gurphio
Registrado: 12 Ago 2007, 20:46 Mensajes: 164 Ubicación: Mendoza
Publicado: 02 Dic 2007, 18:57 |
Le puse cuentavueltas al Defender.
Y como no me gusta hacer cambios sobre lo original, me quedo asi.
Gustavo.
_________________ nuestro tiempo aqui, esta terminando.
Juan Cruz
Publicado: 02 Dic 2007, 22:20 |
te quedó excelente!!
lo unico malo es que ahora no vas a ver bien la aguja cdo legue a 140...
gurphio
Publicado: 02 Dic 2007, 22:22 |
Si llega a 140, ni miro el tablero....
Gustavo.
GustaveX
Registrado: 18 Ago 2007, 10:53 Mensajes: 16 Ubicación: Jujuy- San Salvador de Jujuy
Publicado: 03 Dic 2007, 08:11 |
te quedo muy lindo Gustavo, que tal funciona ese cuentavueltas orlan rober?? Yo le puse unos relojes de esa marca pero de aceite, agua, y voltimetro.
Igual sabras cuando vas a 140!!! jejeje
_________________ Gustavo
Jujuy - Argentina
Defender 110 tdi Gris Oscura
What ever you do in life it goes to eternity
Roddie
Publicado: 03 Dic 2007, 11:08 |
¡Excelente resolución! Quedó muy bien para mi gusto.
Roddie
Patricio
Publicado: 03 Dic 2007, 12:33 |
yo hubiera puesto de izquierda a derecha combustible, tachometro y temperatura sacando el reloj....
gurphio
Publicado: 03 Dic 2007, 15:23 |
Funciona muy bien, es el segundo que tengo. En el otro Defender tambien lo tenia.
Me gusta como queda, todo original y no tuve que agujerear nada.
Gustavo.
Rubeniano4x4
Registrado: 15 Oct 2007, 18:17 Mensajes: 9 Ubicación: Murcia España
Publicado: 04 Dic 2007, 17:06 |
Queda perfecto, ¿ Tienes esquemas de conexiones y modelo del mismo ?.
_________________ Los cambios son ilusiones de los sentidos, todo es, todo fue y todo será eternamente igual. Parmenides.
gurphio
Publicado: 04 Dic 2007, 19:01 |
Rubeniano: el modelo es Orlan Rober CVD 40, de 52mm de diámetro.
El esquema de conexion es bastante simple, trae 4 terminales atras, 1 va al punto W del alternador, otro va al positivo A ( yo lo conecte al positivo del marcador de combustible), otro es negativo, y el ultimo lo conectas al positivo de las luces del tablero.
Antes de colocarlo definitivamente hay que conectarlo y regularlo, trae un tornillito plastico en un costrado que es el regulador. Lo conectas lo pones en marcha y le das al regulador hasta que quede en 800 rpm.
La carcaza porta instrumental es universal, de metal y no tiene que ser conica si no recta, ya que el instrumental es largo mas que los comunes de aceite y temperatura.
Seria mucho mejor con imagenes, pero cualquier duda pregunta.
Gustavo.
rene
Registrado: 12 Ago 2007, 18:09 Mensajes: 56 Ubicación: Santiago,chile
Publicado: 05 Dic 2007, 23:21 |
hola, me gusto tu adaptacion, podrias colocar mas fotos de diferentes angulos, gracias
rene
Bravo
Registrado: 01 Sep 2007, 21:54 Mensajes: 61 Ubicación: San Lorenzo - Santa Fe
Publicado: 06 Dic 2007, 11:53 |
Alguien sabe si puedo ponerlo en un Td5?
Gracias. Muy bueno tu comentario y explicacion en el tema
Oscar
Roddie
Publicado: 06 Dic 2007, 13:47 |
¡Claro que sí, Oscar! Yo tengo el mismo en mi Td5 desde hace un poco más de 3 años y anda muy bien.
Roddie
Esteban Kolb
Publicado: 06 Dic 2007, 17:08 |
Gurphio donde lo compraste? estoy buscando desde hace rato uno y no consigo ...........Ya los muchachos del foro me dieron la opcion de comprarlo en USA pero preferiria hacerlo aca
Esteban
gurphio
Publicado: 06 Dic 2007, 19:45 |
Hola a todos: gracias por los buenos comentarios.
Rene, mañana subo mas fotos.
Oscar, la conexión va a al punto W del alternador, asi que no importa que motor tenes.
Esteban lo compre en Mendoza Diesel, es bastante facil de conseguir, averigua quien es el distribuidor de Orlan Rober y pedile el CVD 40, de 52mm. Si no avisame te lo compro y te lo envio.
Saludos a todos!
Gustavo.
gurphio
Publicado: 08 Dic 2007, 15:28 |
Aca van algunas fotos mas....
Gustavo.
Sergio Long
Publicado: 08 Dic 2007, 19:12 |
daj
Registrado: 09 Ago 2007, 16:06 Mensajes: 13 Ubicación: Mendoza - Argentina
Mi modelo Land Rover: TDI 300 - Mod 1995
Publicado: 17 Dic 2007, 12:30 |
Muy bueno, te felicito.
_________________ Daniel Jofre
DEFE 110 TDI 95
Lucas
Publicado: 14 Ene 2008, 18:48 |
Perdon por mi ignorancia pero cual es el punto W del alternador???
Estoy por colocar un VDO y tengo esta duda........
Nuestro alternador original ya tiene esta salida???? o hay que desarmarlo y sacar el cable por atrás de los diodos????
gurphio
Publicado: 15 Ene 2008, 09:15 |
Hola Lucas: el punto W es un tornillo que esta en la parte inferior del alternador. Viene tapado con un capuchoncito de goma. (en el alternador original). Es un tornillo-conector un poco mas chico que el + del alternador.
Espero te sirva la explicacion.
Gustavo.
Lucas
Publicado: 15 Ene 2008, 14:17 |
Gracias!!!!!!! lo acabo de ver, saque el capuchón de goma y ahí estaba.
Muchas gracias!
