Termostato 300 tdi https://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=12&t=156685 |
Autor: | Georgegs [ 12 Jun 2021, 13:29 ] |
Asunto: | Termostato 300 tdi |
Hola! Saben si el termostato del defender 300 tdi es el mismo del maxion? Porque lo probé y no funciona y tal vez hoy sábado de maxion sería posible conseguir |
Autor: | LNBOUVIER [ 12 Jun 2021, 14:44 ] |
Asunto: | Re: Termostato 300 tdi |
Si, termostato para Maxxion 88º |
Autor: | Tuerca [ 12 Jun 2021, 15:38 ] |
Comprále uno original a Mickey o Nicoms. No hagas experimentos que pueden arruinar el motor |
Autor: | German Grüner [ 13 Jun 2021, 02:16 ] |
Es lo mismo, pero mi recomendacion es meterlo en el jarro con el que estoy sacando, y calentar agua midiendo la temperatura. Al menos debe abrir antes o igual que el viejo |
Autor: | Georgegs [ 13 Jun 2021, 21:54 ] |
Gracias si probé el viejo y no abre compré el de maxion es igual y lo probé también funciona perfecto |
Autor: | Tuerca [ 13 Jun 2021, 22:10 ] |
Germán: ¿Con que artefacto medis la temperatura de agua en un jarro y que costo tendría a efectos de verificar cuanto llega a 88º y ver si un termostato X abre o no?: Aquí un termostato ingles Britpart (según dicen) a $ 1700 mangos: https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... ingles-_JM |
Autor: | Tuerca [ 13 Jun 2021, 22:15 ] |
Aquí un ej. de termómetro para medir temperatura de líquidos pero es más caro que el termostato Britpart...https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... 5b4276359f |
Autor: | German Grüner [ 13 Jun 2021, 22:38 ] |
Yo tengo uno de infrarrojos. Claramente estos elementos son herramientas que justifican el adquirlas con todas las oportunidades que uno las usa. |
Autor: | LNBOUVIER [ 14 Jun 2021, 09:11 ] |
German Grüner escribiste: Yo tengo uno de infrarrojos. Claramente estos elementos son herramientas que justifican el adquirlas con todas las oportunidades que uno las usa. Tmb tengo un pirómetro y creo que se justifica el gasto. Hay de todos precios. |
Autor: | Tuerca [ 14 Jun 2021, 22:44 ] |
Yo tambien tengo hace años un pirómetro infrarojo chino como el de la foto de abajo de las épocas en que tomaba temperaturas en diversos sitios del motor TDI de mi último Defender -ahora por ej. en el horno o en el bocho - pero...no es muy confiable...Ahora -por la pandemia cobid- los usan en los super para tomarte la temperatura en la muñeca https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... gJoyPD_BwE |
Autor: | Juan Cruz [ 16 Jun 2021, 19:16 ] |
Georgegs escribiste: Hola! Saben si el termostato del defender 300 tdi es el mismo del maxion? Porque lo probé y no funciona y tal vez hoy sábado de maxion sería posible conseguir Es el mismo. Al colocarlo, debes ubicarlo con la bolilla hacia la parte superior. |
Autor: | LNBOUVIER [ 17 Jun 2021, 09:50 ] |
Juan Cruz escribiste: Georgegs escribiste: Hola! Saben si el termostato del defender 300 tdi es el mismo del maxion? Porque lo probé y no funciona y tal vez hoy sábado de maxion sería posible conseguir Es el mismo. Al colocarlo, debes ubicarlo con la bolilla hacia la parte superior. Exactamente, buena observación. |
Autor: | defeyago [ 24 Jun 2021, 20:44 ] |
Lo último que pondría es un termostato Britpart (no OEM). Hay opciones (calidad mercosur) mejores que esas Chinas pseudo inglesas. Slds, |
Autor: | pikigrillo [ 25 Jun 2021, 19:06 ] |
Mi ultimo comprado y en uso actualmente es un original Motorcraft de Ford,funciona perfecto y estoy seguro que es de buena calidad |
Autor: | Tuerca [ 25 Jun 2021, 22:17 ] |
Uno LR original entiendo que no vale menos de 5000/6000 mangos. Uno de Motorcraft (hay que ver para que auto) valdría unos 1600 mangos. Habría que ver la calidad final despues de un tiempo https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... 8a1b40e33f https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... id=1&pid=1 https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... 469bf480bd |
