Fecha actual 27 Abr 2024, 14:23
Mi modelo Land Rover: Discovery II TD5 2000
Mensaje sin leer Publicado: 11 Jun 2019, 19:36
Gente perdonen la pregunta. Puse en escuadra con taquitos las puertas. Ahora bien el criterio fue seguir las lineas del vehículo y mantener las distancias de la luz que se forma sacando los burletes. Una vez hecho eso puse el parante ese que lleva un cilindrito de plástico donde "agarra" la cerradura (perdonen el lenguaje pero no se como se llama).
Ahora vienen las preguntas: Yo me fijé que la cerradura no "choque" contra el parante (ajuste vertical) y luego que cierre apretando un poco el burlete de manera que cuando abro la puerta la "expulse" un poco por efecto del mismo burlete apretado (ajuste horizontal). Digo por un lado: ¿Eso está bien o necesito que no cierre acompañando la puerta y rebote al abrir? (si saco el parante para afuera eso no pasa, se abre y se cierra como una heladera, pero yo pensé que apretar un poco el burlete esta bien.
Otra, siento en las puertas un cricricri (grillo molesto) al circular, que es roce entre burlete y puerta... ¿Qué esta a su parecer mal? ¿debo "subir" mas el parante para que la puerta se "apoye" mas en él?
Aclaro que los burletes son viejos.
ultima: ¿hay algo para evitar el grillo ese (vaselina, WD 40, no se) que se le ponga al burlete?
Gracias y disculpen si no soy claro!
Mensaje sin leer Publicado: 11 Jun 2019, 20:20
Hola FUEGUINO.
¿Chequeaste que no tengan juego los pernos de las bisagras? Podes chequearlo agarrando la puerta por el lado de la cerradura tirando hacia arriba y corroborando que no se muevan.
De tener juego en los pernos de las bisagras las podés sacar quitar los pernos pasar una mecha y reemplazarlos con una espiga elástica.
Te dejo 2 posts explicativos, lamentablemente el post de Lucas perdió las fotos.
viewtopic.php?f=12&t=154847&p=1283659&hilit=Perno+bisagra#p1283659
viewtopic.php?f=12&t=151097&p=1256224&hilit=Perno+bisagra#p1256224
Ex Disco 300 Tdi '94 LA LADY
486.000km de experiencia
Defender 300 Tdi '97 HAKUNA MATATA
690.000km de placer
Mensaje sin leer Publicado: 11 Jun 2019, 22:54
Hola. No no tienen juego las bisagras.
