Fecha actual 14 May 2024, 16:06
Nuevo tema Responder al tema  [ 32 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2
Mensaje sin leer Publicado: 16 Dic 2007, 19:58
Un paraguitas para sacar el tapon con sellador rojo no vendria mal...El tapon de llenado trata de sacarlo con el cortafierros (lease segui dandole con el cortafierros)porque auque te entre una agujereadora(no creo)te va a tirar viruta adentro de la caja y eso no es bueno.otra opcion es tratar de soldarle algo al tapon para agarrarlo mejor.Suerte :cool:
Mensaje sin leer Publicado: 17 Dic 2007, 10:43
Se puede soldar una tuerca Maf? porque la verdad es que si le sigo dando con el corta fierros la vos a deja plana y sin pared para soldar.
El que toma y no convida, esta en pedo todo el dia...
LU1-EML
Uploaded with ImageShack.us
Mensaje sin leer Publicado: 17 Dic 2007, 11:41
podés soldarle pero con mucho cuidado, no vas a soldar el tapón a la caja sino cagaste... :???:
Abrazo,
Mensaje sin leer Publicado: 17 Dic 2007, 13:37
a la merda q te estas desayunando cosas nuevas Vacoto!
estan hechos bosta los tapones, cambia el de llenado de la caja por uno de gas en cuanto puedas sacarlo.
Le echaste muuuuucho WD40 antes de intentar con el cortafierros?
Ojo con la opcion de soldarle una tuerca al tapon de vadeo, porque la carcaza de la caja es de aluminio y si calentas mucho la zona se puede deformar y/o agujerear con el calor, la tuerca que le sueldes no se va a soldar a la carcasa porque es de aluminio, referido a lo que dice Santiago, pero si podes joder la zona por la alta temperatura, como última opcion, metele taladro y luego insertale una rosca y a la merda!!!!!
no dejes de darle bola a este tema porque si no tenes aceite en la caja, estas en el horno, o si está hecho mierda, al igual que si se te está yendo el liq de embrague a la carcasa
De paso, revisa tapones y niveles de la caja de transferencia!
suerte compadre :cool:
Mensaje sin leer Publicado: 17 Dic 2007, 13:53
Juan Cruz estas confundiendo las cosas, yo hablo de soldar una tuerca al tapon de llenado de la caja que es el que tiene hecho pelota. El de vadeo está ahi listo para agarrarlo con una buena llave y darle nomás... otro que me parece no sabe bien de tapones...
Abrazos,
Mensaje sin leer Publicado: 17 Dic 2007, 14:47
Juan, el que esta hecho merda es el de llenado, no sale con nada. Y Santi, el de vadeo lo saque y como decias salio un monton de liquido.
Ahora, si se juntaba el liquido en la carcaza al sacar el tapon de vadeo, ayer llene el deposito en la cochera...hoy deposito vacio y sin perdidas por el piso :shock:
LU1-EML
Mensaje sin leer Publicado: 17 Dic 2007, 14:58
epa, bueno metele un alambrecito por el agujero y movelo a ver si no tiene un tapón de mugre y hagas lo que hagas dejalo destapado. El líquido te lo fue tirando mientras la usabas seguro pensá que sale cada vez que apretás el embrague no estando parada. Conseguite el bombín URGENTE y cambialo. Salvo que no esté picado (dudo) y con solo el kit de reparación te quede bien.
Abrazo,
Mensaje sin leer Publicado: 17 Dic 2007, 15:04
O sea... en marcha y parada apretando el embrague tendria que salir por el tapon de vadeo? o apretar el pedal y ver por donde sale?
LU1-EML
Mensaje sin leer Publicado: 17 Dic 2007, 15:07
si en marcha o detenida (no afecta al sist hidráulico del embrague el funcionamiento del motor) con el recipiente lleno si empezás a bombear el pedal te va a escupir el liquido por el tapón de vadeo...
Abrazo,
Mensaje sin leer Publicado: 17 Dic 2007, 16:37
defeyago escribiste:
Abrazos,
:shock: :???: :sad:
tenes razón, y yo nazón :eek:
no habia agrandado las fotos, el de vadeo está listo pa sacarlo con llave!
el otro esta molido
yo le haria una muesca con amoladora y lima en el sentido de la linea verde y le metería un hierro a modo de destornillador gigante, a ver si esa merda no sale!
ahora, si se de tapones o no, no es parte del asunto, en todo caso, lo discutimos despues...
eso si, cuando dejes el papel de "zapata" de lado
Mensaje sin leer Publicado: 17 Dic 2007, 20:18
Con un tornillo (corto) clavado dentro del orificio del torx y lo soldas tendria que salir.La caja no se va a soldar porque es de fundicion y el electrodo comun (punta azul) no suelda fundicion.Pero solda con cuidado porque no suelda pero se puede fundir.Te pongo un dibujo (feo) de como tendria que quedar
[img][img]http://img84.imageshack.us/img84/9916/dibujitoqe4.th.jpg[/img][/img]
Salu2
Mensaje sin leer Publicado: 17 Dic 2007, 20:54
Clarisimo Maf, te cuento mañana a ver si sale.
LU1-EML
