Fecha actual 01 May 2024, 03:39
Mensaje sin leer Publicado: 21 Oct 2007, 12:41
A que velocidad se puede llever un serie con una disco?
solo por curiosidad...
dedalo
Mensaje sin leer Publicado: 21 Oct 2007, 17:06
No será??, " a que velocidad puede ir el Serie para que lleve la disco :lol: :lol: :cool: " JAJAJA
Bueno la verdad no se...pero para que la pregunta sí un Serie nunca se arruina, solo "esta en mejoras"
SALUDOS :D :D :D
FERNANDO :grin:
Fernando! 1963 SIIA Gasolina ( Antes---Powered by Pertronix)
Mensaje sin leer Publicado: 21 Oct 2007, 18:35
jajaja! es verdad!
Y mas de una vez calculo que si hubiera tenido un serie conmigo hubiera enganchado la disco ;-).
la pregunta era por una discusion privada... si da para llevar un serie a tiro en un viaje largo...
salutes!
dedalo
Mensaje sin leer Publicado: 21 Oct 2007, 19:27
puues yo supongo que a lo mejor sera como a la velocidad recomendada para llevar botes, porque total por cuestiones mecanicas no hay problema porque el landy estaria rodando y siempre estaria lubricado a pesar que no este encendido, la velocidad sera en todo caso la recomendada por el fabricante ya que la disco en este caso es la que hara las veces del frenado, a menos lo pongas en un trailer y sean frenos electricos a lo mejor ahí ya se puede aumentar un poquito mas la velocidad.
P: D NO ME DIGAS QUE TE QUERES IR CON LA DISCO Y EL SERIE PARA EL ECUENTRO NACIONAL DE LOS AMIGOS COLOMBIANOS :D :D :o :shock: ... Sí es así avisame que yo me apunto en tu travesía, Dime cuando tengo q llegar ha argentina??????? :D :o :lol: :cool: 8) 8) 8) ????????????
Salu2
Mi modelo Land Rover: S3 1977
Mensaje sin leer Publicado: 22 Oct 2007, 09:43
El q lleva siempre el serie de tiro es Fabio Salerno preguntale a el, pero yo creo q mas de 70 no andaria pensa q lo tenes q hacer frenar con la disco, a demas q serie seria, no pesa lo mismo un serie1 80 q un serie 3 109
Pablo
Serie III 1977
Mensaje sin leer Publicado: 22 Oct 2007, 13:22
Dedalo, dependiendo del serie podes llegar a llevarlo hasta 100
Lo mejor es sacarle los cardanes, trasero y delantero y llevarlo así. De esta forma te aseguras que va completamente liberada la caja.
Si es un SI a no mas de 80 lo llevaria yo, a demas tené en cuenta como dice Landcasco, despues hay que frenar!!!
Mensaje sin leer Publicado: 22 Oct 2007, 19:05
y para que quiere frenar? así llega más rápido, no, fuera de joda con un amigo nos trajimos tirando un Serie desde un pueblo distante unos 400 km. con una Range 77 equipada con neumáticos 33" y motor Chevy V8 y agarramos 130 en algunos tramos de la carretera, no se sentía nada extraño, con la lanza doble tipo "A" de 3 puntos de apoyo ningún problema, muy estable, el único detalle es que dado que yo manejaba la Range y mi amigo el Serie, me tapó a puteadas cuando paramos,me decía; y que pasa si se revienta una goma????? , en otra oportunidad me tocó tirar un serie 109" con mi 88" con la misma lanza, pero en el pick up del Serie88" el motor del 109", 100 agarre (el tramo esta vez era de solo 80 Km.), iba solo y al 109 se le bajó una goma pero me di cuenta cuando llegué al taller. es decir tratar de cargár al máximo el vehículo tractor y no debería haber problema alguno.
Que SERÍA de mi sin SERIE?
Andrés
Santana 88" " Maverick"
"FREEDOM LRCCH"
http://lrclub.cl/
http://lrclub.cl/LR PATAGONIA
Mensaje sin leer Publicado: 22 Oct 2007, 19:11
Al único que ví hacerlo sin problemas es a Fabio, pero con un Defe.
Primero deberíamos aclarar de qué Serie hablamos.
Hasta ahora nunca me animé a llevar a tiro al 109 (1.500 kg. y monedas), claro que mi segundo auto no es una Disco sino una simple Toyota, por lo que sería llevar un peso similar con la tracción trasera en ruta.
Pero si no fuera porque tengo que invertir en el triángulo, conexiones eléctricas y demás, ya lo hubiera probado.
En fin, espero que alguien lo haga primero...
Mensaje sin leer Publicado: 22 Oct 2007, 19:22
Yo este verano lleve el Santana a Gesell ida y vuelta 80/100 normalmente el tema es arrancar(despacito) , y dejar espacio para frenar, no desarme nada (Fabio saca los cardanes) cubos delanteros en rueda libre y tranfer en neutral y cambio en punto muerto, solo hice una conexion y andaba con las luces de la Disco (bateria aislada)
Gabriel
Mensaje sin leer Publicado: 30 Oct 2007, 09:49
Mi viejo lo remolcó varias veces al SANTANA, PERO OJO TENÉ EN CUENTA QUE SI TE FALLA ALGO HACES UNA MASACRE CON EL TANQUE QUE VAS TIRANDO, NUNCA ESTÁ DE MAS UNAS BUENAS CADENAS BIEN GRUESAS DE SEGURO.
VOLVIENDO AL TEMA ME PARECE QUE UNA BUENA VELOCIDAD SERIA 80 KM/H COMO ALGUIEN YA DIJO Y POR LO QUE RECUERDO NO LO TIRABA A MAS DE ESO.
SALUDOS
Diego
LAND ROVER SANTANA 88 Soft Top 1981
ENTREPINOS - APART MAR AZUL
http://www.entrepinos.com.ar
