alejandrogarcia
Publicado: 07 Jun 2017, 20:08 |
Bueno volví a armar todo, me faltaría purgar, pero todo sigue igual, a lo mejor el tema pasa por que el termostato se pego abierto, así que sigue cambiar termostato, y vemos
fer4x4
Publicado: 07 Jun 2017, 21:46 |
Si, es ese dela foto con el circulo !
jorge_contreras
Publicado: 07 Jun 2017, 22:02 |
alejandrogarcia escribiste: a ver.... este....? visto desde arriba lado derecho (conductor) Este, es el de Td5. El otro (Tdi) Toda su vida estuvo puesto acá. Y van unos cuantos años. Jorge
alejandrogarcia
Publicado: 08 Jun 2017, 00:00 |
Si Don Jorge, ni hablar el que me traje de allá de Madryn (TDi), nunca la tuve que buscar esa pieza, pero este es un TD5, y me confundí cuando vi un video donde se veía del otro lado (parecía una disco II pero indudablemente me equivoqué y sería otro motor el que vi, este tiene el termostato pero o queda abierto o el problema es otro por que la calefacción sigue igual de fría ...
jorge_contreras
Publicado: 08 Jun 2017, 10:03 |
Es unidad sellada!!!
Jorge
Pedro_LP
Publicado: 08 Jun 2017, 10:50 |
Antes de largar a desarmar el tema del termostato y teniendo en cuenta que están las abrazaderas originales, por lo que veo (y sin ninguna pérdida!!!), no puede comprobarse con una pistola de medición laser de temperatura si el termopstato (en caso que esté) sigue el proceso lógico de apertura y ahí sí meter mano??? Lo he hecho en motores Tdi, pero no sé si en estos tenés acceso a los puntos de testeo.
trilli
Publicado: 08 Jun 2017, 11:22 |
Estuve leyendo un poco en la parte de Td5 y Matias menciona que son motores muy fríos los Td5 !!! Tendrá algo que ver ?? saludos
alejandrogarcia
Publicado: 08 Jun 2017, 12:39 |
Bueno, si realmente son motores frios por lo que estuve comprobando, Pedro si es un tema el termostato, el defe esta asi por todos lados da lastima meterle mano, el termostato esta complicado de ver las mangueras según que me dijeron debería haber dos con temperatura y otra fria y sino las tres con temperatura, llegar hasta las mangueras no esta facil, solo pude ver la de arriba que estaba caliente, Trilli seguro es un motor frio, pero cuando la traje para mar del plata, la calefacción nunca anduvo fueron mas de 400km (yo parecia Kenny de south park con capuchita todo el viaje), ahora me queda una duda, le saque las mangueras de la calefacción (estaban invertidas) sople y las volvi a poner, tengo que purgar todo el circuito?
trilli
Publicado: 08 Jun 2017, 13:30 |
Sip
alejandrogarcia
Publicado: 08 Jun 2017, 14:42 |
Uy ayer lo tuve regulando un rato largo y después le hice unos 5km, algún link para ver cómo se purga?
alejandrogarcia
Publicado: 10 Jun 2017, 13:03 |
Bueno sigo en la lucha con la calefacción ayer purgue (le abrí el tapón de plástico, salía aire y después sople el tacho del agua hasta que solo salió agua, y complete el nivel) hoy probe y no cambio nada (aún no cambie el termostato, ya con la temperatura en el motor, tocó el tacho de recuperación, el agua está caliente, tocó las dos mangueras que entran en la calefacción la numero 1 más larga que viene desde adelante totalmente fría, la otra (numero 2) más corta que se conecta debajo del tacho de recuperación caliente hasta el codo donde está la entrada al radiador de calefacción, la verdad no se me ocurre nada ya...
Pedro_LP
Publicado: 10 Jun 2017, 16:48 |
alejandrogarcia escribiste: Bueno sigo en la lucha con la calefacción ayer purgue (le abrí el tapón de plástico, salía aire y después sople el tacho del agua hasta que solo salió agua, y complete el nivel) hoy probe y no cambio nada (aún no cambie el termostato, ya con la temperatura en el motor, tocó el tacho de recuperación, el agua está caliente, tocó las dos mangueras que entran en la calefacción la numero 1 más larga que viene desde adelante totalmente fría, la otra (numero 2) más corta que se conecta debajo del tacho de recuperación caliente hasta el codo donde está la entrada al radiador de calefacción, la verdad no se me ocurre nada ya... Ale, no se te habrá tapado el radiador de la calefa? No sé si ya lo posteaste, pero, hiciste cicular agua con una manguera en ambos sentidos haciéndola pasar por el radiador?
alejandrogarcia
Publicado: 10 Jun 2017, 20:52 |
Hola Pedro!, lo que hice el otro día fue, sacar las dos mangueras y soplar por la que sería el número uno en la foto, salió un poco de agua (muy poca) y después el aire pasaba sin problemas, vos decís de probar poniéndole otras mangueras y tirarle agua a ver qué pasa?, también había visto en algún foro esto y lo traduje con Google: ".....lo siguiente que comprobaría sería un núcleo bloqueado. Desconecte la manguera de salida de la caja del calentador con el motor funcionando y calentando, y ver si el refrigerante es empujado a través?"
Pedro_LP
Publicado: 10 Jun 2017, 22:20 |
alejandrogarcia escribiste: Hola Pedro!, lo que hice el otro día fue, sacar las dos mangueras y soplar por la que sería el número uno en la foto, salió un poco de agua (muy poca) y después el aire pasaba sin problemas, vos decís de probar poniéndole otras mangueras y tirarle agua a ver qué pasa?, también había visto en algún foro esto y lo traduje con Google: ".....lo siguiente que comprobaría sería un núcleo bloqueado. Desconecte la manguera de salida de la caja del calentador con el motor funcionando y calentando, y ver si el refrigerante es empujado a través?" Si Ale, exactamente!! una cosa es soplar aire y otra es meter un caudal de agua y checkear si es el mismo a la salida. Tené en cuenta que es un radiador y puede estar obstruído parcialmente y con eso pierde sus propiedades
alejandrogarcia
Publicado: 10 Jun 2017, 23:13 |
ok Pedro gracias!, mañana compro un pedazo de manguera un bidon de agua destilada y pruebo entonces, y les cuento, saludos
Publicado: 10 Jun 2017, 23:27 |
alejandrogarcia escribiste: ok Pedro gracias!, mañana compro un pedazo de manguera un bidon de agua destilada y pruebo entonces, y les cuento, saludos Enchufale la manguera del patio con agua de red. Para un lado y para el otro. Si ves que circula bien entonces le soplas el agua que le quede adentro y lo llenas con destilada. Abrazo
alejandrogarcia
Publicado: 11 Jun 2017, 15:59 |
Bueno hice lo purgada que me dijo Santiago y el agua pasa sin problemas (le saque el agua pero me colgué en llenarlo con agua destilada) puse mangueras complete el tacho, abrí el pitido de plástico para purgar salió poco aire, solo le del tacho y solo salía líquido volví a completar, arranqué, dejé un rato hasta que el tacho estuviera caliente, en el tablero le faltaba un rato para estar en temperatura de funcionamiento. En esta foto donde está marcado la manguera está caliente. Acá ya está tibia.... En esta foto la manguera de entrada está dura, pero fría y la de retorno esta tibia en la mitad (me imagino que será por el tacho de retorno.... Cosa e' mandinga!!!!! será el termostato ???? Entonces?. No me animé a sacarle la abrasadora y liberar la manguera de retorno para ver si pasa el agua.
alejandrogarcia
Publicado: 14 Jun 2017, 20:42 |
Continuando con tema relacionado con la calefacción, el defe lo compre venteando el motor, todavia no puedo hacer un juicio del consumo, recién llevo menos de 1000km (todavia no movió nada de aceite), mi duda es.... si el termostato no estaria funcionando bien y quedara abierto (y ese es el motivo de que no funcione la calefacción):
1. llegaría a la temperatura de funcionamiento igual (Reloj del tablero), en frio por la mañana despacio en unos 4 o 5km ya esta la aguja un poco mas abajo de la mitad. 2. si el motor recalienta pero al estar con el termostato abierto todo el tiempo no se notara esto, no corro riesgo que la temperatura se me vaya al corno si le cambio el termostato por uno que funcione?
Macaco
Publicado: 14 Jun 2017, 22:02 |
No se si el reloj de temperatura es igual al del TDI, en ese caso te diria qur tiene 3 puntos, frio, normal, cocinado. En el mio pasaba de frio a normal y no variaba nada una vez en esa posición mientras que el balmiter reflejaba las oacilaciomes normales. Una vez que los cambie por VDO las variaciones del balmiter y del reloj son similares. Igualmente yo me inclinaria por revisar el termostato antea de gastar en otras cosas
alejandrogarcia
Publicado: 15 Jun 2017, 00:29 |
creo que los relojes del td5 son VDO, publico por acá por que me habían dicho que corresponde a defender (cuando abri post en el foro de td5), el tema no es tan terrible, la camioneta anda bien tiene buena reacción, en estos casi 1000km no movió ni agua ni aceite, ventea bastante (cuando este mi mecanico mas libre me pego una vuelta para medir la compresion) me tiene intrigado esto, sino es el termostato quizas alguna manguera tapada, o como lei en defender2.net uno se rompio la cabeza asi, hasta que descubrieron que a la bomba de agua se le habian barridos las paletas y no movia el agua...
