Caja de dirección https://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=12&t=153939 |
Autor: | horacio [ 06 Sep 2018, 15:08 ] |
Asunto: | Caja de dirección |
Buenas tardes... quería consultar si la caja de dirección del Defe se debe lubricar.. me enconte con el "tornillo de purga" el cual parece un alemite y ya que estamos, de ser lo correcto, aprovecho tengo y engraso... Sino cual seria el procedimiento para confirmar que no haga falta mantenimiento Saludos y gracias Horacio |
Autor: | JDEF [ 06 Sep 2018, 17:59 ] |
Asunto: | Re: Caja de dirección |
Entiendo que es una unidad sellada de por vida (o hasta que se desarme por una reparación) |
Autor: | Español 18 [ 06 Sep 2018, 19:17 ] |
Hola, Buenas tardes... Con controlar el nivel del liquido hidráulico de la dirección asistida alcanza. Abrazos y suerte |
Autor: | horacio [ 09 Sep 2018, 06:21 ] |
Español, Jdef, muchas gracias..! |
Autor: | FUEGUINO1966 [ 17 Sep 2018, 08:18 ] |
De paso consulto: Cuando la dirección gira como "de a saltos" es un problema de la caja u otra cosa? Gracias!!!! |
Autor: | facundo 300tdi es [ 17 Sep 2018, 08:55 ] |
Revisar el nivel de liquido hidráulico (Drexxon III) que esta en el deposito color negro desde el frente a la derecha. Ese síntoma lo hace normalmente cuando falta liquido hidráulico, si no es eso, puede ser la bomba hidráulica. Saludos |
Autor: | FUEGUINO1966 [ 17 Sep 2018, 18:42 ] |
facundo 300tdi es escribiste: Revisar el nivel de liquido hidráulico (Drexxon III) que esta en el deposito color negro desde el frente a la derecha. Ese síntoma lo hace normalmente cuando falta liquido hidráulico, si no es eso, puede ser la bomba hidráulica. Saludos Uh, gracias ya me fijo! Tenía un poco bajo aunque ahora que reciuerdo cuando la acosté se vació el depósito y yo para salir del paso le metí aceite hidráulico que llevaba... Y hasta hoy me olvidé... En fin un nabo... Gracias, lo relleno y veo si se acomodó Quizá deba purgarlo no? es factible o es complicado? |
Autor: | facundo 300tdi es [ 17 Sep 2018, 21:18 ] |
Se purga solo, con el motor en marcha agrégale líquido y mover la dirección a un lado y el otro, controla nueva,ente el nivel que está inserto en la misma tapa del depósito. Tiene dos niveles marcados mínimo y máximo desde abajo havpcia arriba. Saludos |
Autor: | pikigrillo [ 22 Sep 2018, 20:50 ] |
FUEGUINO1966 escribiste: De paso consulto: Cuando la dirección gira como "de a saltos" es un problema de la caja u otra cosa? Gracias!!!! gira la direccion con el motor apagado,en una superficie que no trabe mucho las gomas.si sentis que tiende a dar "saltitos" tenes la caja con algun rodamiento picado del gusano sinfin PD:no lleva grasa alguna la caja de direccion al ser hidraulica |
Autor: | Jose Luis Kittlein [ 24 Sep 2018, 16:06 ] |
horacio escribiste: Buenas tardes... quería consultar si la caja de dirección del Defe se debe lubricar.. me enconte con el "tornillo de purga" el cual parece un alemite y ya que estamos, de ser lo correcto, aprovecho tengo y engraso... Sino cual seria el procedimiento para confirmar que no haga falta mantenimiento Saludos y gracias Horacio Hola Horacio ese tornillo que encontraste en la parte superior de la caja parecido a un alemite el el de purga lo aflojas y debe salir el aceite, si queres para asegurante llena el deposito y aflojalo deja que salga un poco fíjate si hay burbujas o aice y cuando solo salga liquido dalo por purgado; si pones en marcha y en deposito el aceite se pone cremosa y blanquesina es porque tenes aires. jose luis |
Autor: | horacio [ 24 Sep 2018, 21:45 ] |
Jose lUis , clarisimo, mucha gracias !! Saludos |
