Relay de control de calentadores, PRC6913 - SOLUCIONADO https://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=12&t=141785 |
Autor: | CarlosG [ 27 Abr 2014, 09:19 ] |
Asunto: | Re: Relay de control de calentadores, PRC6913 |
Buen día Jesús. No soy electrónico pero un poco entiendo. Entiendo que el relay es temporizado a la des-conexión por el circuito electrónico. en las fichas(patitas) chicas entra la señal que lo cierra- enciende- deberías detectar cual es el Negativo- (masa) y cual el + eso lo podes hacer midiendo la ficha - en el motor- ( solo las chicas) los conectores grandes- son los que llevan + a los calentadores, en vacío con un tester uno te debe dar masa y el otro nada - hasta que pones en contacto y aparece el + detectado eso , deberías alimentar con 12v + y negativo, ver que cierra la bobina y después de 15 seg abre, mira comprarlo debe estar salado, arriba de los 500$ calculo si conseguís un electrónico que tangas ganas de entretenerse, calculo que con 20$ le cambias el integrado o cualquier componente que este fallando- si no conseguís uno de mercedes benz- mas barato y adpatás la ficha saludos |
Autor: | CarlosG [ 27 Abr 2014, 09:32 ] |
http://www.tme.eu/es/details/lm3302/amp ... s/lm3302n/ http://www.datasheetcatalog.net/es/data ... 302N.shtml aparentemente el LM3302N es un comparador de voltaje presumo que así controla el tiempo de calentamiento, siempre me llamó la atención que en pleno invierno y con frío- las bujías están mas tiempo encendidas que en verano y motor caliente. GERMAAAAAAAAANNNN ESTAS AHIIIII............ please ............ilumínanos.......... es éste océano oscuro de desconocimiento......... |
Autor: | poite [ 27 Abr 2014, 15:35 ] |
Fijate lo que puse Citar: Como algunos ya le a pasado. Un falso contacto en el rele/temporizador de los pre calentadores. Por querer repararlo hice macana y queme el rele. Cuando pueda voy a comprar o reparar el original. Mientras conseguí un remplazo directo. Esta al final. Es todo mi proceso viewtopic.php?f=12&t=138124&start=165 |
Autor: | German Grüner [ 27 Abr 2014, 19:01 ] |
Por lo que veo hay un equivalente DZE que coonecta igual pin a pin... En cuanto al que destripó Jesús, probablemente el consumo fijo lo produce el hecho de que el contacto del relay se ha chisporroteado, y por ende pegado. Por tentadores que sean los coloridos componentes electrónicos sugiero tener en cuenta el hecho de que comunmente lo que se descompone es la periferia mecánica y pasarle al remache de contacto del relay una lima de contactos o una lija tipo al agua n°360 o similar y probarlo nuevamente. Es de suponer que continúe funcionando bien por unos años más. Saludos |
Autor: | Sergio Long [ 27 Abr 2014, 20:19 ] |
satamente si no se consiguen como me pasaba para otros equipos, si estaba quemado la lija al agua mas finita y despues camiseta para limpiar (camiseta entre los electrodos apretar los electrodos para que fricione) y resucitaban ... despues conoci el konstamatic en definitiva el de la ranger es reemplazo? Abrazos |
Autor: | CarlosG [ 28 Abr 2014, 08:10 ] |
Mirá vos y la RmqParió a todos los repuesteros especialistas eléctricos de...MAR DEL PLATA.......... SI SEÑORES SI ALGUNO ESTA LEYENDO.... tienen una manga de empleados inútiles................ hace 1,5 años me pasé 2 días........ recorriendo MDQ con un relay en mano para comprar otro / (para otro defe) y me decían que no había nada ni parecido........ Nicoms no tenía justo en ese momento, tuve que mandar a comprar un original.......... un H y 1/2 eso sí la cajita Land rover hermosa........ |
Autor: | MuttLand [ 28 Abr 2014, 09:30 ] |
ESTAS SERIAN LAS CONEXIONES DE LAS PATITAS DEL RELAY [30] INPUT - Battery Power +12V via 50A fuse [87] OUTPUT - Glow Plugs [50] INPUT - Starter signal [85] Ground [86] INPUT - Begin pre-glow (from IGN switch - white) [L] OUTPUT - Glow Plug LED Jesús: Revisa todos los calentadores, pues si quedaron prendidos mucho tiempo por culpa del relay puede haber muerto alguno de ellos. PD: Solo como anécdota, El enchufe del relay de los calentadoras tiene el logo de Ford (¿?¿?) |
Autor: | GUSTAVODELAFUENTE [ 28 Abr 2014, 15:50 ] |
Asunto: | Re: Relay de control de calentadores, PRC6913 - SOLUCIONADO |
Felicitaciones para todos amigos, me encantó la presentación del problema con imagenes y todo, los consejos y resolución final. Espero acordame de este post por si algún día me sucede, pero por el momento, disfruto mucho de aprender con usd. Abrazo grande para todos. |
