sbacci
Registrado: 08 Ago 2007, 21:49 Mensajes: 1210 Ubicación: Bariloche
Publicado: 22 May 2020, 21:42 |
Hola gente, quisiera saber si a otras personas en Patagonia en estas ultimas semanas les sucede también que se les congele el gasoil. Y que gasoil estan cargando.
Normalmente viene aditivado en la zona , para las bajas temperaturas. Hemos tenido inviernos de -17C y nunca un problema, pero ya con estos primeros frios leves vengo renegando.
Tehuelche
Publicado: 22 May 2020, 22:30 |
Hola yo empezaría purgando bien la trampa que tiene el Defe atrás en la salida del tanque, sobre la rueda trasera izquierda, y el filtro igual purgarlo bien si juntaron algo de agua con los primeros fríos se puede parafinar el gasoil, y no les creas cuando te dicen que el gasoil es "antartico" y bla bla bla, si el problema sigue yo en mi caso en esta época soy de ponerle medio litro de nafta en el tanque lleno de gasoil, saludos, Gonzalo.
sbacci
Publicado: 22 May 2020, 23:16 |
Se cambió el filtro. De gasoil y se purgó la trampa de agua, solo salio gasoil.
Tendre que poner un aditivo anticongelante. Pero seria la primera vez en 12 años.
Tehuelche
Publicado: 23 May 2020, 06:30 |
Y es raro entonces no debería suceder como decis si no es realmente con muuuuucho frío, capaz está viniendo muy ordinario el gasoil, ponele como decis el aditivo, y a modo de prueba yo le sacaria un poco de gasoil y pondria en el freezer o congelador a ver que hace, saludos.
Carlanko
Publicado: 23 May 2020, 12:30 |
Hola que tal, vivo hace muchos años en el extremo sur y una sola vez se me congelo el gasoil. Posiblemente en algun lugar tengas un poco de agua y a la menor baja de temperatura se hace hielo y obstruye el circuito. cON -20° BAJO CERO y nunca tuve problemas.
Juan Cruz
Publicado: 23 May 2020, 14:09 |
Seguramente haya bajado la calidad del gasoil también...
Publicado: 23 May 2020, 15:58 |
CarlosG
Registrado: 06 Jun 2008, 08:36 Mensajes: 938 Ubicación: Bs-AS
Publicado: 25 May 2020, 08:11 |
Hola Buen dia- feliz dia patrio-- Bacci- el gasoi que se te congela es YPF- la misma marca -? probaste cambiando de marca?
_________________ Saludos LW2EPC
sbacci
Publicado: 25 May 2020, 20:26 |
Si , usualmente cargo ypf del Aca. Ahora cargue Axion, pero tenia todavia 1/3 de tanque del ypf, y con -8C se volvio a congelar
Creo que con la caida de consumo en el pais, a la zona no estan mandando el gasoil con anticongelante que usualmente viene a la Patagonia.
En 12 años nunca antes renegue con el gasoil, pero este año, todavía no llega el invierno y ya hace mas de 1 mes que apenitas con un poquito de frío, fue empezar a renegar.
sbacci
Publicado: 25 May 2020, 20:30 |
Tehuelche
Publicado: 26 May 2020, 00:29 |
Claramente el gasoil es muy berreta como decis con -8 no debería parafinarse....
zambias
Publicado: 02 Jun 2020, 22:30 |
Uso mucho gasoil para el campo en la Patagonia , tanto en bidones para prender el fuego de las estufas, como en maquinaria vial, Camionetas y ahora en el Defender, he probado dejar en invierno bidones con Gasoil afuera de YPF y de ESSO ahora Axxion, el único que se congela es de YPF , con el otro nunca he tenido problemas, es mas en las camionetas toyota 3.0, cargas en YPF y enseguida se prende la luz del filtro , carga en cualquier Axxion gasoil común y no se te va a congelar te aseguro. Despues contanos como te fue . Saludos.-
sbacci
Publicado: 03 Jun 2020, 00:02 |
Tiene ahora axiion solo en el tanque. Por ahora bien pero no ha vuelto a bajar la temperatura.
Pero cuando uno viaja por aqui, generalmente no hay precisamente muchas opciones y se carga lo que hay... Yo con el gasoil es el primer año que reniego con el congelamiento y rodavía no es invierno. He viajado con -18C sin preocuparme que gasoil cargaba. Supuestamente todos venían con anticongelantw para la zona. Pero Este año es diferente... Asi que ya tengo cargado en la defe el anticongelante de gasoil , liqui moly per las dudas. Es para -31C. Asi que le sobra, para las T invernales de la patagonia, Creo Debería andar bien. Después les cuento.
Tenganlo en cuenta este temita del gasoil si se levantan las restricciones y viajan a la zona!
rafavied
Registrado: 21 Ago 2013, 09:16 Mensajes: 387 Ubicación: Viedma
Publicado: 04 Jun 2020, 11:47 |
segun se el gasoil que venden las estaciones de servicio se divide en verano e invierno, lo ley en algun documento tecnico por ahi, tal ves lo que esta pasando es que como no hay demasiada venta les quedo gasoil de verano sin el aditivo de congelacion o tiene menos que el de invierno, a mi me esta pasando ahora que cuenta arrancar en frio de la mañana o si la dejo mucho parada al frio, pero la ultima ves que cargue fue apenas empezo la cuarentena y todavia me queda mas de un cuarto de tanque por la falta de uso, el lunes abrieron la pesca en la zona asi que voy a andar un poco mas asi que seguro tengo que cargar en estos dias. https://www.ypf.com/productosyservicios ... artico.pdfhttps://www.ypf.com/productosyservicios ... -500-1.pdfahi encontre un par de documetos, saludos
_________________ Discovery 2.8 TGV ´96 - Viedma - Rio Negro
Gladius
Publicado: 15 Jun 2020, 09:29 |
Sivia, podria averiguar un poco mas, si queres contame por privado en qué Estación cargas, y te digo de donde viene ese gasoil. Te cuento que por la pandemia la refineria de Huincul estuvo casi sin operar un tiempo (por baja del consumo y sobreestock), con lo que probablemente tu gasoil vino de Lujan de Cuyo. Entiendo que ya volvió a operar al menos en un 65% y subiendo...
sbacci
Publicado: 17 Jun 2020, 01:28 |
Gracias Rafa por los links. Si, Gladius, coincido que debe haber sido un problema de sobrestock por la cuarentena.
rafavied
Publicado: 19 Jun 2020, 08:06 |
te comento, ayer cargue 30 litros de gasoil infinia diesel para ver si mejoraba, ya me habia prendido la luz de reserva, anduve un rato ayer y hoy a la mañana.... arranque instantaneo, el tema del gasoil parece que es nomas, tengo un 2.8 power stroke que ni bujias de precalentamiento trae, nose que temperatura hacia pero te aseguro que estaba frio, saludos
Publicado: 19 Jun 2020, 09:56 |
rafavied escribiste: te comento, ayer cargue 30 litros de gasoil infinia diesel para ver si mejoraba, ya me habia prendido la luz de reserva, anduve un rato ayer y hoy a la mañana.... arranque instantaneo, el tema del gasoil parece que es nomas, tengo un 2.8 power stroke que ni bujias de precalentamiento trae, nose que temperatura hacia pero te aseguro que estaba frio, saludos Vas a cagar la inyectora poniendo infinia diesel... Slds
rafavied
Publicado: 23 Jun 2020, 13:22 |
hola, creo que esta bomba viene ya preparada para gasoil vegetal o como se llame, es 2006 o 2007 brasilero, así que ya venían preparados para eso, al menos el manual lo dice, saludos
sbacci
Publicado: 06 Jul 2020, 01:37 |
Y este invierno en Bariloche veo que el diesel de Axion se enturbia también ( no solo el ypf) con apenas -7C.
