Aceite caja velocidades ( R380) defe tdi https://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=12&t=157583 |
Autor: | sbacci [ 16 Feb 2023, 19:00 ] |
Asunto: | Aceite caja velocidades ( R380) defe tdi |
Hola!! Tanto tiempo! Una pregunta, pues no consigo en Bariloche el Elf 75-80. Ni el Shel sf5280. Que aceite están usando para la caja de velocidades? ( no me digan el LR MTF94 una utopía), o el Honda MTF que tampoco tenían en donde pregunté… Gracias! Saludos! Silvia |
Autor: | Pedro_LP [ 16 Feb 2023, 19:26 ] |
Asunto: | Re: Aceite caja velocidades ( R380) defe tdi |
Hola Silvia! Como estás? El MTF de Honda es reemplazo perfecto para la caja de velocidades de Defe o Disco. Yo lo utilizo desde hace varios años. Se consigue en cualquier concesionario Honda (seguro que en Bariloche hay). Fijate que sea exactamente para caja manual (MTF), porque una vez me querían vender el ATF Abrazo |
Autor: | sbacci [ 16 Feb 2023, 19:32 ] |
Gracias Pedro! Me ofrecieron ATF en el lubricentro, pero prefiero seguir buscando algo de la especificación gl5 75-80 . Tenían un total 75-80 pero se lo veía tan tan delgado a ese aceite… Un abrazo! |
Autor: | Pedro_LP [ 16 Feb 2023, 19:38 ] |
Por eso te digo, Silvia, en el Service Honda conseguis el MTF, no dudes en ponerle ese. No sé si tengo tu celu para enviarte una foto del envase. |
Autor: | Pedro_LP [ 16 Feb 2023, 19:44 ] |
Acá lo encontré! https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... ca2720db0c |
Autor: | sbacci [ 16 Feb 2023, 23:08 ] |
Gracias Pedro. Acá el único Concesionario oficial Honda que hay es de motos… igual mañana voy a preguntar igual. Sino habrá que comprarlo online. |
Autor: | sbacci [ 16 Feb 2023, 23:31 ] |
Ahi miré el link, pero dolo tienen 2L.Aparecen otros publicados pero con otro envase. Serán las mismas especificaciones de aceite con otro envase? https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... id=1&pid=1 |
Autor: | German Grüner [ 16 Feb 2023, 23:45 ] |
Todavia no escuche opiniones, pero está este Valvoline que inclusive en el folleto dice que es equivalente al MTF94 https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... 4ce2d1a12b Yo tengo la suerte de que un amigo me regaló un bidon de MTF94 porque vendio su LR, si no creo que estaría probando este... Saludos |
Autor: | sbacci [ 17 Feb 2023, 17:39 ] |
Gracias Germán, no lo conocía. Tampoco me lo ofrecieron. Compré el Honda MTF al final. Gracias Pedro! El.Concesionario Honda de Bari no lo tenía … Yo había usado el LR MTF94, el elf 75-80 y el Shell Sf5288, misma especificación. El shell lo puse y lo saqué al poco tiempo porque con las bajas T a las marchas les costaba entrar. Y mientras se consiguió usé el MTF 94. Ya para el ultimo cambio hace un tiempo, al no conseguir el original, había usado el elf 75-80. Ahora voy a probar el Honda MTF. Saludos! Silvia |
Autor: | Pedro_LP [ 19 Feb 2023, 08:08 ] |
Por nada Silvia! Desconozco si a muy bajas temperaturas podría no comportarse adecuadamente el de Honda, pero desde que lo empecé a usar ya varios amigos lo han incorporado y estado en el sur en invierno, no me han llegado comentarios. Abrazo |
Autor: | pikigrillo [ 24 Feb 2023, 01:43 ] |
sbacci escribiste: Gracias Pedro! Me ofrecieron ATF en el lubricentro, pero prefiero seguir buscando algo de la especificación gl5 75-80 . Tenían un total 75-80 pero se lo veía tan tan delgado a ese aceite… Un abrazo! Quizas tipeaste mal,,pero el aceite de caja NO es GL5,ese es para diferencial,,el de caja de cambios es GL4,como los que indicaron antes.Saludos |
Autor: | Español 18 [ 24 Feb 2023, 22:50 ] |
Hola, hola..... Buenas noches.... Silvia, el aceite TOTAL TRAXIUM GEAR 8 75W 80 (API GL 4; PSA B71 2330) es el mismo que el ELF Tranself NFJ 75W 80 y por añadidura de acuerdo a los análisis de laboratorio otrora realizados, es un sustituto adecuado para el MTF de Land Rover y Honda y el "Shell Spirax S4 G 75W80" (así se llama "ahora" el viejo Shell SF 5288) Espero no haber llegado tarde con el dato. Un abrazo cordial a todos |
Autor: | Español 18 [ 24 Feb 2023, 22:56 ] |
Hola de nuevo: sbacci escribiste: Gracias Germán, no lo conocía. Tampoco me lo ofrecieron. Compré el Honda MTF al final. Gracias Pedro! El.Concesionario Honda de Bari no lo tenía … Yo había usado el LR MTF94, el elf 75-80 y el Shell Sf5288, misma especificación. El shell lo puse y lo saqué al poco tiempo porque con las bajas T a las marchas les costaba entrar. Y mientras se consiguió usé el MTF 94. Ya para el ultimo cambio hace un tiempo, al no conseguir el original, había usado el elf 75-80. Ahora voy a probar el Honda MTF. Saludos! Silvia Me apuré en escribir sin mirar todos los posteos y ahora leo que ya compraste el Honda MTF. Queda el dato en el foro... |
Autor: | Español 18 [ 24 Feb 2023, 23:26 ] |
Hola, hola, hola.... Encontré otro dato del bendito aceite semisintético.... ELF reemplazó el Tranself NFJ 75W 80 por el Tranself NFX 75W (En la etiqueta de este está bien explicitado) Seguimos.... |
Autor: | defeyago [ 01 May 2023, 03:57 ] |
Yo el ELF paso, por más que en su momento dio compatible en las pruebas. Para mi son el Shell (ahora Spirax S4 G) o el Honda MTF. El que dice Germán debería andar bien pero no fue testeado en su momento, igual debería andar si es GL4 y 75W80. Slds |
Autor: | sbacci [ 06 May 2023, 03:12 ] |
Perdón, pasaron muchas cosas y no había vuelto a entrar al foro. Gracias Daniel por la aclaración! Así no se presta a confusión. Si, había escrito mal. Gracias Español! Cual es tu experiencia con estos aceites en el invierno? Saludos! |
Autor: | sbacci [ 10 May 2023, 21:41 ] |
Hola Español! Uff, bueno había es rito y se perdió… Gracias por tu respuesta! Bueno, con -17 yo si noté una dificultad en entrar los cambios al arrancar. Cuando la compré tenía todos los aceites de las cajas y diferenciales emulsionados de viejos. A la caja de velocidades le puse em los primeros cambios Shell sf5288. Luego pase al mtf94 de LR y desapareció la dificultad al arrancar frio. Yo también arranco despacio, sino me despeñaría por el precipicio … volvería sin dudarlo al MTF94 de LR si se consiguiese a un precio de mercado razonable. Saludos!! |
