Fecha actual 04 Jun 2024, 05:18
Mensaje sin leer Publicado: 17 Jul 2022, 14:54
Seguimos con las preguntas, se desarmo la caja, se le puso los o ring nuevos, resortes y todo. Ahora surge el siguiente problema cuando se coloco.
La primera entra genia, cuando vas a pasar a segunda en movimiento no entra y la tercera anda bien y de golpe salta.
Aclaro para sin movimiento la segunda entra lo mas bien y podes sscarlo andando en segunda. Lo que no me permite es pasar de primera a segunda.
Sera la horquilla de bronce?? O alguno tiene otra sigerencia.
Patricio Fernandez
Santana 109
Ex-Discovery II TD5
Ex-Discovery TDI 300 XS
Mi modelo Land Rover: S3 1977
Mensaje sin leer Publicado: 17 Jul 2022, 17:53
Andaba bien antes de q la desarmen? no sera un tema del embrague? mal regulado, mal purgado? la caja gira toda siempre adentro estes andando o no, por eso es raro q entre el cambio parado y no andando.
Capaz q no quedaron bien armados los sincronizados, el de 3ra y 4ta que es una sola pieza lo pudieron haber puesto al reves.
Los oring que decis son los de la selectora? si es asi tuvieron que haber sacado las horquillas de las varillas, y al no marcar no las armaron de la misma forma que estaban entonces ahora capaz q empujan menos al sinconizado y por eso no termina de acoplar.
Toda la tapa de arriba con las horquillas las podes sacar desde arriba para revisar sin sacar la caja entera.
Pablo
Serie III 1977
