Fecha actual 30 Abr 2024, 18:36
Mi modelo Land Rover: Defender TDI 2.5 1998
Discovery 2 TD5 2003
Mensaje sin leer Publicado: 04 Jun 2011, 10:12
chicos esta mañana amanecio todo helado, tuvimos cerca de -3° y note a la mañana al querer arrancar el defe, que una manguera perdio agua, por que sucede esto? el liquido refrigerante esta defectuoso? y cuando abri el tacho del liquido del radiador estaba a tope, por que pasa esto? despues del andar deberia bajar el nivel ?
gracias!
rgjavier
Defender 110 TDi 1998
Ex Serie 2a late england 1972
LU4DJR
Alojamiento & Turismo Aventura
http://www.tierraventana.com.ar
Sierra de la Ventana
Mensaje sin leer Publicado: 04 Jun 2011, 15:12
Hola tocayo !! casi seguro que es como decis, el liquido esta caput ! y ya no evita que el agua se congele.
tal vez alguien mas informado te pueda dar otro veredicto
Saludos Javi
No hay problema... ponte a reir !!!
Mensaje sin leer Publicado: 04 Jun 2011, 17:02
ok, gracias tocayo nuevamente!
rgjavier
LU4DJR
Mensaje sin leer Publicado: 04 Jun 2011, 18:45
tene cuidado vi saltar tapones del block y partirse tambien por congelamiento.hacelo medir y mandale mas anticongelante.
DEFENDER COUNTY 97 TDI-LA COLO
EX DEFENDER COUNTY 97 TDI FIRE
EX DISCO 95
EX DISCO 97
EX DEFENDER 98 COUNTY TDI
Cabañas del Cerro-www.cabanias-delcerro.com.ar
Lago Puelo- Chubut-Patagonia Argentina
Mensaje sin leer Publicado: 04 Jun 2011, 22:49
que anticongelante usar y en que proporcion?
rgjavier
LU4DJR
Mensaje sin leer Publicado: 04 Jun 2011, 23:05
la proporcion varia segun la capacidad del radiador,yo a mi defe le coloco el 30% ,en esta zona hay un sistema que cuando te sacan una muestra del agua que tenes colocada ,segun la proporcion que le pusiste te da hasta que grado de baja temperatura te va a aguantar sin congelarse.el tema marca fijate hay muchas, no sabria decirte.
EX DISCO 95
EX DISCO 97
Mensaje sin leer Publicado: 04 Jun 2011, 23:33
Segun el RAVE
Mensaje sin leer Publicado: 04 Jun 2011, 23:39
yo vaciaria el sistema y pondria 50% tir y 50% agua liviana..
si al vaciarlo sale sucia, lo repetiria cuantas veces sea necesario.
la relacion 50/50 me dio muy buen resultado con 35 grados bajo cero..
no se cuanto dura el refrigerante
Salud!
Santana 109 (la nave patagonica) 3 puertas nafta
Suzuki samurai metal (el chipito)
Ex aro 10.4 (una porqueria)
Mensaje sin leer Publicado: 05 Jun 2011, 18:38
ok y que cantidad en total?
rgjavier
LU4DJR
Mensaje sin leer Publicado: 05 Jun 2011, 18:55
la cantidad no la se, tengo un serie 3 no un defender, no se cuanto carga..
mira, yo uso en mis dos vehiculos agua de pozo 50% y ti 50% y nunca un problema con el frio..
aca es normal tener 10 bajo cero bastante seguido..
lo que no creo bueno es agua de canilla como la de buenos aires, no se que tratamiento de potabilizacion le hacen..
Salud!
