AMORTIGUADOR DIRECCION https://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=12&t=91704 |
Página 1 de 2 |
Autor: | francis [ 21 Nov 2007, 19:26 ] |
Asunto: | AMORTIGUADOR DIRECCION |
Me parece que tengo que cambiar el amortiguador de dirección. Alguien me puede sugerir cual poner ? Muchas gracias Francis |
Autor: | jcar [ 22 Nov 2007, 12:01 ] |
Asunto: | |
Te recomiendo OME. Viene simple o doble. |
Autor: | francis [ 22 Nov 2007, 19:36 ] |
Asunto: | |
Ok. Gracias Francis |
Autor: | Marcelo Ramognino [ 23 Nov 2007, 00:59 ] |
Asunto: | |
Qué es eso del amortiguador de dirección ?? Les cuento que siento que la dirección tiene algo de juego. La sensación es como de planeo, no vibra, no se va para los costados, pero siento como que no tiengo el gobierno inmediato de la dirección, que tengo que empezar a maniobrar con algo de tiempo y al doblarnpareciera como si quisiera seguir. No se si me explico o si a alguno le pasa similar. Será ese amortiguador del que hablan o habrá juego en otras piezas: sugerencias por favor. |
Autor: | defeyago [ 23 Nov 2007, 16:37 ] |
Asunto: | |
Marcelo lo tuyo me suena a pitman de dirección con juego...usá el buscador del foro que hace muy poco en algun tema se tocó el asunto... Francis, el OME acá no se consigue... Fijate el original, o en mickey/navas un alternativo. Creo (no estoy seguro) que Sadar Ind Nacional también lo fabrica. De todas formas es medio raro que se joda...fijate bien. Yo en el Defe tengo el original y en la Disco uno de Mickey (90% conforme) Saludos, |
Autor: | francis [ 23 Nov 2007, 18:06 ] |
Asunto: | |
Gracias Santy, voy ver cual le pongo en caso que sea necesario... Abrazo Guille |
Autor: | Marcelo Ramognino [ 25 Nov 2007, 12:19 ] |
Asunto: | |
Santiago, me alegro que toda la discripción que hice, al menos se entendió. Gracias x el dato, lo voy a ver en la próxima visita al mecánico. Está bueno llegar a la consulta al mecánico con alguna idea de qué es lo que pasa. Después les cuento como anduvo. |
Autor: | Tato [ 25 Nov 2007, 13:31 ] |
Asunto: | |
OME si se consigue, tenes que contactarlo a Titi que es el representante de Old Man Emu aca en Argentina Carlos (Titi) Badeigts ARB 4x4 Accessories Argentina-Uruguay-Paraguay Distributor Tel.:+54-9-115-001-8922 ARB.ARGENTINA@gmail.com MSN: titibadeigts@hotmail.com SKYPE: titibadeigts |
Autor: | defeyago [ 25 Nov 2007, 17:44 ] |
Asunto: | |
Tato se justifica el precio??? Tal vez para un kit de suspensión con lift OME si se justifique la inversión, pero para amortiguador de dirección??? decime que ventaja tiene el OME sobre otro común (alternativo, Original o Sadar...) Abrazo, |
Autor: | F.R.D. [ 25 Nov 2007, 17:51 ] |
Asunto: | |
Marcelo, yo diria que tienes los amortiguadores delanteros mal, el coche se hunde antes de darte la sensación de girar, la holgura de la dirección, es casi de serie, salvo que sea exagerada, no tiene que ver, aún así, compruebala a coche parado, balancea el volante con en motor parado, y verás la holgura que tienes, luego con el coche circulando una vez pases esa holgura el coche comienza a girar. Saludos. |
Autor: | mstocker [ 25 Nov 2007, 18:36 ] |
Asunto: | |
FRD, me parece que estás confundido, aquí se está hablando de amortiguador direccional, y vos estás hablando de los amortiguadores de la suspensión. Marcelo, el amotiguador direccional es básicament para evitar el "shimi" de la dirección. Si la dirección navega deberías buscar en el sistema de la dirección (extremos, brazo pitman, caja de dirección ó simplemente mal alineado) Yo coloqué el Fric Rot Gabriel U.S.A. que compré en Solo Freno. Santi, cómo es eso de 90% conforme? saludos, Maximo |
Autor: | defeyago [ 25 Nov 2007, 18:45 ] |
Asunto: | |
Max, la Disco tenía un jimmy terrible con el amortiguador original y se le fue en un 90% con el amortiguador de dirección Britpart (me hubiese gustado que sea del 100% la mejora pero no..). Todavía tiene algunos resabios de jimmy aunque el resto está bien (bujes, pitman. alineacion, etc, etc) Abrazo, |
Autor: | Tato [ 26 Nov 2007, 00:55 ] |
Asunto: | |
Yo no se si se justifica o no, yo solo dije que en Argentiona se puede conseguir el Old Man Emu...tampoco se si se justifica tener un Baume Mercier, si con un Casio tambien sabes la hora...o quizas con un OME hubieras quedado un 100 % satisfecho....vaya uno a saber.. |
Autor: | mstocker [ 26 Nov 2007, 13:55 ] |
Asunto: | |
Siempre es bueno poner lo mejor. Pero la defe y la disco salen de fábrica sin shimmi y sin OME, así que básicamente, con un buen amortiguador direccional el tema debería estar resuelto. Saludos, Max |
Autor: | francis [ 26 Nov 2007, 18:30 ] |
Asunto: | |
Ok. muchas gracias Francis |
Autor: | chabelongordo [ 26 Nov 2007, 21:13 ] |
Asunto: | |
BUENAS TARDES ..YO LO ACABO DE CAMBIAR .MI DIRECCION SE SENTIA COMO QUE NO REGRESABA, DURA ,TENIA QUE HACER VARIAS CORRECCIONES ..........SOLUCION CAMBIAR DAMPER (AMORTIGUADOR DE DIRECCION) PUEDES QUITARLO Y VER COMO SE COMPORTA SIN EL , YO LO HICE Y NO HAY PROBLEMA SI MANEJAS ASI UN TIEMPO , MIENTRAS CONSIGUES EL NUEVO.Y TEDARAS CUENTA SI LA FALLA ES EL AMORTIGUADOR O OTRA COSA ,BRAZO PIT MAN ,AMORTIGUADORES ,TERMINALES .ALINEACION ,BALANCEO CUALQUIER COSA PUEDE SER .LA COSA ES IR ELIMINANDO BRONCAS.SALUDOS |
Autor: | francis [ 26 Nov 2007, 22:41 ] |
Asunto: | |
Gracias Chabelongordo ! Saludos Francis |
Autor: | Alfredo/minena2000 [ 26 Nov 2007, 23:20 ] |
Asunto: | |
Francis, si te sirve el dato , yo compre hoy el amortiguador del defe en Rover Argentina MARCA BOGE Made in GERMANY $ 245.00 UN ABRAZO |
Autor: | chabelongordo [ 27 Nov 2007, 00:51 ] |
Asunto: | |
abrazo amigo francis |
Autor: | Marcelo Ramognino [ 27 Nov 2007, 15:01 ] |
Asunto: | |
Gracias x los aportes. En mi caso, el tema debe estar en la dirección. Con el defe parado, muevo la dirección de lado a lado como buscándole juego, y las ruedas no se mueven. No se si es normal: con la mano en la parte inferior del volante, mueve 4 cm (aprox) para cada lado antes de mover las ruedas. Qué opinan ?? |
