PUESTA A PUNTO 300 TDI - AVANCE
https://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=13&t=129299
Página 1 de 9
Autor:  pikigrillo [ 06 Feb 2012, 17:04 ]
Asunto:
Creo que lo mejor sera ir y medir un motor sin la tapa de cilindros jaja,voy a ver quien esta con el motor en rectificacion por estos lados :eek:
vos decis porque insisto con el tema del desplazamiento/angulo ;creo que al tenerlo bien establecido,se podra justamente ver en que momento tira el destello la lampara,sabiendo eso junto con los grados de desplazamiento del embolo de la bomba,si se puede hacer una tabla correcta en funcion de lo que marca la lampara,con el real desplazamiento del embolo.
Por eso creo que midiendo tu motor,por ej,saber cuantos grados son en la lampara tus 1,65 mm de embolo de bomba.
En el caso de las bombas originales,tambien hacer lo mismo,traspasar los 1,54 mm a los grados de marcacion de la lampara,con esto esto seria muy facil poner a punto los motores originales,sin recurrir al metodo del comparador,que por cierto es bastante complicado y se debeb tener las herramientas,mientras que con la lampara cualquiera puede hacerlo relativamente muy facil.(me van a querer ca..ar a trompadas los bombistas/mecanicos :lol: )
Si esta todo sin manosear,el punto se da bien con el pin en la bomba,pero siempre hay un pequeño huelgo que puede ir hacia un lado u otro el engranaje,es muy poco pero lo hay,con lo que tambien puede variar algun grado en mas o menos
Ni que decir cuando en muchos casos como el mio,a los que han cambiado el cabezal de bomba por el 2.8,le modificaron la posicion de la masa de la bomba :(
Ya comentare cuando verifique alguna otra.Abrazo
PD;se me prendio la lamparita luego de contestar;me parece que voy a desarmar una valvula y la apoyo contra el piston,sobre el vastago de la valvula apoyo el comparador,mientras hago bajar el piston junto con la valvula :banana:
Autor:  alfredoh [ 06 Feb 2012, 21:07 ]
Asunto:
Muy constructivo muchachos.
Lucas, me quedo en el tintero la durabilidad del motor si esta un poco mas avanzado que esos 1.54 mm
Lo jode?
Gracias!
Autor:  Lucas [ 07 Feb 2012, 01:58 ]
Asunto:
Piki, el pin que va en la bomba no tiene nada de juego en el cuerpo, el mío entra comprimiendo aire.... El juego lo tiene la ranura de la polea y es menor a la décima de mm. El secreto está en que cuándo se calibra la bomba hay que dejar todo el juego para un lado, es decir, mi bomba está en 1.54 con el juego para un lado y en 1.6 y pico (no recuerdo exacto) para el otro. Al armar la distribución se apoya la polea para el lado deseado y listo. (esto me lo enseñó un bombista service de Bosch).
Sigo sin entender la razón por al que insistís en conocer el desplazamiento del pistón.... Seguro que algo me estoy perdiendo.... Me podrías explicar el procedimiento para utilizar la lámpara que tenes vos? Que marca dónde y como? Así lo puedo razonar mejor.
No saques una válvula..... aplica la formula que es mas sencillo!!!! y te va a dar exacto!!!! Y lo podés hacer para mayores recorridos de lo que te va a dar el comparador o el largo de la válvula!!!! Si querés los datos del volteo del cigüeñal y de biela te los paso. están en el manual con los decimales correspondientes para no cometer errores en el cálculo.
Abrazos
Autor:  alfredoh [ 07 Feb 2012, 06:49 ]
Asunto:
Lucas?
que hay de la durabilidad a mayor avance.
Gracias.
Alfredo.
alfredoh escribiste:
Lo jode?
Gracias!
Autor:  pikigrillo [ 07 Feb 2012, 19:44 ]
Asunto:
Lucas,te contesto;quiero tener la medidas de recorrido del piston/grados cigueñal,para hacer una tabla y ver como se ve influenciada la puesta a punto con estos valores,ver por ej en cuantos mm antes del PMI ,cambia el sonido y puede llegar a ser perjudicial al motor,al menos en este en particular.Saberlo solo en grados me me dice mucho si no se donde se encuentra el piston antes del pms.Sera cosa mia,pero me va a ayudar a entender un poquito mas el funcionamiento de un TDI;me extraña en vos que sos tan meticuloso cuando investigas que no tengas curiosidad en estos valores :) ,para mi son importantes para investigar/comparar como se comprta,tambien en relacion a otros motores
Respecto a la lampara,funciona de la misma manera que una convencional para nafteros;el captor se coloca prensado al caño del inyector,este convierte las pulsasiones mediante algun procedimiento electronico,para disparar los destellos;la lampara tiene una llave de tres posiciones para adecuar la sensibilidad del captor,generalmente en nuestor motores anda en la posicion 3.
La polea tiene su ranura de coincidencia con una flecha en la tapa de la distribucion,que marca el PMS(yo gual la primera vez coloque el pin del cigueñal),pero esta marca queda dificil para ver desde arriba con la lampara(luego obiamente de sacar la paleta/viscozo),porque esta justo abajo de la poleita del aire;Asi que yo le hago mi propia marca con un marcador blanco indeleble justo arriba en la polea,al mismo tiempo otra marca contra la tapa en coincidencia,asi puedo tener mi PMS bien visible desde arriba.
Luego cuando haces la medicion(la tapa de distribucion a diferencia de otras no tiene marcado ningun grado,pero no es necesario con esta lampara),tiene una perilla que al girarla,retrotrae la marca al cero,mientras vos vas mirando en el visor,cuantos grados de avance eran esos marcados,se entiende?
http://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j ... Cg1qRCsqug
Autor:  Lucas [ 08 Feb 2012, 16:37 ]
Asunto:
Lo jode?
Gracias!
No lo se, por eso no lo contesté antes. Todo lo que te pueda decir yo va a ser muy subjetivo. Habría que ver que opinan os bombistas que han hecho este trabajo por muchos años. Yo sólo tengo experiencia en el 300TDi y no he hecho un seguimiento serio a un motor por muchos miles de kms para saber realmente si acorta la vida útil del motor....
Si puedo garantizar que un motor adelantado va atener mayor presión máxima en el cilindro pero no necesariamente implica que va a durar menos o se va a gastar antes..... Hay que tener en cuenta que al presión máxima es provocada también por las condiciones de uso y esto depende del usuario y la forma de conducción de éste....
Abrazos
Autor:  Lucas [ 08 Feb 2012, 17:16 ]
Asunto:
pikigrillo escribiste:
Piki, gracias por la explicación del funcionamiento de la pistola, imaginaba que la habías hecho una marca pero no sabía como te daba los grados de avance. Entonces estaba pensado bien, el avance te lo da en grados de cigüeñal. Pero sigo afirmando que es lo mismo que conocer el desplazamiento del pistón....
Dicho de otra manera, no encuentro razón para querer conocer la posición del pistón.... Sabiendo que a 0 grados el pistón está en PMS es suficiente. Te aseguro que eso no te va a decir absolutamente nada.
Me parece muy bueno que quieras seguir investigando y te apoyo en eso!!!! pero ojo que a cierto nivel nuestro sentido común nos puede jugar una muy mala pasada a la hora de querer comprender un fenómeno sin tener algunos conceptos bien arraigados.
Si te gusta, te recomiendo que busques información sobre el Ciclo Real de motores Diesel, veas como es su Diagrama Indicado y como varía en función del avance o retraso de la inyección y como varía su trabajo útil al variar ésta. También veo necesario comprender bien como es la combustión en motores Diésel y cuáles son sus diferentes etapas ya que es muy diferente a la de los motores nafteros.
Comprendiendo bien estos temas ya se tiene mejores armas para seguir investigando pero ya te digo que para hacer un trabajo de verdad, y ubicar el mejor punto de avance a la inyección hay que levantar un Diagrama indicado de, al menos uno de los cilindros de nuestro motor, y analizarlo.
Cada cilindro tiene su correspondiente Diagrama Indicado y no es ni mas ni menos que una radiografía y nos dice exactamente como esta funcionando ese cilindro. Cualquier variación que ocurra en el motor se reflejará en este diagrama, ya sea desgaste o modificaciones para obtener mayor potencia. El Diagrama Indicado nos canta la REALIDAD en el interior del cilindro.
Lamentablemente para realizar esto en nuestros motores, se necesitan equipos especiales.... Pero se puede hacer en cualquier motor, en la Universidad lo hemos hecho incluso para un motor IKA 4 cilindros...
En los motores de gran tamaño como los de los buques el tener el diagrama Indicado de cada uno de los cilindros es imprescindible para su posterior mantenimiento y seguimiento del desgaste o de posibles fallas. Una diferencia de área en el diagrama indicado de dos cilindros diferentes puede llevar a cortar un cigüeñal con el tiempo.....
Por supuesto que en los motores de autos de calle no se hace nada de esto.... pero estoy seguro que cuándo se diseñan y prueban en fábrica SI se hace esto. Y después venimos nosotros, cambiamos el cabezal de la bomba inyectora, cambiamos el punto de inyección y decmios:
NO PASA NADA, Y DALE QUE VA!!!!! :???: :???: :???: :???: :???: :???: :???:
Si querés busco algo de data sobre estos diagramas o te recomiendo algún texto para que sigas estudiando el tema.
Avisame y busco.
Abrazos
Lucas
Autor:  mstocker [ 08 Feb 2012, 17:47 ]
Asunto:
Exactamente. Solamente aplicando el sentido común, la respuesta a la pregunta de alfredoh sería que cualquier alteración al seteo original del fabricante va a alterar la vida útil del motor en alguna medida. Cuánto? Esa pregunta nadie la va a poder responder sin un exhaustivo estudio teórico ó una larga prueba práctica.
Saludos, Max
Autor:  defeyago [ 08 Feb 2012, 22:07 ]
Asunto:
mstocker escribiste:
Saludos, Max
Yo ya voy 100.000 kms y por ahora 20 puntos. Y estoy bien salido de los seteos de fábrica. :cool: :grin:
Abrazo,
Autor:  Recorriendo Pueblos [ 08 Feb 2012, 22:29 ]
Asunto:
defeyago escribiste:
Saludos, Max
Abrazo,
Vamos a esperar a ver si supera los 400.000 de Fer4x4 :shock: :wink:
Autor:  defeyago [ 08 Feb 2012, 22:37 ]
Asunto:
Recorriendo Pueblos escribiste:
Saludos, Max
Abrazo,
Cualquier cosa te aviso, por ahora lo sigo disfrutando... :grin: 8) (tiene muy buena compresión, no ventea, no consume fluídos, no hace ruidos raros ni golpea, no transpira nada, que se yo... por ahora va bien :grin: )
Abrazo,
Autor:  Recorriendo Pueblos [ 08 Feb 2012, 22:41 ]
Asunto:
Jajajaja si ya lo se :lol: :lol: :grin: :grin:
Soy fanatico y conservador de lo que sale de fábrica.
Un abrazo
Autor:  defeyago [ 08 Feb 2012, 22:46 ]
Asunto:
Un abrazo
Yo soy un convencido que hay cosas que se pueden mejorar... :lol:
Abrazo,
Autor:  mstocker [ 08 Feb 2012, 23:22 ]
Asunto:
Santi, podríamos decir que lo tuyo sería como haber alcanzado entre el 20 y el 25% de la expectativa de vida útil del motor, sin exteriorizar ningún problema aparente hasta el momento.
No soy muy hábil en estadística, pero digamos que para que tu experiencia tenga alguna validez habría que llevarla hasta el final y replicarla supongamos por diez ó veinte veces.
Si esos 10 ó 20 motores alterados alcanzaran la vida media útil esperada en similares condiciones de uso y mantenimiento, recién entonces podríamos hablar de un muestreo con alguna validez comparado con los cientos de miles de motores funcionando en condición standart.
Saludos, Max
Autor:  defeyago [ 08 Feb 2012, 23:36 ]
Asunto:
Saludos, Max
De acuerdo Max, yo solo cuento como va. No se cuanto más va a durar. Por eso digo que les contaré más adelante ya sean meses o años...
Abrazo,
Autor:  pikigrillo [ 09 Feb 2012, 01:06 ]
Asunto:
Hay algo que es evidente,yo concuerdo bastante con Santiago y a su vez tambien con Lucas;
Se SABE,que desde el momento que empezamos a meter mano en el motor(y es siempre para que ande mas,no menos)y alteramos los parametros originales de combustible/presion de turbo/avance de inyeccion,etc,puede que la durabilidad en el tiempo se vea algo comprometida,es muy dificil de cuantificar,pero al fin y al cabo uno lo hace asumiendo estas consecuencias.Es tambien cierto que dependera del manejo de cada uno;algunos haran uso de ese plus tal vez muy a menudo y otros solo en ocasiones puntuales y como dice la frase"si te gusta el durazno,bancate la pelusa" :eek:
De todas formas estamos hablando de modificaciones no muy significativas;si de fabrica en su momento hubiese estado la opcion de un modelo TDI con TGV,creo que la mayoria la compraba sin dudarlo al ver como caminaba,sin cuestionarse si por el hecho de tener TGV,la espectativa de vida del motor era algo menor(cosa muy probable),sino pregunten a cualquier usuario de Ford Ranger 2,8 con turbo WG,si no la cambiarian por un 2.8 TGV.......
Despues tambien tiene mucho que ver como mantiene cada uno su camioneta;a veces el solo hecho de usar filtros de inferior calidad,pasarse de tiempo en los cambios de aceite,no controlar perfectamente las temperaturas de trabajo y muchos otros etc,hacen que un motor estandar,pueda durar menos que otro"tocado" meticulosamente cuidado.
Despues de todo,hay algunos que preferiran 200 mil km con un motor "fuera de lo comun",mientras otros prefieran 450 mil "tranquilito y sin apuro" ja,ja;
Son solo fierros,cada cual que los disfrute como mas le guste y/o le de el bolsillo :lol: :grin:
Autor:  defeyago [ 09 Feb 2012, 10:15 ]
Asunto:
Totalmente de acuerdo mi querido Piki :grin:
Abrazo,
Autor:  mstocker [ 09 Feb 2012, 10:36 ]
Asunto:
Está clara la preferencia y la decisión, pero en ese caso ya nos estaríamos saliendo de la discusión del terreno lo técnico (de la cual no estoy capacitado para participar) ó del razonamiento científico (del cual a gatas puedo teorizar un poquito) para pasarnos al terreno de los riesgos y los gustos personales.
Con respecto al ejemplo del TGV, estaba bajo la impresión que por el hecho de ser geometria variable no afecta la vida útil del motor, pero si así fuera, y landrover hubiera decidido instalarlo en su momento, el 99% de los usuarios lo hubieramos comprado sin preguntar, simplemente porque como usuarios confiamos en que el fabricante haya hecho todas las pruebas científicas necesarias para tomar la determinación, cosa que nosotros no podemos hacer por nuestros medios.
De hecho, cuando compré la 300tdi en el 94, era un motor nuevo en el mercado, evolución del 200tdi probablemente con algunos caballitos más, pero nada más se sabía de él.
Saludos, Max
Autor:  Pedro_LP [ 09 Feb 2012, 11:43 ]
Asunto:
Piki, realmente has descripto perfectamente a este tema y disyuntiva, también estoy de acuerdo!! :grin: :grin:
Autor:  Pedro_LP [ 09 Feb 2012, 11:44 ]
Asunto:
Salió repetido
Página 1 de 9 Todos los horarios son UTC - 3 horas
http://www.phpbb.com/
