Mi regalo del dia del padre https://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=12&t=151876 |
Página 3 de 4 |
Autor: | Tehuelche [ 21 Jun 2017, 13:40 ] |
Asunto: | Re: Mi regalo del dia del padre |
CarlosG escribiste: Hola gente Era el día del padre ?? porque parece o el día del Niño ............. ... felicitaciones..... a esos papas , con el niño adentro....están dejando un LEGADO ..... sobre todo si tienen hijo varones saludos Vieeeeeeejo dicho: "La única diferencia entre un niño y un adulto es el precio de sus juguetes" |
Autor: | Macaco [ 21 Jun 2017, 14:10 ] |
CarlosG escribiste: Hola gente Era el día del padre ?? porque parece o el día del Niño ............. ... felicitaciones..... a esos papas , con el niño adentro....están dejando un LEGADO ..... sobre todo si tienen hijo varones saludos No solo con los varones es el tema... tengo una hija que ya decretó que es suyo y que lo necesita para ir al colegio... (4 años) y como no alcanza los pedales va a menejar de parada.... Saludos |
Autor: | franguev [ 21 Jun 2017, 14:25 ] |
Buenas, Buen accesorio el de los deflectores, mmmm lo voy a pensar Ya que estamos, yo tuve una experiencia de merda con el TGV, apenas compré el defe, con unos 310mil km encima, con la misma calentura que compré el Defe le metí de toque el TGV. Como era mucho más ignorante en ese entonces que ahora en la materia, no me percaté de asegurarme que el motor este al 100%. Todo lo contrario, estaba gaseando, bajísima compresión. El resultado fue un desastre, incluso se me embalaba el motor... Finalmente le hice el motor, y al momento tenía los dos turbos para elegir. Me fui al original, porque lo que más me gusta del Defender, es su confiabilidad, supongo que todo fue diseñado para lo que trae, y cualquier modificación va a hacer que tenga más reparaciones, o tenga que hacer aun más modificaciones, cuando yo simplemente quiero hacerle los preventivos de rutina y no tocarla. Si algún día fuera asacarle la mierda al Defe de tal manera que necesite más prestaciones, no dudaría en ponerle el TGV y todo lo que conlleva, pero hoy me quedo como estoy. Este TGV de Allisport parace hecho a medida para este motor, pareciera que requiere mínimas modificaciones, por ahí dice en la página que no es conveniente poner snorkel para este turbo, incluso perdés la garantía, será por la pérdida de carga o algo así? Saludos Fran |
Autor: | Defe90 [ 21 Jun 2017, 15:36 ] |
Así es...Allisport, en su página sobre TGV, hasta quiere que saques ! el snorkel.!..absurdo...C/u es dueño de hacer "ingeniería hogareña", gastar lo que quiere y le de el bolsillo y luego de recibir las consecuencias del caso en la motorización hecha para una ingeniería original y no inventada. Me plego al consejo: "déjalo original, no lo estropees...". Es una opinión |
Autor: | Macaco [ 21 Jun 2017, 16:28 ] |
El tema del TGV y el snorkel es que el caño te queda con poco flujo para ese turbo cuando vas mas ligero. Igualmente el sitio de allisport no dice que DEBAS sacar el snorkel o que usarlo con snorkel automaticamente invalide la garantía sino que cualquier restriccion en la entrada de aire puede invalidarla. De la misma firma aconseja tener en cuenta el escape. En mi caso la solucion fue simple, en uso normal el snorkel va desconectado, cuando se que voy a un lugar donde puedo vadear en profundidad y el snorkel puede ser necesario, enchufo las mangueras. Como en el caso de los compresores no estoy en ninguna carrera eso hace que tenga tiempo para ver si se necesita o no snorkel, enchufarlo no toma mas de 15 minutos, desenchufarlo lo mismo o menos. Sobre el tema de TGV con motor desinflado... el problema claramente no fue el TGV sino el estado del motor. Saludos |
Autor: | Defe90 [ 21 Jun 2017, 18:46 ] |
Bueno si...hay alguno también que en lugar de tener una válvula de vacío para cambio frio/calor desde el interior, puso un llave esférica bajo el capot y cada vez que cambia se baja, abre el capot y pasa a AA o calefacción...No me parece muy práctico... |
Autor: | Macaco [ 21 Jun 2017, 19:53 ] |
Sino te bajas a mirar antes de hacer un vado donde el snorkel pueda ser necesario sos candidato en el mejor de los casos a convertir el defender en un U-Boat o a que te lleve la corriente... eso es todavía menos practico... Ahora si lo usas para andar por la ciudad y algo de ruta y caminos de ripio... ni siquiera pensar en snorkel.. Saludos |
Autor: | Defe90 [ 21 Jun 2017, 21:12 ] |
El snorkel no solo sirve para un vadeo profundo sino para una toma de aire más limpia y eficiente con ventaja para el motor |
Autor: | Defe90 [ 21 Jun 2017, 21:15 ] |
Ej. los TD4 Puma traen no un snorkel sino un EAI (Elevated Air Intake) justamente para mejorar la toma de aire limpio y no sirven para vadeo ya que filtran, salvo que se los selle adicionalmente |
Autor: | Macaco [ 21 Jun 2017, 21:31 ] |
Defe90 escribiste: Así es...Allisport, en su página sobre TGV, hasta quiere que saques ! el snorkel.!..absurdo. Vos arrancaste hablando de snorkel... Ahora te cuento un secreto??? Elevated Air Intake Or Raised Air Intake... Es en el idioma de Shakespeare, el nombre correcto o tecnico para snorkel... Saludos |
Autor: | defeyago [ 21 Jun 2017, 21:50 ] |
Macaco escribiste: Defe90 escribiste: Así es...Allisport, en su página sobre TGV, hasta quiere que saques ! el snorkel.!..absurdo. Vos arrancaste hablando de snorkel... Ahora te cuento un secreto??? Elevated Air Intake Or Raised Air Intake... Es en el idioma de Shakespeare, el nombre correcto o tecnico para snorkel... Saludos Es al pedo... y nosotros giles que se la seguimos. Abrazo |
Autor: | Defe90 [ 21 Jun 2017, 22:00 ] |
Les comento que, en el lenguaje de Shakespeare, se dice de ambas maneras y ambas significan lo mismo...De todos modos, más allá de los términos semánticos ¿no es verdad Santiago y Guillermo, que en el TD4 la Toma Elevada de Aire (ahora en el lenguaje de Cervantes...ja ja ja) no sirve de snorkel (salvo sellado específico adicional) sino para tomar aire más límpido? No jodan che... |
Autor: | Defe90 [ 21 Jun 2017, 22:13 ] |
Por lo visto, me quieren verduguear con el pésimo ingles de Cris..."bad information..." pero les comento que el mío no es malo, todo lo contrario...ja ja ja |
Autor: | Macaco [ 21 Jun 2017, 22:23 ] |
Defeyago escribiste: Es al pedo... y nosotros giles que se la seguimos. Abrazo Es verdad la culpa es nuestra... Abrazo |
Autor: | Diego Arrieta [ 21 Jun 2017, 22:33 ] |
De todas maneras, conceptos acertados o no, agradezco a DEFE90 por ser uno de los fervientes propulsores de este foro, que ya en decadencia se reflotan temas viejos y archi debatidos pero nos mantiene con vida. Igual viva el Defender y los Landroveros de alma. Saludos Diego.- PD: Te invito cuando quieras DEFE90 a embarrar, llenar de arena, nieve, trepar o vadaer en cualquiera de nuestras travesias a tu defe, y llenarlo de vida Salute |
Autor: | Defe90 [ 21 Jun 2017, 22:37 ] |
! Grande Diego ! !Gracias por tus conceptos ! ja ja ja |
Autor: | Defe90 [ 21 Jun 2017, 22:38 ] |
Pasa que por aquí hay muchos humoristas pero a mi no me van a ganar...ja ja ja |
Autor: | defeyago [ 21 Jun 2017, 23:34 ] |
Defe90 escribiste: Les comento que, en el lenguaje de Shakespeare, se dice de ambas maneras y ambas significan lo mismo...De todos modos, más allá de los términos semánticos ¿no es verdad Santiago y Guillermo, que en el TD4 la Toma Elevada de Aire (ahora en el lenguaje de Cervantes...ja ja ja) no sirve de snorkel (salvo sellado específico adicional) sino para tomar aire más límpido? No jodan che... Ya te lo dije... cuando tenes razon tenes razon. Pero a veces te pasas... jaja La sola instalación de la "toma elevada" no implica que esté listo para vadear sino se aplica sellado adicional en picos de pato varios y la válvula que se encuentra entre la toma de aire y el filtro. Te mando un abrazo. |
Autor: | Defe90 [ 22 Jun 2017, 09:39 ] |
OK. No hay problema. Y este snorkel original 1997 ¿sirve para vadear o no? |
Autor: | Pedro_LP [ 22 Jun 2017, 11:00 ] |
Defe90 escribiste: OK. No hay problema. Y este snorkel original 1997 ¿sirve para vadear o no? Si está bien sellado, por supuesto!! |
Página 3 de 4 | Todos los horarios son UTC - 3 horas |
