Piltriquitrón
Registrado: 08 Ago 2007, 20:33 Mensajes: 624 Ubicación: El Bolsón-Lago Puelo, Patagonia Argentina
Publicado: 03 Mar 2008, 20:20 |
Hola a Todos !!!
Necesito cambiar todos los filtros del Td5 y quiero poner genuinos LR (en especial el de combustible).......... alguien tiene datos (mail o teléfono) de donde comprarlos a buen precio y que lo envie al interior.
_________________ Gustavo.-
Serie II A SW 109
EX-Defe Td5
EX-Santana 109 hard top pick up
EX-Disco Tdi 300
Adrian Nalli
Publicado: 03 Mar 2008, 21:55 |
Los venden en Simone tel 02214705852.El de combustible sale +o-350$,no te preocupes y ponele alternativos de marca,el unico que tiene que ser original es el rotativo que sale +o-50$,suerte.
_________________ Adrian Nalli
Defender TD5 99'
christophe
Publicado: 04 Mar 2008, 07:51 |
El filtro de combustible es el más importante para un Td5, no estoy de acuerdo con Adrian: el Td5 usa inyectores bomba y un complicado sistema de alimentación en gasoil, con dos bombas sumergidas (baja presíon y alta presión). Los inyectores bomba vaporisan el gasoil a 1750 bars. Cada gota de agua se convierte en proyectil. Con el diametro interno de los inyectores, cada impureza puede tapar el sistema. Vuelve el gasoil sin usar al tanque bajo un segundo circuito a temperatura alta (60-80 grados) con un filtro pequeño al lado derecho del motor y una valvula de presión. Gonzalo, de Tierra Verde, se dio cuenta que sin filtro genuino, las impurezas se acumulaban a este nivel hasta tapar este filtro. Es poca cosa a arreglar, pero hay que encontrar el problema.
Por eso el filtro de gasoil filtra partículas hasta 5 micras (en vez de 20 micras para un filtro común), tiene trampa de agua eficiente, y soporta temperaturas alta y presiones altas. Excepto una vez que no pudé elegir, trato siempre de poner el filtro original para proteger los inyectores. Además, la diferencia de precio no es grande entre genuino y alternativo.
- chris
NicDef
Registrado: 08 Ago 2007, 20:24 Mensajes: 400 Ubicación: La Plata
Publicado: 04 Mar 2008, 09:47 |
Adrián, todavía vende Simone? Ya que según tengo entendido se retiró de la venta de LR y pronto de los repuestos.
_________________ Nicolás Defender 90 Pick Up ex Defe 90 County Tdi ex Defe 90 Sport Tdi ex Defe 110 Td5
Piltriquitrón
Publicado: 04 Mar 2008, 10:41 |
Yo creo mejor poner todos genuinos y listo.
Nicdef, ya que vos me dijiste que no vendía más es que cree este post pidiendo alguien me pase algún dato.
Saludos-
Serie II A SW 109
EX-Defe Td5
EX-Disco Tdi 300
Guillermo Guidi-Guillo-
Registrado: 08 Ago 2007, 15:18 Mensajes: 120 Ubicación: General Roca-Rio Negro
Publicado: 04 Mar 2008, 13:39 |
Gustavo,yo compre los ultimos en Maipu Automotores en Cordoba-TEL:0351-4859500
SI NECESITAS LOS CODIGOS ESTOS SON:
Rotor ERR6299 $123,49
GasoilESR4686 $320,11
Aire ESR4238 $ 78,09
AceiteLPX100590 $ 61,48
esto fue hace 6 meses,no se como andaran los precios ahora, como alternativa tenes Mann,
que es la marca que le hace los originales a Land Rover,que son mas economicos, lo unico que
Mann a Argentina no trae el rotor centrifugo asique que tendras que conseguirte uno.
los codigos Mann
GasOi lWK730/2 anda en algo de $175-190
Aire C25146 mas o menos 60-65$
Aceite W713/9 entre 55-60$
Espero sirva
Guillo
Alberto Lugones
Registrado: 07 Ago 2007, 10:13 Mensajes: 219 Ubicación: Bernal- Pcia de Buenos Aires
Publicado: 04 Mar 2008, 15:01 |
Muy bueno el post.
pregunta: mientras duro la garantia, hacia los services cada 20.000 Kms. Entiendo por los comentarios de Cristophe que tal vez es demasiado, asi que queria saber que periodicidad recomiendan para cada elemento.
_________________ Alberto Lugones NRR 4.0 SE Defe 90 Sport
christophe
Publicado: 05 Mar 2008, 11:02 |
Depende mucho del gasoil que cargas: el YPF y Shell es el mejor, y si vas a grandes estaciones de servicio, tienen pocos residuos. En este caso, le haría a 10.000km (porque el gasoil esta menos refinado que en Europa, y el azufre reacciona con el aceite para crear ácido sulfúrico y por supuesto, al aceite no le gusta
En caso de cargar gasoil en lugares lejanos, sin poder elegir la calidad, le haría cada 5.000km o 7500km: con aceite cambiado regularmente y filtros nuevos, particularmente el de gasoil que es el más importante, no le puede pasar nada al motor.
- chris
Piltriquitrón
Publicado: 06 Mar 2008, 08:19 |
Guillo,
Voy a llamar a ver si me los mandan a la Patagonia, gracias !!
Saludos-
Serie II A SW 109
EX-Defe Td5
EX-Disco Tdi 300
