Nicoms
Publicado: 02 Dic 2008, 16:21 |
Quiero poner una 2nda bateria en la Disco. Me encuentro con que en el espacio donde va el crique original podria ponerla sin problemas (justo opuesta a la otra), pero la toma de aire del filtro esta muy cerca.
Alguno la puso en ese lugar? que resultado le dio? afecta al rendimiento del motor?
He visto que algunos sacaron el tacho del agua del limpia parabrisas y la ubicaron ahi, pero no me gusta la idea de sacarlo.
Escucho experiencias.
Gracias!
chevroluv
Publicado: 02 Dic 2008, 18:38 |
Asi la tenia Fer en la Anfibia:
SOYDESALTA
Registrado: 08 Ago 2007, 17:08 Mensajes: 370 Ubicación: Zárate - Prov. Buenos Aires
Publicado: 02 Dic 2008, 21:46 |
En las TDI 200 se suele colocar en el lugar del gato hidráulico , como vos decís , ya que el filtro de aire es diferente ( cilíndrico ) y no molesta para nada. Marcelo ( Discoviajero ) también andaba analizando el tema y no le encontraba la vuelta al menos fácilmente ; le tiré la idea de ponerle uno de esos ( de 200 ) y quedó pensando. ¿ Qué te parece ?
Sé que para vos no será problema conseguir después los filtros K & N o el que se te ocurra.
FRANCISCO
_________________ " La copla canta p'adentro sólo se escuha la voz la copla es raíz que duele y el canto sólo es la flor "
Tengo problemas con Migraciones
Nicoms
Publicado: 02 Dic 2008, 22:49 |
La verdad que no quiero ni sacar el tacho del agua, ni cambiar el porta-filtro y filtro.
Si jode la ubicacion de la bateria, analize tapar la entrada de aire (bien sellada) y abrirla por el costado.
Alguien que tenga la bateria donde va el crique, tiene la entrada de aire original y no le jode?
Me parece que voy a tener q ser el primer en probar
Publicado: 02 Dic 2008, 22:57 |
Nicolas, yo tengo la segunda bateria en el lugar que vos queres instalarla,el tema es que yo tengo un Snorkel Safari, que entra por el costado de la caja portafiltro, por lo que la entrada original se anula....de cualquier manera no creo que tengas drama en sacar el caño plastico y que quede la entrada directa del portafiltro.
Nicoms
Publicado: 02 Dic 2008, 23:29 |
Asi lo tengo ahora Tato, el tema es que la bateria va a quedar muy pegadita a la entrada del porta filtro. A eso me refiero cuando pregunto si alguien lo tiene en uso asi, y que resultados le dio.
Otra cosa que me preocupa (y aca ya me paso de rompe-bol*s), son los gases que ventea la bateria, los va absorver directamente el motor. Que opinan al respecto?
Publicado: 02 Dic 2008, 23:42 |
Nico, en el volumen de aire que toma el motor..los gases que pueda generar la bateria..son una gota de agua en el mar....anque con el Hidrogeno que generan..algun hp mas por ahi le sacas
gustavomdq
Registrado: 08 Ago 2007, 21:05 Mensajes: 139 Ubicación: Mar Del Plata
Publicado: 04 Dic 2008, 10:08 |
Nico, yo la puse donde vos querés ubicarla hace 6 meses y no pasa nada. Saqué el crique y lo ubiqué atrás del filtro .
Gustavo
