Fecha actual 30 Abr 2024, 05:26
Mensaje sin leer Publicado: 17 Abr 2008, 21:11
Hace un tiempo vi en un Defender en el encuentro de Chile una persona (Suiza) que tenía puesto un sistema de calefacción independiente del que viene en los Td5, usa el mismo combustible del tanque (gas oil). Tiene las cualidades de programarse a determinado horario de encendido y funciona constante aunque el vehiculo no se encuentre en marcha.
Alguien sabe donde se consigue y valores estimados ??.......algun dato
Saludos-
Gustavo.-
Serie II A SW 109
EX-Defe Td5
EX-Santana 109 hard top pick up
EX-Disco Tdi 300
Mensaje sin leer Publicado: 18 Abr 2008, 03:57
calefacciones WEBASTO:
http://www.webasto.es/am/es/am_trucks_3035.html
Se utilizan para los camiones (por lo menos aqui en europa) y tambien para las autocaravanas... ¿precio? creo que bastante caro, pero se de varios que los han comprado en desguaces... epro hay que ser rapido pq vuelan
espero haber sido de ayuda
Imagen[/URL]
Mensaje sin leer Publicado: 18 Abr 2008, 09:59
Gustavo:
Mirá en la pagina de vigía www.vigía.com.ar:
El invierno ya no va a ser el mismo.
Porque llega el sistema que cambia la manera de calefaccionar las cabinas con el vehículo detenido. Hasta hoy, sinónimo de motor encendido, ruido y alto consumo de combustible. A partir de ahora, apague el motor, encienda el nuevo calefactor autónomo y comience a disfrutar de una agradable temperatura, en forma muy silenciosa y sobre todo económica. Ahora la misma tecnología que equipa al 95% de los camiones europeos está disponible aquí.
Fabricado en Alemania por: Eberspächer
Una compañía que fabrica calefactores desde 1948. Sus sistemas equipan al 100% de los camiones MAN, SCANIA, IVECO y DAF, al 50% de los camiones Mercedes Benz y al 15% de los VOLVO y RENAULT.
Garantía COLVEN
Servicio en todo el país. Instale su Airtronic con todo el respaldo de la Red COLVEN.
Funciona a gasoil, aún con el motor apagado
Marcelo
Mensaje sin leer Publicado: 18 Abr 2008, 10:53
Marcelo buenisimo el dato, ahora habra que ver el precio..los equipos de Webasto salen fortunas....mas de 1000 dolares los equipos que solo tiran aire caliente a la cabina, del tipo de los que se usan en nautica.
Mensaje sin leer Publicado: 18 Abr 2008, 11:26
Ahi me fije en la pagina de colven , pero no habia caido en el dato que son los Eberspacher Alemanes, o sea no son nacionales fabricados por Colven..o sea tan incomprables como un Webasto....de todas maneras llame y me pasaron el precio ....$4780 pesos......seguire con la bolsa de dormir y la frazada... :???:
Mensaje sin leer Publicado: 18 Abr 2008, 12:00
Marcelo,
Buenísimo el dato.......gracias.
Tato,
Sos una luz che !!!.................ese precio que te dieron es colocado ??..... voy a mandar un mail para ver si lo colocan en Bariloche o cerca. Es mucho como decís pero si funciona bien cuando hace mucho frio lo ganas en placer.
Gustavo.-
Serie II A SW 109
EX-Defe Td5
EX-Disco Tdi 300
Mensaje sin leer Publicado: 18 Abr 2008, 13:59
Entre las ventajas del producto, la página menciona:
Abono mensual muy conveniente
Se pagará aparte del costo del equipo un abono mensual?
Marcelo
Mensaje sin leer Publicado: 18 Abr 2008, 14:54
Yo estube con el Suizo en Madrin, el aparato que tenia puesto es un Webasto que funciona con gas oil, el tamaño del aparato era mas chico que una caja de zapatos, en dos minutos te convertia la cabina del defe 90 en un infierno.
Es muy seguro por que no manda gases para el interior, el lo utilizaba para dormir bien calentito adentro del defe.
No tengo idea donde lo pueden vender, se que lo utilizan mucho los cruceros y micros de larga distancia.
Mensaje sin leer Publicado: 18 Abr 2008, 15:23
Este tipo de calefactores tambien se usan mucho en nautica.
Podes preguntar en costanera uno o en nautica baron.
Hay otro sistema que me parece incluso mejor tambien fabricado por webasto o eberpacher que en lugar de tener un calefactor que tira aire caliente al habitaculo , tienene un sistema que se intercala en el circuito de refrigeracion del motor, entonces lo que hace el sistema este es calentar el agua del motor y hacerla circular por todo el circuito, sin llegar a la temperatura de apertura del termostato para que no se enfrie al dope en el radiador, cuando llega a una determinada temperatura activa el forzador de aire del calefactor del vehiculo y de esa manera se calefacciona tanto el habitaculo como se mantiene caliente el motor. Pero deduzco que esto es aun mucho mas caro que los equipos que calientan solo el aire...
Mensaje sin leer Publicado: 18 Abr 2008, 18:00
Me parece que en Warnes venden unos equipos modulares creo que para casas rodantes pero no se con que funcionan (no le di mucha bola)si ando de vuelta me fijo mejor.Coincido con Tato...antes de pagar casi 5 lucas me pongo 3 pares de medias.Salu2
Mensaje sin leer Publicado: 18 Abr 2008, 18:24
Adjunto una nota de la revista Weekend:
http://www.weekend.uol.com.ar/edicion_0404/nota_00.htm
Marcelo
Mensaje sin leer Publicado: 24 Abr 2008, 16:24
De las marcas que conozco por la nautica ademas de las 2 mencionadas esta el Wallas, las 3 marcas estan representadas en el pais, y proximos a San Isidro. El funcionamiento es genial, la diferencia entre los 3 es poca, pero segun el caso puede ser muy importante. Actualmente tengo problemas con un Eberspacher (o como se escriba), pero posiblemente el combustible no estaba bien... veremos cuando lo lleve al service. Los tres comienzan en la luca y pico verde (no verifique precios ultimamente) y si alguien necesita algun dato puntual, se lo puedo buscar con gusto ya que me queda proximo. Confirmo que el del Suizo (Thomas Frei) es un Webasto
abrazos
Pablo
