Plaza
Registrado: 14 Ago 2007, 14:04 Mensajes: 458 Ubicación: España
Publicado: 06 Sep 2007, 15:37 |
HOLA DE NUEVO COMPAÑEROS.TENGO DUDAS EN SI PUEDO CAMBIR LAS JUNTAS O-RINGS DE LAS PINZAS DE FRENOS.
LA REFERENCIA QUE EL MICROCAT ME DA DE ESTA POSIBILIDAD EM MI DISCO DEL ,95 ME DICE QUE TENGO QUE SUSTITUIR "TODA" LA PINZA DE FRENOS.........?
PASE POR CONCESIONARIO LAND ROVER Y ME DIERON UNA REFERENCIA Y ME CONFIRMAN DE QUE SI ESISTE ESTA POSIBILIDAD?
ALGUNO DE USTEDES LAS CAMBIO,NO TERMINO DE CONVENCERME QUE LOS O-RING DE INTERCAMBIO SEAN ADECUADOS.
ESPERARE A DESMONTAR ESTOS Y COTEJARLOS CON LOS NUEVOS A SUSTITUIR POR SI ESISTEN DIFERENCIAS.
SERIA BUENO TENER REFERENCIAS DE ALGIEN QUE LOS DESMONTO Y CAMBIO ESTAS JUNTAS.ASI COMO PROCESO.
SALUDOS JESUS.
chevroluv
Publicado: 06 Sep 2007, 18:01 |
Yo lo hice en la LUV con un kit que viene por separado, supongo que se podrá hacer, ya que me parece demasiado tener que sustituir toda la pieza por los o´rings nomas.
jshedden
Publicado: 06 Sep 2007, 18:29 |
molinajc
Publicado: 06 Sep 2007, 19:03 |
Yo les compré hace un tiempo todos los kits a Mickey, aunque todavía no se los cambié. Preguntales que ellos lo venden.
1994 Defender TGV
2009 Yamaha WR 450 F
molinajc
Publicado: 06 Sep 2007, 19:05 |
Lo siento, no me había fijado que estas en España, Mickey es un taller de acá, pero fijate por ahí debe ser más facil todavía conseguirlos.
1994 Defender TGV
Plaza
Publicado: 07 Sep 2007, 04:40 |
HOLA COMPAÑEROS.TOMO NOTA DE BUESTRAS RECOMENDACIONES.
JORGE NUEVAMENTE CENTRASTE EN LA "DIANA" AFIRMATIVO ESTE ES ELKIT QUE NECESITO PARA RESOLVER LOS "PROBLEMAS" DETECTADOS EN PINZAS DE FRENO.
EL KIT AL CUAL HACES REFERENCIA JORGE,ES EL "IDEAL" POR SER DE ACERO INOXIDABLE.Y NO DE ALUMINIO QUE ES PROPENSO A CORROSIONES Y RESTOS SALES CORROSIVAS.
LOS SINTOMAS SON:RECUPERACION DE LOS CALIPER SE HACE LENTA.SEGURAMENTE POR DETERIORO DE LOS "SEAL" Y UNIDO A LIQUIDO HIDRAULICO CONTAMINADO.
LA PREGUNTA,SE PODRAN SACAR LOS CUATRO CALIPER SIN "ABRIR" LAS DOS MITADES DE LA PINZA DE FRENO?.
HOY PASARE POR LAND ROVER A VER QUE NOS "CUENTAN" LOS DEL DEPARTAMENTO DE REPUESTOS?
DEL RESULTADO,PASAREMOS INFORMACION.
SALUDOS JESUS.
jshedden
Publicado: 07 Sep 2007, 09:22 |
Bien, Jesús. Ahí también figura el código de parte LR del kit, STC1278.
No sé si te convendrá tener en cuenta el costo en USA, acarreo y derechos aduaneros. Por lo que decía otro compañero forero ayer con el tema de los pulmones de suspensión, está como para hacer las cuentas.
JHS
Plaza
Publicado: 07 Sep 2007, 13:51 |
HOLA DE NUEVO JORGE.CORRECTA TU APRECIACION,TOME LA REFERENCIA STC 1278 Y ESTE ES EL KIT QUE REFLEJA EL MICROCAT DE LAND ROVER.
NO LLEGE A PREGUNTAR EL PRECIO DE ESTE.........ME IMAGINO SU COSTO?.
COMPRE EL KIT DE SEAL DE SUSTITUCION DE ESTAS CON REFERENCIA AEU 1547.EN ROVER IGUALMENTE ME DICEN QUE ESTA REFERENCIA ES SOLO VALIDA PARA VEHICULOS CON VIN ANTERIOR AL MIO.
COMPRE EL KIT Y DESMONTARE CON CUIDADO LOS CALIPER PARA VER SI ESTOS SON COMPATIBLES CON MI SISTEMA.
EL COSTE DE ESTE KIT "ALIGERADO" ES DE 12.17 EUROS.
CUANDO ENTRE EN "MATERIA" VEREMOS EL RESULTADO.
GRACIAS JORGE DE NUEVO.
SALUDOS JESUS
jshedden
Publicado: 07 Sep 2007, 14:26 |
Aparentemente el 1278 es el kit completo, y el 1547 es solamente el junterío.
http://www.roverparts.com/Parts/AEU1547.cfm
Pero a alguien que le gusta meter mano - como a vos - el más barato cumple su cometido.
Lo que sí, no veo diferencias con número de VIN en ninguno de los dos repuesteros cuyas páginas he consultado.
JHS
Plaza
Publicado: 15 Sep 2007, 05:01 |
HOLA DE NUEVO COMPAÑERO.
REVISE EL SISTEMA DE FRENOS Y "SOLO" DETECTE QUE EL FRENO DE MANO...........HERA EL CAUSANTE DE LOS "AGARROTAMIENTOS" Y NO LOS "CALIPER".
REALICE UN EXTENSO SANGRADO(PURGADO) DEL CIRCUITO SIN APRECIAR EXCESIVO DETERIORO DEL LIQUIDO HIDRAULICO (DOT-4).
DE FRENO DE MANO,AL SOLTAR EL MANDO.............TODO PARECIA "NORMAL" PERO LAS MORDAZAS NO RETROCEDEN Y LIBERAN ADECUADAMENTE .NO SE CUAL PUDIERA SER EL CAUSANTE,PUES NO DESMONTE LA TRNSMISION NI EL TAMBOR DEL FRENO DE MANO.SOLO ME LIMITE A DESTENSAR LIGERAMENTE LAS ZAPATAS DE ESTE Y EL "PROBLEMA" DESAPARECIO.
LA EFICACIA DEL FRENO DE MANO,NO SE VE ALTERADA POR ESTA "LIGERA" MERMA EN SU AJUSTE.
DAMOS POR BUENA LA RESPUESTA FINAL Y NO TOMAMOS MAS INTERVENCION.
CREO QUE EL "SINTOMA" PUDIERA ESTAR EN LA LEVA DE AJUSTE Y ESTA EN UNA POSICION "CRITICA" LA CUAL NO PERMITIA LA "LIBERACION" ADECUADA Y TOTAL DEL FRENO DE MANO.
MANTENDREMOS EN OBSERVACION EL SISTEMA POR SI REPITE INCIDENCIA...........
SALUDOS JESUS
jshedden
Publicado: 15 Sep 2007, 10:20 |
Otro juguete para vos, Jesús: están vendiendo en UK el kit que cambia la campana por disco de freno para el de mano!! Con eso, ahí sí que se te acaban los problemas.
Me alegro que hayas dado en la tecla, y sin trabajar mucho.
Jorge
DiscoII 2001 V8
Tato Bores
molinajc
Publicado: 15 Sep 2007, 10:25 |
A mi me pasó lo mismo con el tema del freno de mano, cuando casi se estaba deteniendo me hacía unos ruiditos como unos pequeños clonks que me tenían preocupado. Gracias al foro (creo que fue Tato quien me lo dijo en su momento), le solté un poco el freno de mano y solucionado por completo.
1994 Defender TGV
Plaza
Publicado: 18 Sep 2007, 08:24 |
MOLINAJC,ESPEREMOS QUE ASI SEA Y NO "REPITA" SIEMPRE NOS QUEDA ESA PEQUEÑA IMPRESION DE QUE SE PUDIERA MANIFESTARSE NUEVAMENTE?.
JORGE,SI QUE RECUERDO EN ALGUN MOMENTO VER ALGO SOBRE EL TEMA.
UN KIT COMPUESTO DE ACOPLAMIENTO DE DISCO Y SU CONJUNTO DE MORDAZA Y PASTILLAS.TODO DE ACTUACION "MECANICA" SIN NECESITAR DE CAMBIO DE MANDO Y SU CABLE TELEFLEX.
LO TENDREMOS PRESENTE POR SI EN ALGUN MOMENTO REQUIERE DE ESTE "RETROFIT".
SALUDOS JESUS.
