Radiador mas anchito...... https://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=13&t=110152 |
Autor: | poite [ 19 Nov 2009, 21:53 ] |
Asunto: | Radiador mas anchito...... |
Termine de colocar el radiador de 5 hileras, tenia de 3 hileras. Quedo OKOK.Cargo 8 litros de refrigerante. 650$ Lo mande hacer en: Fabrica de Radiadores Fabian Parana 4462 Munro Tel/fax 4756-1532/4121 radiadoresfabian@hotmail.com Un abrazo.... |
Autor: | Romagio [ 19 Nov 2009, 22:55 ] |
Asunto: | |
Que bueno Ricardo!!! Ahora si que nos olvidamos de controlar la temperatura! ¿no? ¿salió caro? Un abrazo, Rodolfo |
Autor: | GabrielC [ 20 Nov 2009, 08:36 ] |
Asunto: | |
Vení a buscar el sarcofago entonces.... ya lo agarro una tormenta.... |
Autor: | pikigrillo [ 20 Nov 2009, 15:03 ] |
Asunto: | |
Que bien Poite,no te calentaba antes?digo porque se ve que alguna vez se lo han cambiado al que tenias,el original es de 4 hileras no de tres SALUDOS |
Autor: | poite [ 20 Nov 2009, 20:44 ] |
Asunto: | |
Daniel...Alguna vez en una ruta caliente me salto el vigia. Pero tengo entendido que segun el destino en fabrica le ponian el que correspondia, 3, 4 o 5 hileras. Un Abrazo |
Autor: | BIGGIE [ 20 Nov 2009, 21:30 ] |
Asunto: | |
Estoy planeando lo mismo Ricardo. Idea de precio me podés dar??? Abrazo. PERDON!!!! NO LO HABIA VISTO!!!!! Ya está, gracias...... |
Autor: | Carlos Federico Fraga [ 21 Nov 2009, 08:59 ] |
Asunto: | |
El verano pasado tuve serios problemas de temperatura y hace una días se me ocurrió ver como sacar el radiador y constatar si era necesario sacar también el del aire acondicionado para hacerlo, gran sorpresa la mía cuando los separé un poco. Entre los dos había de todo así que supongo ese era el problema. Lo sopletie con aire a presión, saque de todo y sobretodo muchísima tierra. Veremos que es lo que pasa este verano ya que aquí la temperatura no sube de los 9°C todavía y no se realmente si se solucionó el problema, San Vigia ya me salvó barias veces, sino habrá que hacerle cambiar el panel del radiados aumentando la superficie de irradiación. Saludo para todos |
Autor: | FC [ 21 Nov 2009, 14:23 ] |
Asunto: | |
La verdad muchachos que despues de lo que me pasó...de andar con problemas de temperatura durante meses...pensando todas las posibilidades...y gracias a San Piki...meterle mano al radiador y hacerlo nuevo y con mas caudal...estimo que es algo que todos deberíamos hacer...no solo limpiar sino aumentarle el caudal. Ya sabemos que no todo lo realizado por los ingenieros de origen es tan óptimo como debiera...y máxime teniendo presente las altas temperaturas que en los veranos soportamos en nustras rutas muchas veces. |
Autor: | BIGGIE [ 24 Nov 2009, 07:52 ] |
Asunto: | |
Hoy dejé la Disco en El Biónico para hacer el nuevo radiador de cinco hileras..... Después les cuento como anduvo..... |
Autor: | Pedro_LP [ 24 Nov 2009, 08:25 ] |
Asunto: | |
Se puede saber, sin sacarlo ni ser experto radiadorista, de cuantas hileras es??? |
Autor: | poite [ 24 Nov 2009, 10:21 ] |
Asunto: | |
Pedro. De cuantas hileras no creo, pero si ves diferencia entre el ancho de las chapas que lo rodean y el panel interno, es de menos de 5 hileras (no se si me esplico). |
Autor: | Pedro_LP [ 24 Nov 2009, 10:41 ] |
Asunto: | |
Si Ricardo, me estas diciendo que si las chapas que lo enmarcan son mas anchas que el panel es de 3 hileras, cierto?? Ya que por las fotos veo que en el de 5 hileras es al revés. Gracias Un abrazo |
Autor: | poite [ 24 Nov 2009, 11:24 ] |
Asunto: | |
Ojo no tiene que sobrepasar el marco. Esto es lo que determina la cantidad de hileras, segun el radiadorista...... |
Autor: | Pedro_LP [ 24 Nov 2009, 11:41 ] |
Asunto: | |
ok, entendido, nuevamente gracias. Un abrazo |
Autor: | pikigrillo [ 24 Nov 2009, 12:47 ] |
Asunto: | |
Pochi,la verdad yo no sabria decir si los radiadores como afirmas venian de 3,4 y 5 filas,me parece extraño pero no lo se;si se por lo que siempre me comento mi radiadorista y todos los que el ha hecho,que vienen de 4 hileras;pero igualmente,habria que hilar mas fino con esto de las hileras o filas de caños por dos motivos 1)porque los conductos teniendo la misma cantidad de caños,estos pueden ser mas finos(menor caudal) y 2)porque hay que ver,en esa cantidad de filas o hileras,cuantos caños tiene,el ejemplo clarito esta en el problema que habia tenido Camel,que si bien tenia un panel de 4 hileras(como vienen la mayoria)NO era el original de la Disco y tenia mucho menos caños,al estar estos separados 1,5 cm;el nuevo panel de 4 filas,se realizo con canos de mayor espesor de pared y "diametro" y se colocaron a 1 cm entre uno y otro,asi que el mismo panel,de 4 filas,tiene una capacidad aun mayor al 50%.SALUDOS http://landroverclub.com.ar/viewtopic.p ... highlight= |
Autor: | chevroluv [ 24 Nov 2009, 17:16 ] |
Asunto: | |
En mi caso se conservo la cantidad de filas lo que se hizo fue reformar la separacion de las paredes laterales para permitir un mejor caudal. |
Autor: | CarlosG [ 24 Nov 2009, 18:02 ] |
Asunto: | Radiador |
Bueno lo mío es un tiro a favor de la Ingeniería............ en gral todo éste tipo de cálculos termodinámicos se calculan teniendo en cuenta factores ambientales como ser : Zona climática- y temp. medias y máximas y normas internacionales. doy un ejemplo : nuestras normas IRAM, para calculos de sistemas de climatización toman las recomendaciones de las normas americanas ASHRAE, pensadas y estudiadas para EEUU. hace 20 años atras se tomaba un pico máximo de 35ºc para Bs As x norma, para diseñar los condensadores, Hoy día ésas instalciones, (muchos edificios muy conocidos en zona de Retiro) quedaron chicas , 15 años despues tienen problemas de rendimiento, pues gracias al calentamiento globlal la media en las terrazas de dichos edificios es de 32ºc y los picos llegan a 47ºc y a veces más....... Ojo, no dejo de reconocer los grandes errores que aveces se comenten.... a mi suegro lo quiseron operar de un pulmón por una mancha en una radigrafía.... 15 días mas tarde y cambio de centro médico mediante.... la mancha y la enfermedad desapareció......... de ésto hace ya mas de 10 años.... Moraleja... en todos lados se cuecen Habas.... no ???? saludos |
Autor: | pikigrillo [ 24 Nov 2009, 18:06 ] |
Asunto: | |
