Fecha actual 23 Abr 2024, 06:39
Mi modelo Land Rover: Land Rover Defender 110 CSW 1997
Mensaje sin leer Publicado: 25 Dic 2018, 16:13
Hola amigos!
Estoy de viaje por Pehuen-co y cuando llegue a Río Colorado (soy de Neuquén) la crucetas del cardan delantero empezaron a sonar a una velocidad de 30/40 kms.
Por suerte pude rescatar un post viejo de Jano dónde el tenía el mismo síntoma y rápidamente me puse en contacto con el, Jano me asesoro a la perfección y ayer pude cambiar las crucetas en bahía Blanca, gracias al ingeniero Lucas que también me tiró un cable.
Ahora escucho otro ruidito proviniente del sector trasero pero cuando círculo a más de 100 km/h Jaja
Este ruidito ya lo había escuchado con anterioridad en mí defe así que no es algo nuevo. El ruidito es como un tornillo suelto que va vibrando, es como un "trin" muy leve, casi imperceptible... Y lo hace entre los 100 y 110 km/h como si algo entrará en resonancia.
Las crucetas traseras no tienen juego, ya las revise. Además si estuvieran detonadas deberían empezar a sonar a bajar velocidad primero, no?
Alguna sugerencia por dónde empezar a revisar? Gracias y feliz navidad!!
Pd: los viajes largos son los mejores para descubrirle estás cosas a "Henry".
Bucephaluz.
Defender 110 300tdi CSW 1997
Mensaje sin leer Publicado: 26 Dic 2018, 06:01
Fijate que no tengas un protector de disco rajado o roto
Mensaje sin leer Publicado: 28 Dic 2018, 19:49
Tambien en los bujes inferiores de los amortiguadores traseros. Me sonaban como metal con metal.
René
Defender 110 Puma
190.000 kms
Mensaje sin leer Publicado: 29 Dic 2018, 09:43
Hola!
Aún no pude descubrir el ruido pero al menos se cómo generarlo... Pasa al ir a más de 95/100 y al soltar el acelerador... Cuando llega a 85 desaparece el ruido... Cómo algo metálico golpeandose.. como si fueran las crucetas traseras pero por lo que vi no tienen juego.
Alguna otra idea? Sugerencia? Gracias!
Nico.
Bucephaluz.
Mensaje sin leer Publicado: 29 Dic 2018, 10:43
Nico, no descartes ambas sugerencias, revisar debes.
Mensaje sin leer Publicado: 29 Dic 2018, 15:48
rene escribiste:
Jaja qué grande Yoda! Si maestro revisaré ambos el Finde que viene.
Bucephaluz.
Mensaje sin leer Publicado: 02 Ene 2019, 01:42
Actualización:
Creo haber encontrado el bendito ruido... Esta bastante jugada de pastillas traseras y las chavetas que sostienen las guías de los discos están flojisimas, entonces van golpeandose contra el caliper, como si fuera una moneda apoyada sobre una superficie metálica q vibra...
Esta semana encaro el cambio de pastillas...
Ya que había levantado la chata y sacado las ruedas aproveché para sacar las bridas y ver el estado de los palieres... El palier largo (conductor) tiene las estrías medias comidas, pero las estrías de las bridas están muy bien y las estrías que van contra el diferencial también están bien, estoy pensando seriamente en pegarle 2 puntos de soldadura contra la brida, lo voy a meditar esta semana jejje
También aproveché para pegarle una ojeada a los timken, los saque, los limpie, los volví a engrasar y adentro... No estaban trabados ni rotos... De paso le pegue una ajustadita a los tuercones que sostienen los discos.
Cuando cambie las pastillas ajustarse las chavetas y volveré a probar... Con suerte ese sera el ruido.
Ya les contaré.
Feliz año!
Nico.
Bucephaluz.
Mensaje sin leer Publicado: 03 Feb 2019, 17:21
y Nico? como vá el ruido? desapareció?
René
Mensaje sin leer Publicado: 21 Feb 2019, 15:55
Uh me re colgue con el foro... Si el ruido era nada y nada menos que los pernos que agarran las pastillas de freno al caliper.
Lo solucione envolviendo los pernos con un poco de papel aluminio para que no vibren.
Nico.
Bucephaluz.
Mensaje sin leer Publicado: 21 Feb 2019, 18:08
No sé cada cuántos km figura en la ficha "oficial" el engrase de crucetas, pero mi forma de nunca tener problemas con ellas es, antes de hacer el viaje de vacaciones en ruta (esos viajes de 5000km) engrasar los cardanes, asegurando la salida de grasa por los 4 dados de cada una de ellas. El giro a altas velocidades por tiempo prolongado que da la ruta es el que da por tierra con ellas. Todas las demás condiciones las toleran sin un mantenimiento tan estricto...
Me gusta tu defe Nico, jaja!
Mensaje sin leer Publicado: 22 Feb 2019, 12:41
JaJaja German!! Estas en el grupo de WTS o me viste en algun lado?
Bucephaluz.
Mensaje sin leer Publicado: 22 Feb 2019, 13:44
No, solamente las fotos que pusiste aca en el foro.
