Ayuda puesta en marcha td5 https://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=12&t=112149 |
Autor: | montes11 [ 12 Feb 2010, 12:28 ] |
Asunto: | Ayuda puesta en marcha td5 |
Ultimamente tengo problemas en el arraque de mi td5, el motor tiene 82000 km. Comprobe las bujias de incandescencia y estan ok , pero no llegaba tension alas bujias , despues de muchas vueltas descubri que el rele que las pone en funcionamiento estaba estropeado, despues de sustituirlo y comprobar que funcionaba correctamente, sigo con el mismo problema , se que intevienen mas elememtos en el arranque , como sensores de temperatura de refrigerante , combustible etc. Alguien ha tenido algun problema similar ? . Megustari conocer como puedo comprobar todos estos sensores . |
Autor: | carlosbeldia [ 12 Feb 2010, 12:47 ] |
Tuve exactamente ese problema. La mayor parte de la solución me la dio Christopher: poner 0w40 o cualquier aceite de muy altas especificaciones.... todo porque los inyectores tienen partes móviles que necesitan lubricación instantánea para poder encender de inmediato. Otras cosas que hice y mejoraron la situación de forma palpable fueron: 1. Limpieza de la ECU y su cableado 2. Limpieza y mantenimiento de la EGR 3. Limpieza de los sensores MAF, MAP, de temperatura de combustible, refrigerante y temperatura del aire Si te le mides y necesitas alguna indicación te puedo indicar cómo se hace.... |
Autor: | carlosbeldia [ 12 Feb 2010, 12:49 ] |
Autor: | montes11 [ 12 Feb 2010, 13:59 ] |
El verano pasado me cambiaron el cableado de la ECU estaba encharcado de aceite. La reparación la realizaron en un concesionario Land Rover ,también cambiaron un calentador.El aceite que tiene ahora es un 5w50 .Como puedo comprobar los sensores MAF,MAP Y la EGR como se hace. Gracias |
Autor: | carlosbeldia [ 12 Feb 2010, 14:08 ] |
Para comprobarlos toca con Testbook o Nanocom. Los míos nunca habían tenido mantenimiento y eso mezclado con aceites y diesel malo los hacía tener una pasta terrible de suciedad encima que no los dejaba medir bien. Lo mejor que puedes hacer es limpiarlos con limpiador electrónico y/o de carburador y probar como te va al día siguiente. Qué temperaturas manejas a diario cuando lo enciendes en la mañana? Ya te subo fotos de cada sensor, deja y bajo al garaje... ya vengo! |
Autor: | carlosbeldia [ 12 Feb 2010, 14:28 ] |
Temperatura del refrigerante (el sensor tiene su propia rosca, te toca con una llave de boca fija 19): By carpatri, shot with DSC-S730 at 2010-02-12 By carpatri, shot with DSC-S730 at 2010-02-12 Temperatura del combustible (este también tiene su rosca, pero es complicado y riesgoso de quitar sino tienes algo de experiencia... una mala fuerza y rompes alguna manguera. Déjalo de último sino mejora después de limpiar los otros): By carpatri, shot with DSC-S730 at 2010-02-12 By carpatri, shot with DSC-S730 at 2010-02-12 Temperatura del aire en admisión (dos tornillos con copa de rachet fija : By carpatri, shot with DSC-S730 at 2010-02-12 MAP (dos tornillos con estría en cruz, es un poco incómod, te toca con destornillador corto): By carpatri, shot with DSC-S730 at 2010-02-12 MAF (se sueltan las dos orejas que lo unen al depósito del filtro de aire y se quita con destornillador la bincha metálica que lo une al otro extremo. Este lo debes limpiar con mucho cuidado, sólo usa limpiador electrónico alejado de la resistencia para no dañarla): By carpatri at 2010-02-12 |
Autor: | christophe [ 13 Feb 2010, 09:12 ] |
Puede ser también que tu batería empeza a ser un poco cansada. Después de unos años, si la tensión de la batería baja demasiado al momento de arrancar, el burro de arranque te chupa todo lo que tiene y la ECU no recibe más lo que necesita. Además, la bomba de gasoil necesita 15 amp. No hace falta cargar la batería una y otra vez, es un tema de resistencia a la carga: disminuye con los años; 4 o 5 años para una batería ya es un tiempo de vida normal. Por supuesto, puede ser un tema de bujías, de la bomba de gasoil (cuando empeza a hacer un ruido fuerte y agudo, es que un problema pueda aparecer dentro de poco tiempo), de filtros sucios (en particular el de gasoil y la valvula de retorno de gasoil), de aceite en los conectores ECU (modelo pre-2002), de sensor (el nanocom ayuda a diagnosticar esto). Pero yo me inclino por la batería. - chris |
