AA-Receiver/Dryer o Depósito/Deshidrator: 3 Consultas https://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=12&t=153197 |
Autor: | JDEF [ 10 Mar 2018, 16:16 ] |
Asunto: | AA-Receiver/Dryer o Depósito/Deshidrator: 3 Consultas |
Consultas para los que tienen TDIs con AA original: Esta pieza, originalmente Nº de parte RTC7426 no se fabrica más pero sí la STC2979 (ej. https://www.lrdirect.com/STC2979-Ac-Dri ... _https=yes) sumamente costosa por cierto (U$S 395 en origen sin impuestos de ingreso local...). Este componente, según el Manual de Taller, opera como depósito y sirve para contener el refrigerante adicional hasta que lo necesite el evaporador y, contiene dentro del depósito un filtro y desecante (material secado ¿de silicio?) que absorbe la humedad e impide que el polvo desecante sea distribuido por el refrigerante al resto del sistema. Consultas: 1-Si tras funcionar el AA un buen tiempo, cae agua condensada al piso ¿es correcto o el accesorio funciona mal y habría que cambiarlo? 2-¿Alguien lo cambió alguna vez? 3-Hay algún accesorio local que lo reemplace a un costo menor Finalmente, el Manual recomienda NO recolocar el usado (¿razones? ¿el filtro?) |
Autor: | JDEF [ 10 Mar 2018, 16:23 ] |
Asunto: | Re: AA-Receiver/Dryer o Depósito/Deshidrator: 3 Consultas |
Para visualizar mejor el punto: En el croquis siguiente del sistema de AA del TDI es el accesorio señalizado como 7 |
Autor: | JDEF [ 10 Mar 2018, 23:15 ] |
Aquí, por ej., una explicación química somera del filtro deshidratador https://blogquimobasicos.com/2017/02/15 ... -sistema2/ |
Autor: | JDEF [ 10 Mar 2018, 23:20 ] |
Aquí uno en ML importado de USA (tal vez pueda andar. No parece muy diferente al original): https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... 4-land-_JM |
Autor: | Jano [ 11 Mar 2018, 00:20 ] |
1-Si tras funcionar el AA un buen tiempo, cae agua condensada al piso ¿es correcto o el accesorio funciona mal y habría que cambiarlo? --> R: en cualquier vehículo, luego de funcionar el AA durante un tiempo, se verá agua producto de la condensación debajo... eso es normal. 2-¿Alguien lo cambió alguna vez? --> R: no. 3-Hay algún accesorio local que lo reemplace a un costo menor --> R: no sabría decir. |
Autor: | facundo 300tdi es [ 11 Mar 2018, 05:25 ] |
Hay filtros alternativos en grandes casas de refrigeración. El de Disco es muy parecido al del Falcón de los años 80. (Ghia 84) era el mío y se Me pincho ese mismo. Lo abrí, por dentro estaba impecable y estaba dividido en dos. Y al parecer el filtro no es más que unas pequeñas municiones de acero Conseguí uno alternativo más gordo que flaco como era el original y fiue muy económico por lo que recuerdo Saludos |
Autor: | JDEF [ 11 Mar 2018, 10:29 ] |
OK. Gracias por las respuestas |
Autor: | JDEF [ 15 Mar 2018, 22:58 ] |
Este accesorio es, según me informan, super durable. De hecho, el técnico LR en AA me informó que en 15 años debe haber cambiado uno y duran más de 20 años. Eso sí, una vez que se sacan, según el Manual de Taller, NO hay que reinstalarlos sino colocar uno nuevo |
