Fecha actual 08 Jun 2024, 12:24
Nuevo tema Responder al tema  [ 32 mensajes ]  Ir a página 1, 2  Siguiente
Mensaje sin leer Publicado: 13 Dic 2007, 07:46
Muchachos, se me vacia el deposito del lqiquido de embrague de un dia para el otro.
Que puede ser? que hay que desarmar?
Gracias.
El que toma y no convida, esta en pedo todo el dia...
LU1-EML
Uploaded with ImageShack.us
Mensaje sin leer Publicado: 13 Dic 2007, 09:14
por donde pierde?
si cae por el pedal dentro del habitaculo, se te jodio la bomba,
1- cambia la bomba, original o aunque no lo creas, la bomba de freno del Siam Di Tela, es exactamente igual, y sale 50 veces menos :shock:
2- cambiar las cubetas ( que es lo que se te deve haber roto ) pero a mi gusto, nunca queda bien
Si la perdida es por abajo ( charquito de liquido de fernos a la mañana ) se te jodio el bombin
las opciones son idem las anteriores . :grin:
Facundo-ITUZAINGO, Argentina-
maraca, no has visto donde va a parar ese liquido??
por casualidad dentro del habitaculo, debajo del pedal de embrague??
o abajo, en el piso, debajo de la caja de cambios??
estoy buscando un post mio sobre "liquido en el pedal de embrague"
a mi me perdia una gotita que caia por el pedal de embrague sobre la goma, cambié la bomba completa nueva y chau cato!
sigo buscando el post y te lo paso.
Si no es ahí donde pierde, es por la bomba de abajo, que está pegada a la caja de cambios, fijate que en algun lado debe estar el liquido...
Mensaje sin leer Publicado: 13 Dic 2007, 09:17
ca tá
http://www.landroverclub.com.ar/viewtop ... l+embrague
escribí al mismo tiempo que el Facurunculo....
idem!
Mensaje sin leer Publicado: 13 Dic 2007, 09:40
Gracias Facu, pero sigo sin encontrar la perdida. No es por adentro ni por debajo y el pedal queda pegado abajo nomas.
Juan Trolazo,gracias por el post, pero no creo que me atreva a cambiarla yo solo.
LU1-EML
Mensaje sin leer Publicado: 13 Dic 2007, 10:24
pero el liquido tiene que ir a algun lado.........
:eek:
fijate si no se te esta llendo por detras de las gomas interiores del defe,
como dice mi abuela, " busque mijo, busque, que el que busca ecuentra!"
Mensaje sin leer Publicado: 13 Dic 2007, 10:38
Si Facu, no sabes como pega ese liquido :loco: :tchin:
LU1-EML
Mensaje sin leer Publicado: 14 Dic 2007, 12:09
Gastón estás seguro que es el liquido de frenos???
Si tiene espumita es otra cosa!!!!!
FIDEL
LU2ANI
Mensaje sin leer Publicado: 15 Dic 2007, 07:25
Ojo Gastón que si tenés el tapón de vadeo del cubrevolante colocado el líquido no tiene donde ir y queda dando vueltas junto con el embrague. Cagada en puerto.... Sacá el tapón y guarda los ojos cuando lo hacés que si está puesto seguro tenés todo el líquido ahi. Ahhh y después dejalo sin poner ...
Abrazo,
Mensaje sin leer Publicado: 15 Dic 2007, 08:09
Decime Santiago, donde esta el tapon?
LU1-EML
Mensaje sin leer Publicado: 15 Dic 2007, 08:54
Fijate acá se ve una foto con el tapón en cuestión (en la foto está sin poner como corresponde)
http://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=1134
PD: La batería perfecta... ya está instalada y la Disco se mueve de 10...Gracias!!!
Abrazo,
Mensaje sin leer Publicado: 15 Dic 2007, 14:25
Gracias Santi, eso jamas lo vi, ese tapon que decis viene puesto de fabrica?, para que se pone y para que se saca?
Me estoy llendo a mirar si lo tiene puesto o no.
Muchas gracias, un abrazo.
LU1-EML
Mensaje sin leer Publicado: 15 Dic 2007, 14:51
Los tapones de vadeo son 2 y de fábrica vienen destapados. En el mismo post que te puse más arriba dice porque se deben mantener destapados. Como bien dice su nombre son solo para efectuar un vadeo profundo y luego se DEBEN sacar y dejar SIN colocar. El otro tapón de vadeo no hay foto en ese post pero está abajo de la carcaza de distribución en el sector delantero del motor.
También te recomiendo leer el manual que habla bien claro de esos tapones.
En definitiva si lo tenés puesto y hay una pérdida en el bombín de embrague el líquido no tiene por donde salir y estropea el disco de embrague. Lo mismo ocurre si tenés una pérdida de aceite por el retén de bancada con mismos resultados nefastos en caso de tener tapados esos orificios.
Abrazo,
Mensaje sin leer Publicado: 15 Dic 2007, 15:04
Ok, osea que si estan puesto y el liquido se diostribuye por el disco de embrague eso es lo que a veces hace que me patine, sera? ya que manchas no encuentro y como bien dijistes antes la perdida se aloje ahi.
Bueno veo y te aviso.
Gracias Santi.
LU1-EML
Mensaje sin leer Publicado: 15 Dic 2007, 15:11
Es altamente probable... tirate abajo y fijate. Si los tenés puestos es eso ponele la firma...te repito OJO cuando lo saques que no se te caiga nada encima de la cara.
Si bien el tapón de atrás es tu problema en éste momento asegurate de tener el delantero destapado también.
Abrazo y contá como te fué.
Mensaje sin leer Publicado: 15 Dic 2007, 17:48
Santiago.....AYUDA!!!!!!!!!!!!!!!!.
Dice Gaston que el tapon de caja lo saco y no pierde liquido por ahi. Pero el tapon de badeo está puesto y recontra clavado....Dicese, Gastón está tirado abajo de la camioneta con masa y cortafierro (literalmente hablando) dandole al tapon. Me pidio que por favor lo llames el te. es 01147685575. Gracias.
Maru
LU1-EML
Mensaje sin leer Publicado: 15 Dic 2007, 19:16
Bueno, finalmente el tapon no salio. Se ve que estaba puesto desde que la compre. Lo que si estaba la Torx falseada asi que luchando y luchando no salio, quedara asi hasta poner la agujereadora y sacarla del todo.
Me canse, me gano :-(
LU1-EML
Mensaje sin leer Publicado: 15 Dic 2007, 20:30
Espero las fotos y seguimos porque segun lo que me dijiste por tel estás mandando fruta... :eek:
Mensaje sin leer Publicado: 15 Dic 2007, 20:58
Me olvide el mail, te las paso por aca..
LU1-EML
Mensaje sin leer Publicado: 16 Dic 2007, 01:24
Bueno te lo mando en tu foto para que hablemos mas claro....
Ahi te muestro los dos tapones remarcados. Si el del vaciado lo sacaste y el tapón salió entero con imán y todo y no salió nada de aceite andás con la caja seca :shock: :sad: . El de arriba efectivamente es el de llenado y se nota que está agarrado ya que le diste duro por lo visto y no afloja. Si no es ese el que sacaste para vaciar y no podés aflojar primero el de arriba NO lo hagas ya que se te va a salir el aceite y después no la vas a poder rellenar.
El que tiene el pastiche naranja es el tapón de vadeo que tenés que sacar y ahi seguro está tu líquido de embrague desaparecido. Una vez sacado NO lo vuelvas a colocar. Te repito OJO los ojos cuando andás ahí abajo trabajando con los fluídos :cool: 8)
Va foto...
Abrazo, suerte y manteneme al tanto...
