Fecha actual 07 May 2024, 22:48
Mensaje sin leer Publicado: 02 Oct 2007, 00:29
Muchachos, le mandé a hacer el motor del Landie, un Serie I' 55 y me pregunta el mecánico si hay alguna reforma para el retén de bancada y si se consigue el juego de juntas para el motor o hay que mandarlo a fabricar. Por lo que veo en el Foro, hay especialistas para cada tema, así que recurro a ustedes. Desde ya, muchas gracias. Martín
Mensaje sin leer Publicado: 02 Oct 2007, 08:02
Martín, antes que nada gracias por el saludo!! :D :grin:
Sobre lo que consultas te digo: tanto Navas como Mickey tienen todo lo que necesitás para el serie.
A lo mejor las juntas te salga mas barato, y en caso de que Navas o Mickey no las tengan, te sea mas rápido mandarlas a hacer que esperar a que les lleguen.
Si has mandado el motor hace pocos dias, podrías ir pidiendole los repuestos a los muchachos como para ir ganando tiempo si no los tienen.
Yo esty en la misma que vos, así es que podriamos pasarle un listado de los repusteso que vamos a necesitar entre los dos, te parece? seguimos por mp!!
un abrazo y suerte
Mi modelo Land Rover: S3 1977
Mensaje sin leer Publicado: 02 Oct 2007, 09:35
Martin mi consejo, no pierdas tiempo manda a hacer la junta de la tapa y las demas no seas fiaca y hacetelas vos no te vas a arrepentir (son una pavada de hacer), me pudri de comprar juntas para el serie q no coinciden para nada, el sabado 11 de la noche me pongo a armar el carter con la junta q compre, no coincide ni 1 solo agujero.
Para el reten de bancada me parece q no hay nada de reforma.
Pablo
Serie III 1977
Mensaje sin leer Publicado: 02 Oct 2007, 22:43
Gracias Pablo, Gracias Juan Cruz por vuestras respuestas. La experiencia de Pablo es muy valiosa. Tengamoslo en cuenta Juan Cruz. En cuanto averigue el costo de las de tapa de cilindros y de multiples te aviso y vemos.
Saludos para ambos.
Mensaje sin leer Publicado: 03 Oct 2007, 09:51
Martin yo tengo en algun lado la original q le saque en su momento, q es de cobre y amianto y coinciden todos los agujeros bien te puede servir de muestra
Pablo
Serie III 1977
Mensaje sin leer Publicado: 04 Oct 2007, 23:33
Gracias Pablo. Te tengo en cuenta para sacar el molde en caso de que al mecánico se le haya roto la que tenía. Un abrazo. Martín
