Fecha actual 25 Abr 2024, 12:41
Mensaje sin leer Publicado: 25 May 2023, 19:54
Si bien el conocido (y costoso) aislante acústico importado Dynamat Xtreme se usa bajo el capot del ruidoso Defender (lo instalé -precortado- hace años en un 90) consulto si alguno lo ha instalado bajo el capot de Discovery TDI 300 en reemplazo de la manta original en mal estado y su resultado. En el caso del paño para Defender ya viene precortado para colocar con ayuda de un pequeño rodillo (es autoadhesivo e ignífugo). En el caso de la Discovery no
Ej. paños
Ej. bajo capot Defender
Mensaje sin leer Publicado: 25 May 2023, 23:18
Costo estimado de mejorar insonorización ("sound deadening") zona motor bajo capot con Dynamat Xtreme importado localmente: unos U$S billete 450 en función de la cantidad necesaria + MO de recorte y pegado (salvo que lo haga uno mismo)
Mensaje sin leer Publicado: 26 May 2023, 14:47
Al no haber respuesta, deduzco entonces que nadie lo instaló. Trataré de hacer la prueba más adelante en mi Discovery TDI 300 y lo informo
Mensaje sin leer Publicado: 26 May 2023, 14:51
De todos modos, y como me dice Carlos (Mickey) Galarín, no es muy importante, acústicamente, en una Discovery TDI 300 pero bueno, es una optimización. Todo suma en un vehículo legendario para que quede lo más óptimamente posible en todos los aspectos.
Conectado
Mensaje sin leer Publicado: 28 May 2023, 22:20
Jose, aqui hay un producto similar dedicado a la insonorizacion que es el Fonac. Podrias chequear sobre esa linea tambien
Mensaje sin leer Publicado: 29 May 2023, 00:03
Sí, es una alternativa más económica. La voy a investigar. Recuerdo que lo llegué a colocarlo en puertas y algún otro lugar del último Defender (no en el capot). Era un producto de gran peso específico y, las puertas cerraban como de heladera por dicho peso
Mensaje sin leer Publicado: 29 May 2023, 00:06
Aunque, como es sabido, el Defender TDI es tan ruidoso (entra el sonido por todos lados) que no es fácil darse cuenta si bajan razonablemente los decibeles. Veremos en las Discovery TDI que está mucho más aislada acústicamente de origen
Mensaje sin leer Publicado: 29 May 2023, 08:32
Fonac es una marca que tiene varios productos, el modelo "barrier" se utiliza mucho en la construcción en seco para aislar acusticamente ambientes poniéndolo entre las placas de yeso (tipo Durlock), es con lo que yo insonoricé "todo" el interior de mi defe. Realmente es muy bueno pues bajó notablemente el ruido interior y vibraciones (origen de muchos de ellos).
Lo hice hace varios años y en ese momento no se comercializaba más que en rollos de 1 metro de ancho por 5 de largo, sin auto-adherente.
Lo bueno del que puso José es que sí lo tiene, no hay que andar con pegametos adicionales que te complican muchísimo.
Exactamente por ese motivo en el capot del Defender no puse nada, así que ahora, en conocimientos del producto, voy a hacerlo!! :super:
Mensaje sin leer Publicado: 29 May 2023, 15:35
Pedro: el Dynamat precortado para bajo capot Defender TDI (el de TD5 es de corte diferente) ya viene exactamente precortado (un problema menos) y, en su momento, se lo compré a Nicoms. Lo instaló mi mecánico LR Hugo Panunzio de Av. Córdoba y J. B. Justo (CABA)
Dynamat Xtreme Sound Deadening Kit - Bonnet for 90/110 Defender Models 1983-1998
The Dynamat Xtreme product provides an elegant solution to the problem of sound deadening.
Dynamat Xtreme is made from the most efficient sound deadening material available and is designed to stop noise and vibrations. The Aluminium constraining layer and patented extra sticky Butyl layer has been designed to provide the best energy conversion capabilites.
The product can be used on floors, doors, roofs, bonnets and load spaces and is available in sheet form or pre-cut to fit.
This product is pre-cut to fit the bonnet of Land Rover 90/110 Defender models produced between 1983-1998.
The advantages of using Dynamat Xtreme are:
Providing significant reduction in road noise to improve the luxury feel of your vehicle.
Stops vibrations and rattles.
Improves internal acoustics for audio entertainment systems
Costo estimado en origen sin impuestos ni flete: por ej. 54 libras (aprox. 67 dólares)
https://www.masai4x4.com/Dynamat-Xtreme ... p160610938
Mensaje sin leer Publicado: 29 May 2023, 18:44
Gracias José! mañana le pregunto a Nico.
Recién lo busqué afuera y sale bastante traerlo (más que su costo FOB), seguramente por el peso.
En el ultimo de los casos pondré la alternativa que se consigue acá y publicaste.
Mensaje sin leer Publicado: 29 May 2023, 18:50
El riesgo del Fonac Barrier bajo capot puede ser tal vez que, por su gran peso específico (y de balanza...), se pueda despegar. Desconozco la potencia del adhesivo especial Fonac que tambien comercializa esa empresa.
