santiagocarboni
Registrado: 22 Mar 2010, 15:00 Mensajes: 1054 Ubicación: antes Mar del Plata, ahora Bahía Blanca
Publicado: 29 Jul 2016, 21:59 |
Estoy teniendo ese problema, cada tanto queda encendido el testigo del tablero del freno de mano. Supongo que debe ser el switch que va acoplado a la palanca.
Cómo llego al mismo ? Debe estar dentro del cubby no ? Que tengo que desarmar para verlo ?
_________________ Discovery Tdi 300 ES AT '98 TGV + upgrade 2.8 + Bloqueos Ashcroft Ex Defender 110 Tdi 200 '93
chevroluv
Registrado: 08 Ago 2007, 22:00 Mensajes: 8502 Ubicación: San Isidro, Buenos Aires, ARGENTINA
Publicado: 29 Jul 2016, 22:08 |
Sacando la funda de la palanca podes llegar a verlo, fijate si no tiene mugre . Sino hay que sacar la consola central
santiagocarboni
Publicado: 30 Jul 2016, 09:15 |
Gracias Gerardo
facundo 300tdi es
Publicado: 30 Jul 2016, 11:12 |
Si tenes poco nivel de líquido de freno, o falso contacto en el flotante que mide el nivel, se prende la luz del freno de mano.
No estor 100% seguro de esto que te digo, pero casi casi que creo haber visto que es la misma luz que te indica freno de mano puesto y nivel.
santiagocarboni
Publicado: 30 Jul 2016, 14:02 |
Ah bueno, reviso por ahí también. Gracias Facundo
Registrado: 07 Ago 2007, 17:16 Mensajes: 8810 Ubicación: Boulogne, Buenos Aires, Rep. Argentina
Publicado: 31 Jul 2016, 17:11 |
Siendo una ES podría ser el testigo de desgaste de pastillas tambien, pero solamente al monmento de frenar.
santiagocarboni
Publicado: 31 Jul 2016, 19:30 |
Gracias por el aporte Germán, hoy revisando entre otras cosas el liquido de frenos vi que el nivel esta por debajo del mínimo así que sospecho que si el flotante de la tapa esta funcionando bien, como dijo Facundo, debe ser eso.
Pedro_LP
Publicado: 31 Jul 2016, 19:36 |
santiagocarboni escribiste: Gracias por el aporte Germán, hoy revisando entre otras cosas el liquido de frenos vi que el nivel esta por debajo del mínimo así que sospecho que si el flotante de la tapa esta funcionando bien, como dijo facundo, debe ser eso.
Saludos Pero antes de rellenar, Santiago, mirá si el desgaste de las pastillas ya es importante, puesto que puede suceder que completes el líquido y dentro de una semana tengas que cambiar las pastillas, con lo cual, al empujar los cilindos hacia adentro para que calcen las nuevas tendrás que sacar el líquido que le agregaste, me explico? Saludos
santiagocarboni
Publicado: 31 Jul 2016, 20:31 |
Pedro_LP escribiste: santiagocarboni escribiste: Gracias por el aporte Germán, hoy revisando entre otras cosas el liquido de frenos vi que el nivel esta por debajo del mínimo así que sospecho que si el flotante de la tapa esta funcionando bien, como dijo facundo, debe ser eso.
pochi
Publicado: 02 Ago 2016, 16:50 |
SUMO A LO DE PEDRITO... revisa que no pierda liquido por algun lado , hace poco anduve un tiempo con el mismo tema y resulto una perdida infoma en una rueda.....era tan chica que tardaba meses en ir del max al minimo de liquido.... una vez resuelta la perdida santo remedio...... slds
catorce
Registrado: 03 Jul 2011, 22:48 Mensajes: 152 Ubicación: del viso, pilar
Publicado: 02 Ago 2016, 19:00 |
Buenas muchachos ya que estan con el tema de santiago que son los frenos , a mi andando por la pana me suena como un chillido o cascabeleo y andando peino el freno y se va , que puede ser ?
Pedro_LP
Publicado: 02 Ago 2016, 20:02 |
catorce escribiste: Buenas muchachos ya que estan con el tema de santiago que son los frenos , a mi andando por la pana me suena como un chillido o cascabeleo y andando peino el freno y se va , que puede ser ? Si mal no recuerdo, las pastillas tienen una chapita que solo la traen las originales, y si en algún cambio desaparecieron pueden llegar a tocar contra el disco las que colocaste. Creo que fué así el problema que tuve semejante a ese.
