dedalo
Registrado: 10 Ago 2007, 16:41 Mensajes: 681 Ubicación: ezeiza
Publicado: 21 Oct 2007, 12:41 |
A que velocidad se puede llever un serie con una disco?
solo por curiosidad...
_________________ dedalo
suacon
Mi modelo Land Rover: Serie 2A Ingles Año 1963 SWB
Publicado: 21 Oct 2007, 17:06 |
No será??, " a que velocidad puede ir el Serie para que lleve la disco " JAJAJA
Bueno la verdad no se...pero para que la pregunta sí un Serie nunca se arruina, solo "esta en mejoras"
SALUDOS
FERNANDO
_________________ Fernando! 1963 SIIA Gasolina ( Antes---Powered by Pertronix)
dedalo
Publicado: 21 Oct 2007, 18:35 |
jajaja! es verdad!
Y mas de una vez calculo que si hubiera tenido un serie conmigo hubiera enganchado la disco .
la pregunta era por una discusion privada... si da para llevar un serie a tiro en un viaje largo...
salutes!
suacon
Publicado: 21 Oct 2007, 19:27 |
LandCasco
Registrado: 08 Ago 2007, 18:39 Mensajes: 3804 Ubicación: Bs. As. Argentina
Mi modelo Land Rover: S3 1977
Publicado: 22 Oct 2007, 09:43 |
El q lleva siempre el serie de tiro es Fabio Salerno preguntale a el, pero yo creo q mas de 70 no andaria pensa q lo tenes q hacer frenar con la disco, a demas q serie seria, no pesa lo mismo un serie1 80 q un serie 3 109
_________________ Pablo
Serie III 1977
Juan Cruz
Publicado: 22 Oct 2007, 13:22 |
Dedalo, dependiendo del serie podes llegar a llevarlo hasta 100
Lo mejor es sacarle los cardanes, trasero y delantero y llevarlo así. De esta forma te aseguras que va completamente liberada la caja.
Si es un SI a no mas de 80 lo llevaria yo, a demas tené en cuenta como dice Landcasco, despues hay que frenar!!!
VALANCROFT
Registrado: 07 Ago 2007, 15:28 Mensajes: 594 Ubicación: Chile
Publicado: 22 Oct 2007, 19:05 |
y para que quiere frenar? así llega más rápido, no, fuera de joda con un amigo nos trajimos tirando un Serie desde un pueblo distante unos 400 km. con una Range 77 equipada con neumáticos 33" y motor Chevy V8 y agarramos 130 en algunos tramos de la carretera, no se sentía nada extraño, con la lanza doble tipo "A" de 3 puntos de apoyo ningún problema, muy estable, el único detalle es que dado que yo manejaba la Range y mi amigo el Serie, me tapó a puteadas cuando paramos,me decía; y que pasa si se revienta una goma????? , en otra oportunidad me tocó tirar un serie 109" con mi 88" con la misma lanza, pero en el pick up del Serie88" el motor del 109", 100 agarre (el tramo esta vez era de solo 80 Km.), iba solo y al 109 se le bajó una goma pero me di cuenta cuando llegué al taller. es decir tratar de cargár al máximo el vehículo tractor y no debería haber problema alguno.
_________________ Que SERÍA de mi sin SERIE?
Andrés
Santana 88" " Maverick"
"FREEDOM LRCCH"
http://lrclub.cl/
http://lrclub.cl/LR PATAGONIA
adriang
Registrado: 12 Ago 2007, 09:55 Mensajes: 1405 Ubicación: Ranelagh - Buenos Aires - Arg.
Publicado: 22 Oct 2007, 19:11 |
Al único que ví hacerlo sin problemas es a Fabio, pero con un Defe.
Primero deberíamos aclarar de qué Serie hablamos.
Hasta ahora nunca me animé a llevar a tiro al 109 (1.500 kg. y monedas), claro que mi segundo auto no es una Disco sino una simple Toyota, por lo que sería llevar un peso similar con la tracción trasera en ruta.
Pero si no fuera porque tengo que invertir en el triángulo, conexiones eléctricas y demás, ya lo hubiera probado.
En fin, espero que alguien lo haga primero...
GabrielC
Registrado: 08 Ago 2007, 21:34 Mensajes: 5111 Ubicación: Adrogué- Buenos Aires
Publicado: 22 Oct 2007, 19:22 |
Yo este verano lleve el Santana a Gesell ida y vuelta 80/100 normalmente el tema es arrancar(despacito) , y dejar espacio para frenar, no desarme nada (Fabio saca los cardanes) cubos delanteros en rueda libre y tranfer en neutral y cambio en punto muerto, solo hice una conexion y andaba con las luces de la Disco (bateria aislada)
_________________ Gabriel
laaventuradelhombre
Registrado: 17 Sep 2007, 20:29 Mensajes: 748 Ubicación: Capital Federal
Publicado: 30 Oct 2007, 09:49 |
Mi viejo lo remolcó varias veces al SANTANA, PERO OJO TENÉ EN CUENTA QUE SI TE FALLA ALGO HACES UNA MASACRE CON EL TANQUE QUE VAS TIRANDO, NUNCA ESTÁ DE MAS UNAS BUENAS CADENAS BIEN GRUESAS DE SEGURO.
VOLVIENDO AL TEMA ME PARECE QUE UNA BUENA VELOCIDAD SERIA 80 KM/H COMO ALGUIEN YA DIJO Y POR LO QUE RECUERDO NO LO TIRABA A MAS DE ESO.
SALUDOS
_________________ Diego LAND ROVER SANTANA 88 Soft Top 1981 ENTREPINOS - APART MAR AZUL http://www.entrepinos.com.ar
