Alguien sabe para que es esta ficha? https://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=12&t=154175 |
Autor: | Pedro_LP [ 12 Nov 2018, 15:06 ] |
Asunto: | Re: Alguien sabe para que es esta ficha? |
Hola, en nuestras camionetas encontrarás muchas fichas sin conexión alguna, en razon de que los mazos de cables son únicos para todos los modelos y no todos tienen el mismo equipamiento. Con esto no quiero decirte que esa no corresponda al tuyo, sino que no te vuelvas loco con toooodaaas las que encontrarás al recorrerlo. La mejor manera de averiguar a que corresponde es mirando los colores de los cables que llegan a ella y luego rastrearlos en el circuito eléctrico del Rave. El que esté cerca del servo y del embrague quizá (solo quizá) pueda ayudarte a la hora de ver los circuitos. Saludos |
Autor: | German Grüner [ 12 Nov 2018, 16:32 ] |
Esa sería C846,una ficha que va conectada en el ventilador del calefactor. Fusible 5 dentro de la cabina llega allí por el cable violeta gris. Los cables verdes son las dos velocidades que tenés como alternativas desde el switch. Esta información está en los manuales eléctricos del Defender TDI (RAVE) que te podes bajar de aquí viewtopic.php?f=10&t=131702 Ahora mi pregunta (Aclaro que no tengo un Defe) es, que hace esa ficha originalmente allí si el calefactor está del otro lado... Probablemente esto corresponda a la version RHD. Te diría que constates si te funciona el ventilador, es porque hay un cableado similar del otro lado. Saludos |
Autor: | bucephaluz [ 12 Nov 2018, 20:54 ] |
El ventilador, el aire acondicionado y la ventilación funcionan a la perfección! Supongo cómo dicen que el manojo de cables debe ser universal para todos los defes tanto RHD o LHD, cómo así también las demás versiones. Gracias por las respuestas! |
Autor: | mardonesjv [ 14 Nov 2018, 20:38 ] |
yo tengo la misma ficha suelta ahi...y cada vez que le vi me preguntaba para que seria jajaja vi este post y dije naaaaa! voy a encontrar la respuesta! pero bueno ahi esta la ficha y quedara sin su macho. |
Autor: | GabrielC [ 15 Nov 2018, 08:34 ] |
German Grüner escribiste: Esa sería C846,una ficha que va conectada en el ventilador del calefactor. Fusible 5 dentro de la cabina llega allí por el cable violeta gris. Los cables verdes son las dos velocidades que tenés como alternativas desde el switch. Esta información está en los manuales eléctricos del Defender TDI (RAVE) que te podes bajar de aquí viewtopic.php?f=10&t=131702 Ahora mi pregunta (Aclaro que no tengo un Defe) es, que hace esa ficha originalmente allí si el calefactor está del otro lado... Probablemente esto corresponda a la version RHD. Te diría que constates si te funciona el ventilador, es porque hay un cableado similar del otro lado. Saludos Esa ficha como dice German, es la que alimenta el motor del calefactor, yo la he encontrado siempre del lado derecho (acompañante) , seguramente sea aplicable a los Defes RHD, ya que en esa version el calefactor esta donde en los nuestros esta el Servo |
Autor: | HORIZONTES [ 16 Nov 2018, 04:32 ] |
Lo dicho ... Germán eres una enciclopedia con patas !!! Jajajaja ... y tu, Gabriel, le vas a la zaga !!! |
