamiento hacia adelante. Esa segunda correa engancha en los soportes de los respaldos traseros.
Atrás, apoya en dos patas de caño cuadrado a las que les hice un pequeño encastre que va justito en la moldura donde termina la alfombra y aprovechandopara fijarlas los mismos tornillos de dicha moldura. Dos resortes (uno en cada pata) mantienen todo en su lugar.
En el medio apoya sobre los pasarruedas.
Después que está colocada la parte principal, coloco la parte delantera rebatible. Esta parte tiene dos patas también. Cuando se arma la
cama completa, estas patas apoyan en el piso. Para bajarla, corro ambas butacas y sus respaldos hacia adelante.
Y así queda la
cama completa, en posición "para dormir".
LARGO: 1,80 m. ANCHO: 1,30 m.
Cuando se rebate, la parte delantera queda a 90° y las mismas patas la sostienen en dicha posición. Así evito que en pendientes muy pronunciadas o frenadas bruscas alguna de las cosas que van atrás nos pase por encima.
Así queda en posición "para viajar"
Desde que saco los asientos taseros hasta que está todo armado, demoro unos 20 minutos sin necesitar ningún tipo de ayuda.
Espero que se haya entendido
