Registrado: 02 May 2009, 20:05 Mensajes: 78 Ubicación: Lima. Capital de la Alpargata , Ptdo de Zárate
Publicado: 19 Feb 2010, 22:21
Pregunta, llovia entraba agua por el parabrisa y cuando cerraba la puerta por dos días o tres dias con el control ( aparentemente porque se mojaba) cerraban las puertas pero enseguida se abrian y tocaba la bocina quedando las puertas abiertas pero las habrias y sonaba la alarma, comence desarmando el pitoto que hace actuar la luz interna que esta en el parante cuando lo saco estaba cortado el p.... cablito bien adentro despues de putear largamente invente (quizas ya estaba inventada)una herramienta con palito de chupaleta filameto de cable de 1mm le solde un tramo cortito de otro cable prense el terminal arme todo y o sorpresa sonaba la alarma de luz encendida y alarma de llave colocada en la llave de contacto hasta aca todo bien desde ese mometo el problema quedo permanemte llueve o no llueve cuando cierro con alarma cierra-abre-bocina-las puertas quedan abierta en Pinamar me dijeron que en el foro en algún lado esta como comprobar en que puerta esta el problema alguie me puede decir donde encontrar la forma de chequeo desde ese momento el problema quedo permanente llueve o no llueve cuando cierro con alarma cierra-abre-bocina-las puertas quedan abierta en Pinamar me dijeron que en el foro en algún lado esta como comprobar en que puerta esta el problema alguie me puede decir donde encontrar la forma de chequeo
Esta es la foto de la herramienta ojo no es made in germani pero ando el cable ya estaba soldado
el cable va doblado por dentro y se saca por el otro lado se mete hasta que quede el cable cortado dentro del lacito y se tiran las dos puntas que sobresalen por el otro lado con el cable enlazado se tira para afuera y se suelda espero que les sirva
por fin termine esto estuve como dos horas para poder lograrlo espero que quedara bien
_________________ Trapito: La sabiduria total es como el peine para el pelado, cuando lo tiene ya no le sirve
Publicado: 20 Feb 2010, 01:06
Hola Trapito!
No me cabe la menor duda que tenés un botón de puerta que está indicando "abierta". Es por eso que la alarma hace eso.
La rutina para descubrir cuál es sería esta: http://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=230
Pero si te da miedo sencillamente revisá todos los botones de puertas, portón y capot. Probablemente uno esté sulfatado ó cortado.
Publicado: 21 Feb 2010, 08:54
Gracias german el lunes me pongo con esto de la llave on-of caso que no de pie con bola le mando destornillador y despues te cuento, a gracia por la rapidez de respuesta
