Fecha actual 01 May 2024, 05:19
Mensaje sin leer Publicado: 24 Sep 2007, 23:35
Despues de desarmar la cabina entera, comprarle todos los bulones nuevos, acomodar la puerta del conductor que no cerraba bien. Ahora cierra bien pero sigo con el movimiento del techo de la cabina, se mueve menos pero se mueve. Cuando todo falla uno usa el ultimo recurso, leer el manual, y ahi me di cuenta que me falta el "Durmiente" pieza E, con lo cual me queda un pequeño espacio atras como que algo faltaba
Alguien tendra una foto o medidas como para hacerlo. No se si se podra conseguir
Se aceptan sugerencias !!!!
P.D. Gracias Juan Cruz e IngCaceres era como Uds decian de la puerta mas maña que otra cosa.
Salu2
Con el manual es mas facil......
 Perfil WWW ICQ
Mensaje sin leer Publicado: 25 Sep 2007, 11:23
nada que agradecer che!
mirá, que yo sepa el unico serie como el tuyo es el de Paula.
Preguntale al Sureño si por casualidad el tiene el "durmiente" y si no, llamalo a Navas y pediselo y te olvidas del asunto...
un abrazo
Mensaje sin leer Publicado: 27 Sep 2007, 09:55
El "Durmiente" estaba durmiendo, juas. Lo encontre en los fierros de la capota que me mando el Sureño. Ahora a desarmar y armar de nuevo, ta bueno porque es como un Rasti grande Escala 1:1. Vamos a ver como queda y si puedo afirmar un poco mas el techo
 Perfil WWW ICQ
Mensaje sin leer Publicado: 23 Oct 2007, 00:31
Este finde empeze a desarmarlo de nuevo para ponerle el durmiente que hacia que el techo se moviera mucho, segun mis calculos. :cool:
- Cuando termino de sacar el techo hizo un crack y se rajaron las 2 puntas, a mandar a soldar
- El respaldo de la cabina estaba agarrada con 2 bulones en cada punta, tambien contribuia a la movida. En la luz esa que queda entre el respaldo de la cabina y la caja va el durmiente con otro soporte de apoyo que va de atras.
- Cuando me pongo a buscar en los fierros de la capota el famoso "Durmiente" nosta..... :( y bue si nosta le armo la capota, pero igual me faltaban fierros.....ma me parece que lo dejo sin nada
- Segun el manual me faltan varios, los que tengo con circulos rojos. Vamos a ver que consigo
- Lo que mejor me salio de todo fue el ploteo :grin:
- Despues cuando vea con que lo armo pongo mas fotos.
Salu2
P.D. Alguien sabe algo del Sureño.
 Perfil WWW ICQ
Mensaje sin leer Publicado: 23 Oct 2007, 01:15
No se el tamaño, pero por lo que se vé en la foto, el durmiente tiene la forma del Riel Dyn, el que se usa en electricidad para sujetar los disyuntores por ejemplo y la función que cumple es alojar la junta "O". Fijate si te sirve el aporte por si no consegís e durmiente. Saludos y suerte con el techo. Martín.
Mensaje sin leer Publicado: 23 Oct 2007, 17:55
Hola Pachone, nada que ver con el tema de tu techo, pero ya que te gusta el buceo, mañana tengo que hecer una inmersion a 75 metros con oxihelio, si te interesa bajo algunas fotos. Voy a tratar de registrar todo porque con la edad que ya tengo creo que va a ser la última bajada a esa profundidad en mi vida.
Suerte con tu durmiente y si no lo conseguís aprovecha que se viene el veranito y usalo descapotado.
Mensaje sin leer Publicado: 23 Oct 2007, 19:47
atf52, Dale documenta todo, que quiero ver fotos, yo por ahora estoy autorizado hasta los 40mts. El año que viene rindo pa nitrox. Aca te mando un link de los buceos de este año
Es por placer o por laburo que te sumergis a 75mts?
http://picasaweb.google.com/carlos.pace
P.D. LLeva linterna :D :D :D
Salu2
 Perfil WWW ICQ
Mensaje sin leer Publicado: 23 Oct 2007, 19:48
En cuanto al techo me parece que va sin nada.......juasssssss !!!!!
Me enganche con el buceo y me olvide de poner del Landy
Salu2
 Perfil WWW ICQ
Mensaje sin leer Publicado: 23 Oct 2007, 20:02
Laburo, tengo que revalidar la patente, pero en realidad el buceo para mi siempre fue un placer. Mañana o pasado te cuento como me fue
Mensaje sin leer Publicado: 24 Oct 2007, 00:00
Martin hoy estuve viendo el riel, si Mickey no me lo consigue capaz que lo armo con eso, me parece que voy utilizar 2 x q no se si le da el ancho.
Salu2 y Muchas Gracias
 Perfil WWW ICQ
Mensaje sin leer Publicado: 24 Oct 2007, 01:00
Pachone, escribile a Sergio Badia, que el tiene un Santana igual al tuyo y en una de esas, si no le ha colocado el techo aun, te pueda informar con mayor exactitud de las dimensiones del durmiente y recomendarte como fabricarlo.
La opcion que te da Martin no me parece mala, el tema es que si no lo haces con las medidas originales, a lo mejor no soluciones nada...
Saludos y mucha suerte
Y vos, che, no lo distraigas con cosas raras, que debe terminar el santana antes que le lleguen las lluvias!!!
:D
Mensaje sin leer Publicado: 31 Oct 2007, 21:42
hablando con charly fink el la tiene sin colocar la mia esta colocada y es muy dificil sacar el molde llamalo
sergio
defender 110
santana 88
Mensaje sin leer Publicado: 31 Oct 2007, 23:16
Sergio Muchas Gracias x responder, mañana lo llamo a Charly Fink. El motor del tuyo como quedo, esta andando?
Salu2
 Perfil WWW ICQ
Mensaje sin leer Publicado: 03 Nov 2007, 18:02
mi motor que de 10 anda a pleno lo estoy usando todos los dias desde hace un poco mas de un mes
sergio
defender 110
santana 88
