Esteban Kolb
Registrado: 23 Ago 2007, 08:57 Mensajes: 685 Ubicación: Santa Fe
Publicado: 16 May 2008, 18:13 |
El tanque de gasoil del 110 es igual al del 90?
Hablo de los que van ubicado bien atras
Esteban
argphoto
Registrado: 08 Ago 2007, 20:52 Mensajes: 285 Ubicación: Capital Federal
Publicado: 16 May 2008, 18:37 |
El del 110 es más o menos del doble de capacidad que el del 90.
Si no me equivoco es 87lts el del 110 y 44lts el del 90.
_________________ Ezequiel
Defe 110 Crew Cab - S.V.O.
www.argphoto.com
Esteban Kolb
Publicado: 16 May 2008, 18:59 |
El tema es que quiero poner un tanque adicional - el mio (un 90) lo tiene en la mitad y la idea es poner otro en la parte de atras y por eso veia la posibilidaddel tanque del 110 o acaso viene algun 90 con tanque trasero?
molinajc
Publicado: 16 May 2008, 19:06 |
Preguntale a Gonzalo de Tierra verde que ahi hacen tanques adicionales de combustible...
http://www.tierraverde4x4.com/
1994 Defender TGV
2009 Yamaha WR 450 F
defeyago
Publicado: 16 May 2008, 19:24 |
Esteban Kolb
Publicado: 16 May 2008, 19:35 |
Viene algun 90 c/tanque atras?
jalonso
Registrado: 08 Ago 2007, 22:33 Mensajes: 1428 Ubicación: Villa Ocampo
Publicado: 16 May 2008, 22:42 |
TanoTW
Registrado: 07 Ago 2007, 12:53 Mensajes: 1802 Ubicación: Trelew - Chubut
Publicado: 16 May 2008, 23:22 |
Jorge (Jalonso), eso que se ve ahí atrás es una barra estabilizadora trasera?
es original?
Dónde se consigue????
_________________ Tano - Trelew
Defender Tdi - 98'
defeyago
Publicado: 16 May 2008, 23:29 |
Si Tano, es una barra estabilizadora y es original de ese Defe, la mayoria de los 90 y todas las Disco las traen... En el 110 tenés todos los anclajes para instalarla (atrás), solo tenés que conseguir una.
Para la delantera en el 110 hay que hacer y soldar los soportes en el chassis porque no vienen...
Abrazo,
TanoTW
Publicado: 16 May 2008, 23:38 |
Santi... y dónde se consigue esa barra?
sabés?
Defender Tdi - 98'
defeyago
Publicado: 17 May 2008, 09:30 |
Tano: Mickey, Navas, Silgrada, algún desarmadero autorizado... igual no es solo la barra, neceitas tambien todos los componentes de anclaje, bieletas, bujes, etc, etc..
Abrazo,
carlosbeldia
Publicado: 17 May 2008, 10:14 |
Ningún 90 trae de serie el tanque atrás. En el modelo de mi TD5 el tanque de la 110 es de 75l, y el del 90 es de 55l.
champetudo@hotmail.com
Esteban Kolb
Publicado: 17 May 2008, 12:32 |
Perdon la insistencia pero me parece haber visto por ahi en una foto un 90 con la boca de carga en la parte de atras -habre visto mal?
defeyago
Publicado: 17 May 2008, 15:27 |
melquíades
Registrado: 07 Ago 2007, 23:01 Mensajes: 175 Ubicación: Capital Federal , Argentina
Publicado: 17 May 2008, 18:44 |
por si te sirve, mi 90 tiene una capacidad de más de 50 litros , es lo máximo que me animé a agotar el tanque...y yo estuve averiguando para agregarle un tanque. Hasta ahora, además de las opciones racionales como la de jalonso la única novedosa es hacer un tanque en acero inoxidable en el piso de la parte trasera, que se pueda utilizar como si fuese el piso. Desde el punto de vista estructural algo bien hecho no tendria problemas de resistencia, las únicas dudas que se me plantearon son:
.-es más alto que el tanque original, simple física, algo hay que inventar que tenga carga individual o con un motor que transfiera combustible entre los tanques...no se (ojo que esto no es muy loco pues hay una toyota que trae dos tanques independientes -el segundo de 150 litros de capacidad ubicado atrás, que tiene supropio medidor de compbustible y cuando se necesita se lo transfiere al tanque de uso habitual.
.-será ruidoso? -se notará un ruido más en el defe?
.-no es barato, hay que hacer algo a medida en acero inoxidable, por la resistencia que se necesita.
.-en cuanto a litros adicionales, habria que hacer la cuenta con las medidas exactas pero algo de 5 cm de altura suma unos cuantos litros, posiblemente mas de 60 lts.
a mi todavía me falta ir a cotizar el tanque para tener la info necesaria.
De todas formas, la opcion de jalonso es la más sensata
espero que te sirva.
_________________ lo que no se comunica no existe - LU1AMH
qué tan lejos de la madriguera querés llegar?
Esteban Kolb
Publicado: 18 May 2008, 21:52 |
Yo sigo insistiendo....................Fijense en un aviso del 31/3/2008 en VENTAS con titulo VENDO 90 HARDTOP.
Ese 90 tiene la boca de carga de combustible entre larueda trasera y la cola....
El mio tiene la boca de carga entre la puerta del acompañante y la rueda trasera.El tanque de gasoil en el mio esta debajo del asiento del acompañante, el otro 90 , el del aviso, lo tiene en el mismo lugar?
Si es asi no es al pedo el recorrido en manguera hasta llegar al tanque ? Para que le cambiaron el lugar de carga?
Gracias a todos por sus respuetas y paciencia
Lucas
Registrado: 07 Ago 2007, 17:11 Mensajes: 1673 Ubicación: Bahía Blanca
Publicado: 19 May 2008, 09:40 |
EL 90 td5 SI trae el tanque atrás!!!!!!!!!!
No creo que se consiga fácil...........
Yo también tenía ganas de colocarlo ahí. Y Sacar el original en el lateral derecho. Cuándo lo lleno, el defe queda inclinado a la derecha y cuándo esta vacío hacia la izquierda.
Esteban Kolb
Publicado: 19 May 2008, 10:35 |
Lucas, gracias por tu respuesta, tan loco no estaba......................
Como pensas solucionar el tema de la boca de carga? hay que cambiar el guardabarro?
esteban
