Fecha actual 03 Jun 2024, 20:55
Nuevo tema Responder al tema  [ 76 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2, 3, 4  Siguiente
Mensaje sin leer Publicado: 21 Jun 2017, 11:23
Cuestión de gustos Santiago. A mi me parece que, por afuera, los deflectores quedan firmes y estéticos (no una pa...da en c..o ja ja ja)
Mensaje sin leer Publicado: 21 Jun 2017, 12:08
Defe90 escribiste:
Desde ya! Sobre gustos no hay nada escrito, decía una vieja; y andaba chupando un clavo oxidado...
Abrazo!
Mensaje sin leer Publicado: 21 Jun 2017, 13:00
Hablando de estética, peor son -en mi opinión- estas barras chinas de led que ponen algunos en el techo. Para mi gusto, parecen un parque japonés. Seguramente no iluminen tanto pero, los faros Hella tradicionales están a años luz en calidad y estética respecto de este invento
Mensaje sin leer Publicado: 21 Jun 2017, 13:07
Hola gente
Era el día del padre ??
porque parece o el día del Niño ............. :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :boing: :boing: :boing: ...
felicitaciones..... a esos papas , con el niño adentro....están dejando un LEGADO ..... sobre todo si tienen hijo varones
saludos :hello: :hello:
LW2EPC
Mensaje sin leer Publicado: 21 Jun 2017, 13:11
DEFE90 -
el día que yo enfrenté un médano empinado con arena pesada .
y probé después un 300TDI con WG 2.8 y pequeñas modificaciones , comencé a pensar las cosas de otra forma.
LW2EPC
Mensaje sin leer Publicado: 21 Jun 2017, 13:40
CarlosG escribiste:
Hola gente
Vieeeeeeejo dicho: "La única diferencia entre un niño y un adulto es el precio de sus juguetes"
Defender 110 TDI 96
Mensaje sin leer Publicado: 21 Jun 2017, 14:10
CarlosG escribiste:
Hola gente
No solo con los varones es el tema... tengo una hija que ya decretó que es suyo y que lo necesita para ir al colegio... (4 años) y como no alcanza los pedales va a menejar de parada....
Guillermo Pereyra
Mensaje sin leer Publicado: 21 Jun 2017, 14:25
Buenas,
Buen accesorio el de los deflectores, mmmm lo voy a pensar
Ya que estamos, yo tuve una experiencia de merda con el TGV, apenas compré el defe, con unos 310mil km encima, con la misma calentura que compré el Defe le metí de toque el TGV. Como era mucho más ignorante en ese entonces que ahora en la materia, no me percaté de asegurarme que el motor este al 100%. Todo lo contrario, estaba gaseando, bajísima compresión. El resultado fue un desastre, incluso se me embalaba el motor...
Finalmente le hice el motor, y al momento tenía los dos turbos para elegir. Me fui al original, porque lo que más me gusta del Defender, es su confiabilidad, supongo que todo fue diseñado para lo que trae, y cualquier modificación va a hacer que tenga más reparaciones, o tenga que hacer aun más modificaciones, cuando yo simplemente quiero hacerle los preventivos de rutina y no tocarla. Si algún día fuera asacarle la mierda al Defe de tal manera que necesite más prestaciones, no dudaría en ponerle el TGV y todo lo que conlleva, pero hoy me quedo como estoy. Este TGV de Allisport parace hecho a medida para este motor, pareciera que requiere mínimas modificaciones, por ahí dice en la página que no es conveniente poner snorkel para este turbo, incluso perdés la garantía, será por la pérdida de carga o algo así?
Fran
 Perfil ICQ YIM
Mensaje sin leer Publicado: 21 Jun 2017, 15:36
Así es...Allisport, en su página sobre TGV, hasta quiere que saques ! el snorkel.!..absurdo...C/u es dueño de hacer "ingeniería hogareña", gastar lo que quiere y le de el bolsillo y luego de recibir las consecuencias del caso en la motorización hecha para una ingeniería original y no inventada. Me plego al consejo: "déjalo original, no lo estropees...". Es una opinión
Mensaje sin leer Publicado: 21 Jun 2017, 16:28
El tema del TGV y el snorkel es que el caño te queda con poco flujo para ese turbo cuando vas mas ligero.
Igualmente el sitio de allisport no dice que DEBAS sacar el snorkel o que usarlo con snorkel automaticamente invalide la garantía sino que cualquier restriccion en la entrada de aire puede invalidarla.
De la misma firma aconseja tener en cuenta el escape.
En mi caso la solucion fue simple, en uso normal el snorkel va desconectado, cuando se que voy a un lugar donde puedo vadear en profundidad y el snorkel puede ser necesario, enchufo las mangueras.
Como en el caso de los compresores no estoy en ninguna carrera eso hace que tenga tiempo para ver si se necesita o no snorkel, enchufarlo no toma mas de 15 minutos, desenchufarlo lo mismo o menos.
Sobre el tema de TGV con motor desinflado... el problema claramente no fue el TGV sino el estado del motor.
Guillermo Pereyra
Mensaje sin leer Publicado: 21 Jun 2017, 18:46
Bueno si...hay alguno también que en lugar de tener una válvula de vacío para cambio frio/calor desde el interior, puso un llave esférica bajo el capot y cada vez que cambia se baja, abre el capot y pasa a AA o calefacción...No me parece muy práctico...
Mensaje sin leer Publicado: 21 Jun 2017, 19:53
Sino te bajas a mirar antes de hacer un vado donde el snorkel pueda ser necesario sos candidato en el mejor de los casos a convertir el defender en un U-Boat o a que te lleve la corriente... eso es todavía menos practico...
Ahora si lo usas para andar por la ciudad y algo de ruta y caminos de ripio... ni siquiera pensar en snorkel..
Guillermo Pereyra
Mensaje sin leer Publicado: 21 Jun 2017, 21:12
El snorkel no solo sirve para un vadeo profundo sino para una toma de aire más limpia y eficiente con ventaja para el motor
Mensaje sin leer Publicado: 21 Jun 2017, 21:15
Ej. los TD4 Puma traen no un snorkel sino un EAI (Elevated Air Intake) justamente para mejorar la toma de aire limpio y no sirven para vadeo ya que filtran, salvo que se los selle adicionalmente
Mensaje sin leer Publicado: 21 Jun 2017, 21:31
Defe90 escribiste:
Vos arrancaste hablando de snorkel...
Ahora te cuento un secreto???
Elevated Air Intake
Or Raised Air Intake...
Es en el idioma de Shakespeare, el nombre correcto o tecnico para snorkel...
Guillermo Pereyra
Mensaje sin leer Publicado: 21 Jun 2017, 21:50
Macaco escribiste:
Defe90 escribiste:
Elevated Air Intake
Es al pedo... y nosotros giles que se la seguimos.
Mensaje sin leer Publicado: 21 Jun 2017, 22:00
Les comento que, en el lenguaje de Shakespeare, se dice de ambas maneras y ambas significan lo mismo...De todos modos, más allá de los términos semánticos ¿no es verdad Santiago y Guillermo, que en el TD4 la Toma Elevada de Aire (ahora en el lenguaje de Cervantes...ja ja ja) no sirve de snorkel (salvo sellado específico adicional) sino para tomar aire más límpido? No jodan che...
Mensaje sin leer Publicado: 21 Jun 2017, 22:13
Por lo visto, me quieren verduguear con el pésimo ingles de Cris..."bad information..." pero les comento que el mío no es malo, todo lo contrario...ja ja ja
Mensaje sin leer Publicado: 21 Jun 2017, 22:23
Defeyago escribiste:
Es verdad la culpa es nuestra...
Guillermo Pereyra
Mensaje sin leer Publicado: 21 Jun 2017, 22:33
De todas maneras, conceptos acertados o no, agradezco a DEFE90 por ser uno de los fervientes propulsores de este foro,
que ya en decadencia se reflotan temas viejos y archi debatidos pero nos mantiene con vida.
Igual viva el Defender y los Landroveros de alma.
Diego.-
PD: Te invito cuando quieras DEFE90 a embarrar, llenar de arena, nieve, trepar o vadaer en cualquiera de nuestras travesias a tu defe, y llenarlo de vida
Salute
Mi Norte es el Sur
