Fecha actual 29 Abr 2024, 13:56
Mensaje sin leer Publicado: 03 Sep 2007, 13:14
BUENO VINIENDO DE LAS LEÑAS A 90 KM DE VILLEGAS SE PARO LA CAMIONETA TIPO 18 HS, CON TODA MI FAMILIA ARRIBA, ANOCHECIENDO, Y BUENO DEBO CONTAR QUE YA ME VENIA FALLANDO, SE PARABA DE REPENTE CUANDO PASABA LOS 95 KM APROX, PERO HASTA ESE MOMENTO FUNCIONABA HASTA ESA VELOCIDAD. PERO DE REPENTE SE PARO, LE DABA MARCHA Y ARRANCABA LO MAS BIEN PERO CUANDO EL VIGIA TERMINABA LA RUTINA DE CONTROL SE PARABA. LA HAGO CORTA NO FUE LA DISCO LA DEL PROBLEMA SINO EL REPUTO CABLE DEL VIGIA QUE ESTABA SUELTO NO SE BIEN PORQUE RECIEN HOY LO LLEVO AL ELECTRICISTA QUE LO COLOCO HACE 4 AÑOS Y VEO BIEN QUE PASO.
BUENO TENGO QUE DECIR QUE GRACIAS A PEPE GUASSONE PUDE CONSEGUIR UN PAR DE TEL DE AGENTES DE VIGIA Y GRACIAS A ELLO A LAS 22.30 HS PUDE SEGUIR CAMINO A OLAVARRIA
DESPUES PONGO FOTOS DE LOS MOMENTOS LINDOS
CCIBRAN
DISCOVERY TDI GRIS PLATA 1998
OLAVARRIA
Mensaje sin leer Publicado: 03 Sep 2007, 13:58
Si comenta cual fue el problema porq es muy raro...si el cable estaba desconectado..no entiendo porque se cortaba despues de los 95kmh...tendria que pararse de inmediato como finalmente decis que ocurrio...
Mensaje sin leer Publicado: 03 Sep 2007, 23:41
TATO LO QUE PASO ES QUE EL CABLE CENTRAL DEL VIGIA SE PELO YA QUE SE CORTO EL PRECINTO QUE LO SUJETABA Y CAYO UN POCO TOCANDO SOBRE EL MOTOR A ALTAS TEMPERATURAS LO QUE HIZO QUE SE QUEMARA Y PELARA Y CUANDO EL MOTOR VIBRABA HACIA QUE EL VIGIA CORTARA EL MOTOR.
ESTO ES LO QUE ME DIJERON LOS DOS TECNICOS DE VIGIA EL DE OLAVARRIA Y EL DE VILLEGAS
HOY ME MOSTRO EL DE OLAVARRIA BIEN EN DETALLE DONDE ESTABA PELADO. LUEGO LO TAPO CON UN TIPO DE CINTA GRUESA Y PUSO PRESINTOS NUEVOS Y LISTO QUEDO MUY BIEN
ESPERO QUE ME ENTIENDAS, COMO SE DEBE NOTAR NO SE MUCHO DE ESTO
UN ABRAZO
CCIBRAN
OLAVARRIA
Mensaje sin leer Publicado: 05 Sep 2007, 15:11
Suele pasar con los vigias , por un corto temporal como le sucedio a Carlitos o por falso contacto como me paso a mi en la trooper , el terminal del cable del bulbo de aceite hacia falso contacto y me paraba la chata , le dabas arranque y salia normal , me volvi loco hasta que ubique el p...o falso contacto el cual fallo en el momento mas complicado de una trepada en los medanos :mad: asi que puteando lo agarre con la pinza y lo aprete y no fallo nunca mas .
Mensaje sin leer Publicado: 05 Sep 2007, 16:53
para la parte de cable Vigía que va sobre la tapa es recomendable ponerle un "spaguetti thermico"
esto se consigue en
Electro Tucumán
Sarmiento 1342 Cap Fed
Saludos//Patricio
