Fecha actual 25 Abr 2024, 08:13
Mi modelo Land Rover: Land Rover Discovery 300 TDI '97
Mensaje sin leer Publicado: 22 Mar 2018, 08:28
Buen día, estaba manejando y al doblar en una esquina, observé que no prendían las luces de giro. Si pongo las balizas funcionan, pero los giros no.
Me fije en el relay de Lucas y está bien, no queda pagado, ni nada. (hasta donde yo entiendo).
Tienen idea de que puede llegar a ser? Será un problema en la palanca de las luces? Un fusible??
Un abrazo a todos y muchas gracias-.
Silvio.-
Silvio
Discovery TDI 300 ´97
Mensaje sin leer Publicado: 22 Mar 2018, 11:20
lo primero a revisar sería F1 de 15 amper. Si se quemó es posible que haya algun portalampara en corto.
Los mas frecuentes son los del paragolpes trasero, y otro punto a chequear es si el crique original no está raspando el mazo de cables que va a las luces.
Mensaje sin leer Publicado: 22 Mar 2018, 11:25
La verdad que no me dejo de maravillar con la velocidad y amabilidad que responden. Muchas gracias German! Ya me fijo si ese es el problema.
Silvio
Mensaje sin leer Publicado: 23 Mar 2018, 07:31
Era el fusible German, tal como me dijiste. Muchas gracias. Yo me imaginaba que era algo mas complejo. Hay q empezar siempre de lo simple a lo complejo, lo tengo que llevar a la práctica.
Silvio
Mensaje sin leer Publicado: 23 Mar 2018, 08:23
Me alegro Silvio,
afortunadamente los fusibles se queman cuando pasa algo raro, protegiendo el circuito.
Esperemos que sea el fin de la historia, pero en caso de que vuelva a suceder, ya sabes donde revisar, como te escribí mas arriba. En ningun caso conviene poner un fuse de valor mayor.
