Hola Muchachos.
Como dice el titulo, he realizado la
reforma del motor original Land Rover denominado
300TDI para convertirlo en un motor 2.8 Power stroke, que equiparon las ford ranger.
La historia comienza a los 264.325 Km, cuando andaba por autopista a unos 110/120 K/h cuando comencé a sentir un ruido como a válvula desregulada y que rápidamente empezó a sentirse muy fuerte, desacelere me tire a la banquina (Acc Oeste altura Gral Rodríguez) continué con el envión con el motor en marcha y palanca en neutral mientras verifique que el Vigia y el reloj de temperatura digital, estaban normal.
Con el motor en marcha abrí el capo y el golpe se escuchaba fuerte en los últimos dos cilindros, comencé a aflojar uno a uno los caños de los inyectores para descartar alguno trabado y nada, seguía igual, así que decidimos con mi esposa pedir la grúa.
Esto paso un viernes. El lunes siguiente la lleve al mecánico quien después de escucharla tomamos la decisión de sacar la tapa de cilindros a ver que encontramos.
Encontramos esto:
http://www.youtube.com/watch?v=oJbwHNgCRm0
Existia un juego en la biela de cilindro Nro 4, lo extraño es que el motor por lo que verán mas adelante, estaba funcionando perfecto, arrancaba bien, no tenia problemas de temperatura, bien de fuerza, no consumía aceite, sonaba bien, le hago un mantenimiento minucioso siempre, en fin, me sorprendió totalmente.
Se continúo con el desarme hasta llegar al cigüeñal, donde encontramos todo en perfecto estado, a medida STD y sin desgaste tanto en biela como en bancada EXEPTO lel muñón de biela Nro 4.
Los pistones, aros y cilindros estaban en perfecto estado, obviamente con un desgaste normal por los Km caminados pero todo indicaba que el motor estaba sin abrir con sus componentes originales.
En esta foto (biela Nro3) gracias a este metal pudimos llegar a la conclusión de lo que sucedió:
En algún momento el motor tuvo problemas con el aceite, pudo haber sido la rotura de la bomba, como la rotura de algún flexible o simplemente falta de aceite o utilización de aceite no indicado o pasado de kilómetros, la cuestión es que esto genero la destrucción del material antifricción del metal, precipitando su vida útil. Como el motor gozaba de muy buena salud se generaba una buena película de aceite que evito durante algún tiempo el golpeteo, hasta que no pudo más.
Saliendo ya de la etapa de diagnostico empezamos a ver como armar.
1) El cigüeñal había que rellenarlo en la biela Nro 4 cosa que se puede hacer pero en el “ya que estamos” tome la decisión de ponerlo nuevo.
2) Con el rectificado de los cilindros había que llevar los pistones a medida 0,50mm y aquí empezó el dilema, conseguía pistones pero no aros en esa medida.
3) La otra opción era encamisar y colocar pistones y aros en medida STD “aclaro que en el ya que estamos” también decidí reemplazar los pistones.
4) Llevarlo a 2.8 la bomba ya la tenia y el turbo también aunque este ultimo no lo tenia instalado.
Comencé a consultar para armarlo 2.8 y se conseguía todo excepto los metales de bancada. Aclaro, ojo con esto porque los conseguí de recontra tuje en Mercedes provincia de Bs As en una casa de repuestos de pueblo.
La conclusión que saque es: Pistones, aros, cigüeñal, tenia que comprarlo tanto para 2.5 o 2.8, lo único que se sumo fueron las Bielas, luego de convencer al mecánico y de hacer las averiguaciones pertinentes me mande de una con el 2.8 PS.
Uno de los puntos que mas me movilizo es que la medida de pistón STD de LR es 90.395, de querer llevarlo a 0.50 (medida después de rectificado) 90.895. La medida STD del 2.8 es de 92.90 o sea una diferencia de 2 mm de diámetro o 1mm en el radio.
Es valido destacar que para realizar el encamisado hay que abrir mucho mas la boca del cilindro obviamente para que entre la camisa, y así y todo queda material suficiente en el block Land Rover.
Algunas fotos del proceso de compra y armado.
Un tema aparte fue el turbo, como comente mas arriba, un mes antes de la rotura compre el turbo 2.8 TGV. El único que lo tenia en ese momento era Turbo Quilmes, a la hora de colocarlo un drama, me lo cambiaron tres veces, al momento de instalar el primero tiraba aceite por escape y admisión, el segundo hacia ruido y el tercero tenia la geometría variable trabada. Así que lo lleve a otra casa de turbos para calibrarlo y quedo de 10. Si alguno quiere probar experiencia con esta gente, adelante… no digan que no les avisé-
http://postimage.org/image/oogey5ejb/
http://www.youtube.com/watch?v=kJNyPcKM4To
Estas son las perforaciones de paso de agua adicionales en la tapa LR 2.5, en el 2.8 vienen por ello se realizaron, son de 8mm y no le pude sacar al fresado que se dio de manera ovoidal como viene en la junta y en la tapa original 2.8.
Acá donde están los tornillos de cabeza hexagonal pueden ver las dos perforaciones del block 2.5 para llevarlo a 2.8
Los inyectores NO son iguales de 2.5 que 2.8 por ello los compre nuevos y también mande a calibrar la bomba para 2.8 PS ya que la calibración de esta para un turbo convencional difiere de un TGV.
En el posicionamiento de los inyectores nos encontramos con un pequeño problema. El saliente de los inyectores (lado cámara de combustión) indicado el manual de 2.8 PS es de 1.92 a 2.8 mm. En mi tapa Land Rover el saliente de los inyectores dio 4.45.
Como pudieron ver en las fotos, la tapa tiene una sola frenteada y en imposible que le hallan quitado tanto material, de hecho, se puede ver una sombra en al plano de la misa que demuestra que apenas se paso la piedra. Esto fue solucionado colocando una arandela de casi 2mm, No se si es algo puntual de mi tapa o todas las tapas Land Rover tienen otro reglaje en la profundidad del alojamiento del inyector. Lo dejo para tener en cuenta.
Otro tema fue el cigüeñal, específicamente para las cajas automáticas. En las cajas manual se reemplaza la crapodina que trae por un buje para que la directa de la caja entre perfecto, En mi caso con caja automática, fue necesario contar con una pieza de adaptación especial. Cosa que realizo en el mecánico con su torno
Cigüeñal 2.5
Cigüeñal 2.8
Pieza de adaptación
Aprovechamos para reemplazar el reten de bancada por el de ford para evitar perdidas que generalmente tiene el original land rover.
Recomiendo el reemplazo de todos los tapones, los de atrás los pusimos de acero inoxidable y bronce.
Se modifico la manguera que sale del filtro de aire e ingresa al turbo, para ello se utilizo parte de la original hasta el sector donde ingresa el recuperador de gases, y el resto se reconstruyo con una manquera de Fiat Ducato, que ahora no tengo el Nro de parte pero prometo colocarlo, en las uniones se pego con locktite 495, es como lo gatita pero mejor. Quedo asi:
La bomba de aceite tanto del 2.5 como de 2.8 son iguales en su arquitectura, pero la del 2.8 tiene mayor caudal, que si bien no pudimos ensayar, así esta indicado por ello decidimos colocar la de 2.8. La que sacamos estaba impecable, de allí la sospecha de que alguna vez se reemplazo.
Acá es importante aclarar que me habían dicho en varios lugares que la bomba de aceite del 2.8 no va en el 2.5, MITO. Lo que no va es la tapa de distribución que se abulona en el cuerpo de la bomba de aceite, ya que la tapa en el 2.8 tiene otra posición el rodamiento que sostiene a la polea donde va el viscoso y la paleta de ventilador. Esto es porque en las Ranger la posición del radiador es otra y por eso desplazaron ese eje, pero su cuerpo tiene exactamente los mismos anclajes.
Cojinetes de biela: están indicados como Maxion 2.8/2.5, pero esto NO es así, las bielas de 2.8 tienen las trabas de los metales en un mismo lado, y las bielas del 2.5 las tienen opuestas, por ello, se realizo un fresado en cada biela para poder dejarlos con las trabas perfectamente ubicadas. Es decir que a la hora de comprar metales de biela pidan que sean aplicación 2.8.
Quiero agradecer a Mi familia (esposa e hija) que me bancaron en este proceso soportando mi histeria y por supuesto la quita de tiempo que requirió estar todos los días aunque sea por un rato en el taller.
A Nicoms un GRACIAS muy especial, ya que me atendió en todo momento como siempre de manera impecable y movió muchos de sus contactos para conseguir los repuestos, como así también sus opiniones y experiencia tan importantes para mi.
Ricardo de Quilmes, que me dio muchos consejos y respondió a mis dudas inmediatamente y ni siquiera conozco personalmente. Muy valioso tu aporte Ricardo GRACIAS.
A Balmi, que me asesoro con el producto que vende de primera calidad y también transmitió su experiencia. GRACIAS.
A Lucas y Pikigrillo que me pasaron los datos del turbo y los tapones de acero inoxidable GRACIAS.
Al Kiaclub 4x4 del cual soy miembro y cuento alli con algunos amigos y me han brindado su apoyo.
Por ultimo a Fernando Georgi el mecánico que realizado la
reforma, que me aguanto todos los días con mis preguntas y dudas y que realizo las modificaciones a conciencia como se debe. Un profesional con todas las letras y taller para recomendar sin dudas.
Taller Georgi Cabrera 252 Lomas del Mirador.
Espero que le sirva esta experiencia, sin dudas el resultado habla por si solo, es un cambio significativo el obtenido, la disco funciona de maravillas y sin dudas vale cada peso invertido en el. Cualquier duda o consulta obviamente responderé lo mas rápido posible.
Asi quedo el primer dia despues de la salida del taller, la manguera recuperadora de gases esta mal ubicada pero ahora ya volvio a su posicion original. Ya recorrimos mas 3000 y algo de kilometros y ningun problema. Me demore un poco en abrir el capo pero entiendan que hacia casi dos meses que no lo abria, estaba con una sola mano, y pesa un huevo. Sepan disculpar..
http://www.youtube.com/watch?v=ANOAEqpg_zw
PD: próximamente repuestos varios a la venta que se puedan reutilizar.
