Fecha actual 03 Jun 2024, 08:31
Nuevo tema Responder al tema  [ 22 mensajes ]  Ir a página 1, 2  Siguiente
Mensaje sin leer Publicado: 31 Jul 2017, 13:28
Hola Gente. Estos días en Villa Pehuenia hizo muchos grados bajo cero. Hoy por ejemplo -10 o un poco más. Les cuento que lo arranque a la mañana y por unos segundos sentí un TAC TAC TAC TAC. Pienso que pueden ser metales pegados o correas. La cuestión que lo deje calentar varios minutos. Después lo apagué y encendí y no hizo mas ruido. Por otro lado días pasados con temperaturas de entre -15 a -20 por la noche, a la mañana lo encendía (arranca de 10z) y sentía como un ruidito hasta que calentaba mas suave (tac-------------tac tac ) hasta que calentaba. Serán válvulas sobre la tapa?. Bueno, si a alguien se le ocurre algo, espero comentarios. Un abrazo para todos y buen lunes.
Alejandro Daniel Lafuente.
Hoy: DEFENDER 98 - 300 TDI COUNTY / Ford 3.2 - 2013 / Defender 99 - 110 Tdi300.
ex Sandero 1.6
ex Frontier 2.8 - 2006
ex Mitsubishi L200 - 2001
ex Chevrolet S10 - 99
Villa Pehuenia - Neuquén
http://www.elsolardelmahuida.com.ar
Cel.: 02942-15462706
Mensaje sin leer Publicado: 31 Jul 2017, 16:37
Alejandro, eso que comentas me pasó en varias oportunidades y no fue solo en el Defender.
Una vez en Vialmani en La Rioja, a unos 4500msnm con la Terrano... despues de una noche muy fria a pesar de que la gente del campamento nos dejo guardar las chatas en el pañol al arrancar al dia siguiente los tres vehiculos lo hicieron con mucho ruido, al levantar la temperatura del motor pasaron.
Otra vez en Caviahue, partiendo a BA 5AM despues de esas noches sin hielo pero con nieve... misma historia.
Para minimizar el ruido lo que hago es dar contacto, esperar a qeu las precalentadoras se apaguen, cortar, volver a dar contacto y repetir una vez mas.
En mi opinion esto no se debe a un mal funcionamiento sino a que por la baja temperatura la viscocidad del aceite es mayor y por ende tarda en subir y circular, ademas al hacerlo lo hace con menor velocidad.
Guillermo Pereyra
Mensaje sin leer Publicado: 31 Jul 2017, 16:42
Me olvidaba, yo agrego un LiquiMoly Ceratec cada tanto.
No se si sera tranquilidad psicologica o real pero bueh...
Guillermo Pereyra
Mensaje sin leer Publicado: 31 Jul 2017, 17:02
En el Manual del Conductor se detallan rangos de temperatura y tipos de aceite. A -15º un aceite 10w-40 puede no andar bien y necesitarías un 5w-40 (o simplemente esperar que la temperatura ambiente suba un tanto)
Mensaje sin leer Publicado: 31 Jul 2017, 17:37
Hola Guille. Gracias por tu comentario. Entiendo que no me pasa solo a mí entonces. Seguramente es porque los metales se pegan o van tomando temperatura y comienzan a dilatar. Digo... no?. o por ahí las correas se pegan.
Defe 90: Con seguridad el aceite juega un papel fundamental. Pero prefiero a que suba la temperatura a colocarle un 5 o 10. Ya que cuando los he probado no me han dado resultado. Ahora estoy usando el aceite Total 6400 15w40 y calculo que también probare el XV100 o XV300 de YPF. Como no tengo TGV creo que el xv100 va a ser suficiente.
ex Sandero 1.6
Mensaje sin leer Publicado: 31 Jul 2017, 19:45
Los metales obiamente no "se pegan" ni nada parecido,las correas tampoco,pero la baja temperatura produce bastante ruido en el diesel al estar tan frio,es bastante normal.Respecto al aceite,yo uso el VX 100 y siempre tube o WG 2,8 y TGV hace tiempo,llevo unos 150 mil km,si los cambios los realizo cada 6 mil,antes de que se ponga negro como culo de cuervo :mrgreen:
Mensaje sin leer Publicado: 31 Jul 2017, 21:42
Jajaj Gracias por tu aporte Daniel. Te juro que hasta las cubiertas se me pegan al suelo. Se me pegaban las puertas, cuando la abría y la quería cerrar, a la puerta, las cerraduras quedaban pegadas. Hizo mucho frío, por eso pensé eso. jeje. El agua que le tiraba a las puerta para abrirlas a los pocos segundos era hielo. Igual... AMO PEHUENIA. :)
ex Sandero 1.6
Mensaje sin leer Publicado: 31 Jul 2017, 22:15
A los burletes poneles un poco de vaselina para que no se peguen. Igual ojo donde la compras que pueblo chico infierno grande jajajaja.
Es como dice Piki, en mi caso uso Rimula y lo cambio antes de cada viaje después llegará a 7000 antes del siguiente cambio.
Guillermo Pereyra
Mensaje sin leer Publicado: 31 Jul 2017, 22:21
Hola Alejandro tengo un ruido parecido en el defe al arrancar por las mañanas aca por mi ciudad San Martin de los Andes estamos teniendo temperaturas entre -5 a -10 por las noches y duerme contra mi cabaña aunque afuera, sufre menos pero no tanto.
Igual bajo bastante el ruido ya que la semana pasada lo escuchaba muy fuerte ese TAC, TAC y empece a revizar, me habian dicho que eran las correas y no me quede tranquilo. Despues de mirar bastante y escuchar en distintos momentos despues del arranque descubri que el bolillero de la bomba de agua estaba hecho percha cambie y santo remedio. Hoy se escucha muy poco ruido. Pero solo es en frio una vez q calienta el motor no lo escuchas más. Si llego a ver algo mas te aviso.
Defender 110 2.5 1997 300 TDi SW
Ex Disco 2.5 1997 300 TDi
Cabañas Luna Azul - San Martin de los Andes
Tel: 02972420297
Celular o WA: 0294154518778
GPS: (S 40°09.226’) (O 071°20.571’) (Alt: 669m)
Email: consultas@cablunaazul.com
Web: http://www.cablunaazul.com
Mensaje sin leer Publicado: 31 Jul 2017, 23:05
Macaco escribiste:
JAJAJA no podes. No hay muchos lugares, solo una farmacia. Para la próxima me compro un pote, pero en Nqn o SMA para evitar malas miradas. :lol:
ex Sandero 1.6
Mensaje sin leer Publicado: 31 Jul 2017, 23:10
Gabriel_SMA escribiste:
Hola Gabriel. Gracias por el dato, lo voy a tener en cuenta. Después de tanto días de frio, recién hoy me lo hizo. Mañana lo enciendo con el capot abierto a ver que se siente. Capaz que hago un video con audio por si se lo muestro al mecánico. Quien te la atiende en SMA?. Saludos.
ex Sandero 1.6
Mensaje sin leer Publicado: 01 Ago 2017, 00:42
Hola Ale en si tengo varias personas que lo pueden atender, segun el problema q tenga. Muchas de las cosas tambien las hago yo. Gracias al foro uno se puede sacar las dudas o preguntar para informarse de como hacerlo mientras q sea mecanica ligera.
Si venis por los pagos no dudes en pasar a visitar en mi firma tenes todos mis datos.
En 12 años de estar con la marca se los conoce bastante.
Yo me especializo ademas de las cabañas en hacer trabajos de cerrajeria en el vehiculo. En este momento estoy con la Disco de un amigo forero de bariloche ya que tenia una entrada importante de agua por las ventanas de los techos, se tuvieron que fabricar piezas para que volvieran a funcionar, se hizo retapizar el techo, se hizo pintar porque se le habia salido la laca (tengo un chapista amigo q trabaja muy bien), y en este momento le estoy haciendo el mantenimiento de las 4 púertas para que funcionen bien las cerraduras y las ventanillas.
En facebook junto a otros Landroveros nos decidimos a crear un Grupo "Land Rover Club San Martín y Junín de los Andes" para podes estar conectados y ayudarnos mutuamente.
Saludos y lo q necesites.
Tel: 02972420297
Mensaje sin leer Publicado: 01 Ago 2017, 00:54
Muchas gracias. Suelo andar seguido por allí, cuando la tranquilidad de acá me altera. jaja. Ya tengo tu contacto por cualquier cosa. Tengo un Sandero que reventaron la cerradura en Nqn cuando fue mi mamá, ¿por ahí si llega a ir mi mamá te lo podrá llevar?. Yo lo conozco a Agustín (chapista) me hizo un arreglo en un vehículo, me dijo que no trabaja el aluminio. Voy a buscar el face ahora. Saludos.
ex Sandero 1.6
Mensaje sin leer Publicado: 01 Ago 2017, 11:04
Alejandro recién veo que estás en Pehuenia, esto de entrar con el celular nada más...
En unas semanas voy a andar por la zona así que te cuento cuanronruido hace al arrancar a las mañanas jajaj
Guillermo Pereyra
Mensaje sin leer Publicado: 01 Ago 2017, 15:21
Hola Guillermo. Avisame. Por acá andaremos. Apurate que las temperaturas aumentan. Todavía no encendí hoy el cacharro. jeje.
ex Sandero 1.6
Mensaje sin leer Publicado: 01 Ago 2017, 15:38
como me gusto villa pehuenia, estuve en febrero de este año y me toco un clima increible. paramos en el camping don cirilo. estoy pensando seriament en volver este verano e instalarme una semanita a descansar.
Alejandro calculo que recordaras el clima que se dio en febrero, es normal tanto calor sin viento ni nada.
ah, me olvidaba mi defe tb hace ese ruido sobre todo x la mañana en frio, chequeaste que la depresora no este teniendo perdidas????
slds.
Juan Pablo Amicarelli
ex - vw vento
ex - Fiat Stilo
ex - Honda Fit
ex - renault Clio
ex - Defe 90
Mensaje sin leer Publicado: 01 Ago 2017, 21:25
Hola Juan. Si, es súper normal. Las temperaturas pueden alcanzar los 35 grados al sol o más. El tema es que el calor es seco y se hace soportable. Menos en la planta alta de una cabaña o dentro de una carpa cuando uno quiere dormir una siestita jeje.
Todavía no revise la depresora o bomba de agua como e dijeron. Hoy la encendí pero no hizo nada, esperé a que suba la temperatura para encenderla. Es que a veces quiero salir temprano con el cacharro, la ansiedad de manejarlo. :D
ex Sandero 1.6
Mensaje sin leer Publicado: 01 Ago 2017, 22:00
Es super normal, mas en nuestros motores rudimentarios.
Estoy hace un par de dias en Añelo, donde tipo 7am hace un frio de reca, y en la Hilux que ando, modelo nuevo con menos de 20000kms, en frio, suena muy feo, una vez que calienta un poco, listo.
Mensaje sin leer Publicado: 01 Ago 2017, 22:17
La Leyenda escribiste:
Si estamos todos los días viendo cómo está el clima por allá, queremos jugar con las chatas un poco en la nieve pero tampoco demasiado jajaja.
Guillermo Pereyra
Mensaje sin leer Publicado: 01 Ago 2017, 22:57
Esta tranquilo. Abierto ya Primeros Pinos. Igualmente se van a esperar con seguridad algunas nevadas en agosto. Igual, lo mas frío con ola polar, ya pasó.
ex Sandero 1.6
