inquietud https://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=12&t=124156 |
Autor: | rgjavier [ 04 Jun 2011, 10:12 ] |
Asunto: | inquietud |
chicos esta mañana amanecio todo helado, tuvimos cerca de -3° y note a la mañana al querer arrancar el defe, que una manguera perdio agua, por que sucede esto? el liquido refrigerante esta defectuoso? y cuando abri el tacho del liquido del radiador estaba a tope, por que pasa esto? despues del andar deberia bajar el nivel ? gracias! |
Autor: | javier zaro [ 04 Jun 2011, 15:12 ] |
Hola tocayo !! casi seguro que es como decis, el liquido esta caput ! y ya no evita que el agua se congele. tal vez alguien mas informado te pueda dar otro veredicto Saludos Javi |
Autor: | rgjavier [ 04 Jun 2011, 17:02 ] |
ok, gracias tocayo nuevamente! |
Autor: | radal [ 04 Jun 2011, 18:45 ] |
tene cuidado vi saltar tapones del block y partirse tambien por congelamiento.hacelo medir y mandale mas anticongelante. |
Autor: | rgjavier [ 04 Jun 2011, 22:49 ] |
que anticongelante usar y en que proporcion? |
Autor: | radal [ 04 Jun 2011, 23:05 ] |
la proporcion varia segun la capacidad del radiador,yo a mi defe le coloco el 30% ,en esta zona hay un sistema que cuando te sacan una muestra del agua que tenes colocada ,segun la proporcion que le pusiste te da hasta que grado de baja temperatura te va a aguantar sin congelarse.el tema marca fijate hay muchas, no sabria decirte. |
Autor: | chevroluv [ 04 Jun 2011, 23:33 ] |
Segun el RAVE |
Autor: | vuriloche [ 04 Jun 2011, 23:39 ] |
yo vaciaria el sistema y pondria 50% tir y 50% agua liviana.. si al vaciarlo sale sucia, lo repetiria cuantas veces sea necesario. la relacion 50/50 me dio muy buen resultado con 35 grados bajo cero.. no se cuanto dura el refrigerante saludos |
Autor: | rgjavier [ 05 Jun 2011, 18:38 ] |
ok y que cantidad en total? |
Autor: | vuriloche [ 05 Jun 2011, 18:55 ] |
la cantidad no la se, tengo un serie 3 no un defender, no se cuanto carga.. mira, yo uso en mis dos vehiculos agua de pozo 50% y ti 50% y nunca un problema con el frio.. aca es normal tener 10 bajo cero bastante seguido.. lo que no creo bueno es agua de canilla como la de buenos aires, no se que tratamiento de potabilizacion le hacen.. |
