[ 6 mensajes ] |
lincse
Publicado: 25 May 2016, 16:51 |
hola amigos, me pueden ayudar necesito cambiar el relay del motor de arranque pero no se donde esta ubicado si me pudieran decir donde esta gracias! mi discovery es del año 95 es un v8 3.9
RicardoS
Registrado: 27 Ene 2015, 15:53 Mensajes: 53 Ubicación: Don Torcuatro Prov. Bs. As.
Mi modelo Land Rover: Discovery 1997 tdi 300
Publicado: 25 May 2016, 18:25 |
hola En este link tenes los manuales de la disco, bajalos y en el de averias electricas tenes hasta fotos de cual es. viewtopic.php?f=10&t=131702Relé del solenoide del motor de arranque (K137) . . . . . . . derecho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 . . . . . . . . . . 149 detrás del revestimiento del espacio para los pies suerte Ricardo Saborido
lincse
Publicado: 25 May 2016, 21:49 |
gracias amigo ya lo pude ubicar!
Registrado: 07 Ago 2007, 17:16 Mensajes: 8812 Ubicación: Boulogne, Buenos Aires, Rep. Argentina
Publicado: 25 May 2016, 22:12 |
Lincse si luego de cambiar el relay el problema persiste podría ser el modulo de bloqueo si es que tu Disco tiene alarma.
lincse
Publicado: 28 May 2016, 16:21 |
hola german, esto me pasaba en frió arrancaba se escuchaba el motor de arranque que se prendía normalmente pero ya cuando el carro estaba caliente o temperatura normal no quería prender como que si no le llegaba la corriente al motor de arranque para que funcione, después de unos minutos arrancaba pero no como lo normal si no que arrancaba muy rapido no como lo normal, en segunda si me prende, le conté a un profesor y me dijo que podría ser el rele que este ya malo, cual podría ser el defecto?
Publicado: 28 May 2016, 18:50 |
El defecto bien puede ser el relay que buscabas, o bien el solenoide interno del motor de arranque. Pero en el caso de nuestras Discovery, si el modelo en cuestión está equipado con alarma de orígen, puede ser además un problema con el relay que contiene el modulo de bloqueo, llamado Spider. Saludos
[ 6 mensajes ] |
